Осциллограф ОМЛ-3М поддать яркости
ШЫШОКЪ
23/01/2011 18:34
У моего старого ослика ОМЛ-3М видать от старости подсела труба и луч виден только при выключенном свете и на макс. яркости ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ. Кака поддать яркости этому зверю. Только пожалуйста не пишите "выкинь его" или "поменяй трубу" Заранее спасибо
мастер-ломастер
23/01/2011 18:44
ШЫШОКЪ, точно не помню , давно было , там должен быть подстрочный резистор на ускоряющий электрод.
ШЫШОКЪ
23/01/2011 18:49
Напряжение накала 6.3 В
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 19:59
Подстроечный резистор ЭТО где!
alexon
23/01/2011 19:02
схема вот
ШЫШОКЪ
23/01/2011 19:11
Цоколевка трубы еще была бы не лишней
мастер-ломастер
23/01/2011 19:39
ШЫШОКЪ, он стоит рядом с ТВС.
ШЫШОКЪ
23/01/2011 19:51
Спасибо улыбка классно! Тему пока не закрываю завтра в мастерской попробую подрегулировать о результате отпишусь.
ШЫШОКЪ
28/01/2011 10:01
Регулировал: при этом нарушается фокусировка.
m.ix
28/01/2011 10:52
Со временем труба разнашивается, как и лампа просаживается.
Ставь новую трубу.
pabel
28/01/2011 13:21
ШЫШОКЪ, Прострели ее ,да и "дело с концом",сдохнет.новый осцил купишь.
m.ix
28/01/2011 20:36
а люминофор как прострелишь?
ШЫШОКЪ
28/01/2011 20:45
Как? по подробнее можно? Пожалуйста? подмигивание улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 21:49
m.ix писал:
Ставь новую трубу
Как все просто. улыбка
Ты мне найди и я непременно поставлю улыбка
Arfed
17/10/2011 09:06
Все вакуумные с катодоми простреливаются. У ч\б телика ВСЕ лампы ( начиная с ПТК) и кинескоп.У цветного лампового заморочки были лишь 6Ж52П и 6Ф12П.
Используется обычный анодно-накальный трансф.Набирают 12в накала и 200-250 анодного на удвоитель. От сети последовательно переменный проволочный резистор на 10-20 вт: им регулируют накал до 9-11в.
Анодное удвоенное через ограничивающий резистор прикладывается между катодом и модулятором( или ближней сеткой). Плюс на модулятор.Впаралель кондёр 0,05-1 мкф
Желателен перекал.Всё достигается опытом.Бывает достаточно и 200в,иногда необходимы 600.Ток разряда поменьше: 10-100мка.Можно кондёр меньше.Суть в том,что возникает череда мелких игольчатых разрадов, разрушающий слой окисла на катоде.При сильном разряде от катода откалываются куски и делают КЗ между другими электродами. Бережнее надо.
На выходе ставят через делитель неонку- она служит индикатором, что разряд произошёл.
Jeka_s
17/10/2011 19:05
ШЫШОКЪ, я решал эту проблему всякими способами, кончилось тем, что заменил трубу, только зря время убил - не оживить её. А найти её в интернете можно, что я и сделал.
ШЫШОКЪ
18/10/2011 19:29
Выкинул я его, и купил С1-49
xobot
10/12/2011 13:41
а я вот нашел где яркости поддать) R-44 на верхней плате, уж не разобрался что это за плата)
у меня такой же, достался в дар. проблема с разверткойулыбка
atmicandr
11/12/2011 16:41
Arfed писал:
Я стесняюсь спросить: а нахрена это нужно? Я понимаю еще применение этого метода простреливания для кинескопов как самых дорогих вакуумных приборов, но мундякаться с лампами или трубками от осликов.... Зачем? Новые трубы и лампёшки до сих пор прекрасно продаются, да и цены не столь критичны чтобы над полумертвяками издеваться...
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 08:42
ШЫШОКЪ писал:
Я стесняюсь спросить за сколько ты 49 купил? Чувствую что ты просто поменял часы на трусы...
Lenchik
14/12/2011 09:21
Накал можно добавить. Поработает какое то время.
BAZUEV56
14/12/2011 11:25
мастер-ломастер
ШЫШОКЪ
Lenchik
Также можно поднять немного высокое, то-есть выжать все резервы.Сразу не сдохнет то поработает ещё.
atmicandr
14/12/2011 13:19
Lenchik, BAZUEV56, вы чо в самом деле? Новая 6ЛО1И стоит 300 рупий!!! Какой накал? Какие нафиг резервы?
BAZUEV56
14/12/2011 14:00
atmicandr
стоит 300 рупий!!!
Это смотря где сколько стоит.Иногда сам процесс ремонта важнее денег.
Вожык
10/03/2015 16:20
xobot писал:
Лет с пять назад подарили такой осцил, для изготовления и настройки генератора пачек одиночных импульсов.
И хотя он был новый, луч еле светился.
А поработав с пару десятков часов, стал ещё дольше прогреваться и луч видно только в полной темноте.
Можно ли поднять яркость подключив накал через диодный мост с конденсатором большой ёмкости ?
R-44 - регулирует напряжение на модуляторе (monitor.espec.ws/section30/topic194063.html)
На принципиальной схеме написано, что это "Импульс подсвета". У меня. он яркость не увеличивает.
Может есть смысл потренировать катод разогревом напряжения до 10 Вольт ?
Вожык писал:
- есть смысл проверить режимы ЭЛТ !
Вожык
10/03/2015 17:24
KRAB писал:
Вожык писал:
Особо вникать в схемотехнику не хотелось.тем более. что описания нет.
Хотя осцил и расчехлил. С полчаса постоял включённым, луч стал ярче, даже при днём у окна.
Минут пять-десять выходить на режим - это для него нормально ?
В электродам трубки особо не подберёшься. Ещё и цоколёвки не видно.
Интуитивно нашёл накальные провода.
Думал, просто обойтись тренировкой или поднакалом, включаемыми дополнительно конденсаторами.
Вожык
12/03/2015 15:05
Потренировал трубку, запитав накал от ЛАТРа.
Уже при 7 вольтах луч намного ярче и приходится уменьшать яркость из-за жирных засветок.
Довёл до 9В на пару секунд и вернул всё исходное.
Вроде, луч стал ярче. При не ярком свете в комнате, даже уменьшаю яркость.
Пока оставлю как есть. Вот если бы с него сигнал отправить на монитор компа, а ещё лучше, что бы память запоминала эпюры, а то часто мелькающие сигналы не всегда рассмотришь.
Вожык писал:
- а кофе его варить и миньет делать не нужно научить? голливудская улыбка
