Осциллограф ОМЛ-3М поддать яркости | |||||||
ШЫШОКЪ 23/01/2011 18:34 |
У моего старого ослика ОМЛ-3М видать от старости подсела труба и луч виден только при выключенном свете и на макс. яркости ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ. Кака поддать яркости этому зверю. Только пожалуйста не пишите "выкинь его" или "поменяй трубу" Заранее спасибо |
мастер-ломастер 23/01/2011 18:44 |
ШЫШОКЪ, точно не помню , давно было , там должен быть подстрочный резистор на ускоряющий электрод. |
ШЫШОКЪ 23/01/2011 18:49 |
Напряжение накала 6.3 В
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 19:59 Подстроечный резистор ЭТО где! |
alexon 23/01/2011 19:02 |
схема вот |
ШЫШОКЪ 23/01/2011 19:11 |
Цоколевка трубы еще была бы не лишней |
мастер-ломастер 23/01/2011 19:39 |
ШЫШОКЪ, он стоит рядом с ТВС. |
ШЫШОКЪ 23/01/2011 19:51 |
Спасибо Тему пока не закрываю завтра в мастерской попробую подрегулировать о результате отпишусь. |
ШЫШОКЪ 28/01/2011 10:01 |
Регулировал: при этом нарушается фокусировка. |
m.ix 28/01/2011 10:52 |
Со временем труба разнашивается, как и лампа просаживается.
Ставь новую трубу. |
pabel 28/01/2011 13:21 |
ШЫШОКЪ, Прострели ее ,да и "дело с концом",сдохнет.новый осцил купишь. |
m.ix 28/01/2011 20:36 |
а люминофор как прострелишь? |
ШЫШОКЪ 28/01/2011 20:45 |
Как? по подробнее можно? Пожалуйста? ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 21:49
Как все просто. Ты мне найди и я непременно поставлю |
Arfed 17/10/2011 09:06 |
Все вакуумные с катодоми простреливаются. У ч\б телика ВСЕ лампы ( начиная с ПТК) и кинескоп.У цветного лампового заморочки были лишь 6Ж52П и 6Ф12П.
Используется обычный анодно-накальный трансф.Набирают 12в накала и 200-250 анодного на удвоитель. От сети последовательно переменный проволочный резистор на 10-20 вт: им регулируют накал до 9-11в. Анодное удвоенное через ограничивающий резистор прикладывается между катодом и модулятором( или ближней сеткой). Плюс на модулятор.Впаралель кондёр 0,05-1 мкф Желателен перекал.Всё достигается опытом.Бывает достаточно и 200в,иногда необходимы 600.Ток разряда поменьше: 10-100мка.Можно кондёр меньше.Суть в том,что возникает череда мелких игольчатых разрадов, разрушающий слой окисла на катоде.При сильном разряде от катода откалываются куски и делают КЗ между другими электродами. Бережнее надо. На выходе ставят через делитель неонку- она служит индикатором, что разряд произошёл. |
Jeka_s 17/10/2011 19:05 |
ШЫШОКЪ, я решал эту проблему всякими способами, кончилось тем, что заменил трубу, только зря время убил - не оживить её. А найти её в интернете можно, что я и сделал. |
ШЫШОКЪ 18/10/2011 19:29 |
Выкинул я его, и купил С1-49 |
xobot 10/12/2011 13:41 |
а я вот нашел где яркости поддать) R-44 на верхней плате, уж не разобрался что это за плата)
у меня такой же, достался в дар. проблема с разверткой |
atmicandr 11/12/2011 16:41 |
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 08:42
Lenchik 14/12/2011 09:21 |
Накал можно добавить. Поработает какое то время. |
BAZUEV56 14/12/2011 11:25 |
мастер-ломастер
atmicandr 14/12/2011 13:19 |
Lenchik, BAZUEV56, вы чо в самом деле? Новая 6ЛО1И стоит 300 рупий!!! Какой накал? Какие нафиг резервы? |
BAZUEV56 14/12/2011 14:00 |
atmicandr
Вожык 10/03/2015 16:20 |
Лет с пять назад подарили такой осцил, для изготовления и настройки генератора пачек одиночных импульсов. И хотя он был новый, луч еле светился. А поработав с пару десятков часов, стал ещё дольше прогреваться и луч видно только в полной темноте. Можно ли поднять яркость подключив накал через диодный мост с конденсатором большой ёмкости ? R-44 - регулирует напряжение на модуляторе (monitor.espec.ws/section30/topic194063.html) На принципиальной схеме написано, что это "Импульс подсвета". У меня. он яркость не увеличивает. Может есть смысл потренировать катод разогревом напряжения до 10 Вольт ? |
KRAB 10/03/2015 16:55 |
Вожык 10/03/2015 17:24 |
Особо вникать в схемотехнику не хотелось.тем более. что описания нет. Хотя осцил и расчехлил. С полчаса постоял включённым, луч стал ярче, даже при днём у окна. Минут пять-десять выходить на режим - это для него нормально ? В электродам трубки особо не подберёшься. Ещё и цоколёвки не видно. Интуитивно нашёл накальные провода. Думал, просто обойтись тренировкой или поднакалом, включаемыми дополнительно конденсаторами. |
Вожык 12/03/2015 15:05 |
Потренировал трубку, запитав накал от ЛАТРа.
Уже при 7 вольтах луч намного ярче и приходится уменьшать яркость из-за жирных засветок. Довёл до 9В на пару секунд и вернул всё исходное. Вроде, луч стал ярче. При не ярком свете в комнате, даже уменьшаю яркость. Пока оставлю как есть. Вот если бы с него сигнал отправить на монитор компа, а ещё лучше, что бы память запоминала эпюры, а то часто мелькающие сигналы не всегда рассмотришь. |
KRAB 12/03/2015 16:21 |
