осциллограф С1-68 ремонт, наладка - как?
Deko
20/10/2010 14:52
осциллограф стоял без дела очень давно, в нормальных условиях
в комплекте нет ничего
включил, луч появился, но с какими-то крякозяблами
соответственно работать не получается.
подключаю простой щуп к выходу встроенного генератора, вижу две тонкие "пилки" на экране.
внешний и внутренний осмотр не выявили явных дефектов.
помогите наладить его
нашел еще один щуп, но оборванный внутри делителя, уж слишком тонкий там проводок(
на какой бы можно его заменить? новые щупы увы не дешевые(
-20 dB
20/10/2010 19:53
Deko писал:
Дык ведь в заводском мануале всё по полочкам разложено, в расчёте на ученика. Лучше и не напишешь - разве что ту же инструкцию по пунктам цитировать. Сам с него начинал - пошагово, с питания и дальше - до поросячьего визга вылизал не прибегая больше ни к одному описанию (да и не было их тогда). Правда, платы были почти рабочие - единственное, что настройку пришлось производить с нуля. Лет семь потом пользовался, не мог нарадоваться.
Deko
20/10/2010 20:56
еле нашел, плохого качества, завтра буду читать...
http://www.jais.ru/DOWNLOAD/TO/c1-68.zip
-20 dB
20/10/2010 21:09
Deko, ты б сказал, что мануала у тебя нет. Я откуда-то недавно качал качал сканированный, но в неплохом качестве. Сегодня искать уже некогда - очень спать хоцца, завтра (уже сегодня по нашему времени) на работу, но если у тебя время есть - задай в Поиске форума (ссылка под заголовком форума) "С1-68" или сам пробеги по темам в "Измерительных...", тут куча тем про этот осц. В какой-то теме я и ту сцилу выкладывал.
Deko
20/10/2010 21:46
я все-го то пяток тем нашел, вот одна подсказала идею, буду смотреть http://monitor.espec.ws/section30/topic143196.html
а больше и не нашел(
Deko
21/10/2010 10:07
вот по ходу измерений возник вопрос,
снизу, есть колодка с контрольными точками, на ней указаны напряжения, ни одного нет... хотя аппарат работает... почему бы это так могло быть?
сделал по пунктам "Подготовка к измерениям" на экране вот такое безобразие:
далее подключил для калибровки внутренний генератор, а на экране снова безобразие вместо прямоугольников:
куда дальше смотреть?
Нуака о "наводках и контактах" у тебя .... подмигивание голливудская улыбка Тут и второй осцил не помешает!
Deko
21/10/2010 13:30
разобрался с колодкой напряжения такие:
11,61
-11,58
18,3
-17,92
75,6
144,5
то есть они занижены, но я по поиску видел, для другого осцилла тема была там сказали -/+ 20% допустимо
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 14:57
вот колодка:
Deko
21/10/2010 17:56
проверял блок питания, нашел что Т3 (2Т201А) Б-Э в обратном направлении показывает 1,6кОм вместо ∞
а на нем стабилизатор 8В, который самый главный тут...
что мешает заменить?
-20 dB
21/10/2010 19:18
KRAB писал:
Нуака о "наводках и контактах" у тебя .... подмигивание голливудская улыбка Тут и второй осцилл не помешает!
На 99% (1% оставим на маловообразимые и маловероятные ситуации - с какой только хренью ещё не приходилось сталкиваться). Второй осц не помешает в любом случае, но вроде особых проблем в этом я пока не вижу - тут как бы и без второго делать нечего.
Deko, для начала проверь экранировку проводов входа усилителя Y, микрики переключателей, если мне память не изменяет и он там есть - экран блока переключателей канала усилителя вертикального отклонения на лицевой панели. Таки, осц уже дедушка (в смысле - из него песок сыпался уже тогда, когда я на нём тренировался), и мусора и окислов там уже наверняка предостаточно. Короче, всё должно блестеть, сверкать и контачить. Не помешает. Но!.. Вообще-то я ещё не видел осца, который не показывал бы наводку на пределе 2 мВ/дел (!) при разомкнутом (!) входе. Если ты этого добьёшься - вышли фото, я его на стенку прибью - как оно ДОЛЖНО быть. Ты туда щуп вставь - даже ни к чему не подключая, расстроишься ещё больше. Так что я на твоём месте не забивал бы себе голову такими мелочами, если при ЗАМКНУТОМ входе наблюдаются только шумы усилителя.
А с меандром что не устраивает? Вершин не видно? А чувствительность уменьшить не пробовал? У тебя же предел 5 мВ/дел, при амплитуде импульса, если память мне ни с кем не изменяет, 1 В) - это всё равно, что глядя через увеличительное стекло на ботинки человека, пытаться увидеть его целиком.
Deko
21/10/2010 19:51
-20 dB, спасибо что даете шанс)
экраны перепроверю, но на сколько я мелком посмотрел все красиво уложено и даже почти нет пыли, почти все контактные площадки подкрашены, на переключателе длительности есть правда пара мест, где паяли до меня.
на счет безобразных картин-не буду спорить, но меандр все-таки не красивый, вершины это вершины но почему ступеньки такие кривые и он дрожит... хочется достоверности если не точности
посмотрим с экраном и транзистором в стабилизаторе что получится.
Deko писал:
- ты решил, что ремонт - это просто ПОСМОТРЕТЬ? Так ЭТО - шара, а ее не бывает ... во всяком случае, пока я в темах ... улыбка Тебе сказано - КОНТАКТЫ - ты их смотрел? Про сульфид серебра слышал? Не слышал - почитай .... Резинку подарить? только не те, что под номером №1 шли ... к ним мы еще вернемся (в зависимости от развития темы)! подмигивание голливудская улыбка
Deko писал:
- тебе его в ЗАГС вести или "стрелять" из него?
Давай начнем из далека - СКОЛЬКО и КАКИЕ книги по работе (и/или ремонту) осцилов ты уже прочел? Я готов принять Экзамен! Намек понял или развить ... в ракурсе штопки изделия №1?! подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Deko
22/10/2010 13:57
заменил транзистор, отрегулировал выходные напряжения с помощью R14 теперь они попадают в пределы,
при соединении со встроенным калибратором наблюдаю такой меандр:
Deko, сними яркость и фокус крутани ... и стоило столько мучать участников? улыбка
Deko
22/10/2010 14:17
а вот какая картинка снимается. со светодиода на пульте ДУ:
pabel
22/10/2010 15:52
KRAB, Я тебя поздравляю. браво!
Ну и тебя Deko,....отмазался наконец голливудская улыбка
DenCent
31/10/2010 23:08
вот прочитал а так и не пойму - автор решил проблему или нет??? кто подскажет?
pabel
31/10/2010 23:17
Ну а чего не понять.Читай-
А далее он сделал как ему сказали ,а именно-
DenCent
31/10/2010 23:42
и шумов нет как на 3 фотке??? или там просто ручку накрутили.....
pabel
31/10/2010 23:52
Да все он "Вывернул",расфокусировал и яркость до конца (на передней панели).
DenCent
01/11/2010 00:03
ну мне показалось что и причина видения только нижней части меандра тоже в настройках ручек ))) ну да ладно,сделал так сделал подмигивание
Deko
03/11/2010 11:50
pabel, DenCent, неа, не вывернул, вашими словами бы да все так решать, вернее не словами а поворотом ручек)) это как в советских телевизорах было, хозяева радовали помощью, сообщая "я там сзади покрутил ручки" ))
pabel
03/11/2010 12:07
Deko,Я так понимаю что ты отдохнул? голливудская улыбка
Ну что же предъява тебе сделана,давай расказывай. голливудская улыбка
DenCent,
-20 dB
03/11/2010 17:52
Ну ё-ё-ё-ёлки-палки. Опять флудильня, опять чистить.
Deko, осц с замкнутым входом включал? Результат по наводкам - в студию!
Чувствительность уменьшил - есть вопросы к меандру от калибровочного генератора?
Что за сигнал у тебя со светодиода, понял?
ЗЫ: бедный осц... Он верой и правдой, хотел как лучше, а его за ударный труд так охаяли... За правду. За точность. За душу его чувствительную.
недовольство, огорчение
Расстроенный ОМЛ, пожалуй, смог бы показать так, как от него ХОТЯТ, но у С1-68 есть рабочая гордость. Простой, но надёжный. И приведённые осциллограммы - тому доказательства. Его долго из терпения выводить придётся... Недаром ему, наравне с братом С1-65 наша оборонка 20 лет верила.
классно!
Но он не сдастся - скрутив ему все мозги, можно будет его "заставить" нарисовать типа классический меандр с генератора, но один хрен он не поверит, что на разомкнутом входе у него нет наводки. Не удастся его и убедить в том, что на светодиоде должен быть цифровой сигнал с амплитудой близкой к питанию пульта и ровными вершинками. Впрочем, насчёт амплитуды даже убитый ОМЛ-2 возмутится и встанет на сторону коллеги.
подмигивание
kostique
17/06/2011 16:00
а не подскажет ли кто номинал R42 - резистор на входе "1М, 50рF", (на схеме его номинала нет, а тех.описания с перечнем не нашел). Зато нашел в своем осцилле выпаленный вход. По идее он должен быть Ом 100, но гадать не хочется. Спасибо
Все, нашел, 330 Ом. Н-да. погарячился. Пост можете удалить.
courier
16/02/2012 08:28
Ну вот, тоже стал "счастливым" обладателем данного осциллографа. Возвращаясь из гаража, возле мусорки увидел кучку аппаратуры. В итоге выбрал С1-68, С1-94, В3-13, больше не в состоянии был утащить... недовольство, огорчение
Включив осцилл, был поражён что он работает, но не всё так хорошо. Первое что не смог сделать - совместить линию развёртки с линией шкалы. Напряжения -20 +20 на 1-R35 есть, прозвонил катушку - не звонится. Подскажите, кто разбирал этот прибор, что она из себя представляет. Чтобы до неё добраться, я так понимаю надо снимать трубку. Насколько это сложно? Я так прикинул - пол осциллографа разобрать придется. И подлежит ли она ремонту?
Ну и второе - туговато переключаются галетники. Сложно ли их снимать? Думаю сделать профилактику, смазать, почистить контакты...
Вообще - в нем похоже ни кто ещё не лазил, пайка заводская, стрёмно как то, разберёшь и не соберёшь потом... замешательство
ionchik
04/07/2014 21:11
добрый день! форумчане, может и мне поможете разобраться со своим калибратором, что-то не такой меандр как надо, фронтов вообще не видно!
п.с. - ослик с1-68, с генератора на вход по коаксиалу см 30
оставь его в покое ...
ionchik
05/07/2014 02:00
KRAB писал:
как сие понимать?
tynalex
05/07/2014 08:33
ionchik писал:
KRAB писал:
как сие понимать?
Скорее всего он имел в виду то, чтобы ты его не ломал! Там всё в порядке! А если ты в этом не понимаешь, то зачем что то ломать! Если хочешь проверить работу самого калибратора (его фронты, длительность, амплитуду) данного осцилографа, то нужен другой, заведомо исправный осцилограф, с согласованным кабелем, а потом только принимать какое то решение, имея при этом соответствующие знания.!
ionchik
05/07/2014 10:59
tynalex писал:
Там всё в порядке!
просто до этого крутил такой же осцилл, и там даже на обычном проводе кинутым с калибратора на вход, просматривался довольно таки правильный меандр................поэтому и спрашиваю?!
Lenchik
05/07/2014 19:32
А вот и кинь обычным проводом. Фронты будут затянуты за счет емкости и вертикальные линии появятся.
Тебя мысли не посещали что горизонтальная линия и вертикальная рисуются с очень разной скоростью?
STIPLER
06/07/2014 00:15
Отрегулируй ФОКУС и АСТИГМАТИЗМ !
ionchik
07/07/2014 20:39
Lenchik писал:
фигушки, кидал изначально!
Lenchik писал:
я вкурсе, но почему тогда первый осцил картинку рисовал?
STIPLER писал:
игрался...........
