ur6iih
Приветствую всех участников форума. Суть проблемы в следующем:
приобрел генератор Г4-151 для ремонта связной радиоаппаратуры. При измерении чувствительности приемника в диаппазоне 100-200 мгц- все нормально, чувствительность реально оценить, а в диаппазоне 400-470 даже при подключении через штатный аттенюатор -20dB любой приемник оказывается супер чувствительным.Даже с не подключеным коаксиалом самого генератора к нему. Такое впечатление, что генератор, его корпус "фонит". Так вот и вопрос, это связано с неисправностью самого генератора или конструкция его такая? Кто имел дело с Г4-151 на частотах 400-470 мгц просветите пожалуйста. |
zxc5
| А методику измерения соблюдаете? Заземление? Генератор исправен? Крышки, экраны блоков на своих местах? Экраны межблочных кабелей в порядке? Чем выше частота, тем жесче требования к экранировке. Особенно при измерении чувствительности... |
ur6iih
| Генератор исправен (прошел поверку). Конструкция целостная. Корпуса всех приборов соедены медными шинками. А вот насчет заземления- проблема 3-го этажа, по материалам рунета есть идея провести шину от электрощитка. Но на сколько эта "земля" будет эффективна в качестве радиозаземления, скорее электротехническое- защитное. |
-20 dB
| ur6iih, не скажу точно (не работал с такими генераторами), но кажется мне (чисто умозрительно), что на таких частотах даже висящий в воздухе незаземлённый штырёк коаксиального разъёма будет достаточно эффективной антеннкой. Мало того, "светит" и сама оплётка соединительного кабеля, ибо излучение, вызываемое током по "прямому" проводу (жиле кабеля) экранировано оплёткой, но... сама оплётка в данном случае является "обратным" проводом, и причём - неэкранированным. |
ur6iih
| Согласен. Дело в том, что в аналогичных условиях работал с Г4-164. Таких явлений не наблюдалось. Промежуточный вывод- заземлить прибор (заодно включив всю измерительную технику через разделительный трансформатор 220/220); такова конструкция самого прибора, а этот "нюанс" в параметры поверки не входит. |
zxc5
| Проверяйте визуально экраны всех сигнальных кабелей, наверняка где-то есть "затекание" на оплетку. ИМХО заземление через разделительный трасформатор не поможет |
ur6iih
Apsheron
| Не знаю, мне пока нравиться зтот прибор. Купил по случаю задёшево. |
