Мультиметр MS8221C - не работает измерение тока.
Alexp007
05/03/2011 20:12
Мультиметр MS8221C.
Прочитал на форуме, что ток аккумов AA можно замерять напрямую как бы при КЗ...
При замере аккумов типа AA от емкости 1100 mAh... 28000 mAh
на диапазоне 10А - прибор показывал значения тока нормально.
Стал замерять ток на аккумуляторе от UPS 12v 7 Ah
щупы заискрили и пошел легкий запах перегоревшего чего-то.
Ток перестал показывать.
Остальное работает.
Раскрыл. Ничего горелого не нашёл...
Прошу оказать помощь в ремонте.
БУНЯ
05/03/2011 22:30
Alexp007, вот тебе схема http://archive.espec.ws/section11/file14627.html пляши от гнезда 10А, думаю что нибудь найдёшь.
Jon Braun
05/03/2011 23:08
Шунт звонится через клеммы?
Alexp007
05/03/2011 23:25
Уважаемые форумчане.
Большое спасибо за участие в моём запросе-вопросе.
Победил.
Кто-то посоветовал - смотреть д-о-р-о-ж-к-и...
Запах пошёл именно от выгорания гетинакса.
Сейчас попробую показать на фотографиях.
Большое спасибо.
Перепаял сожженною дорожку - всё стало ОК!!! Заработало....
Всем спасибо.
Берегите приборы от больших токов!
Sandcastle63
06/03/2011 18:49
Alexp007 писал:
А даташит на АКБ почитать перед этим - не судьба?
Например: http://www.delta-batt.com/upload/iblock/19e/delta%20hr12-7.2.pdf подшучивать, дразнить
Ток короткого замыкания - 350А!!! хммм...
Так что ещё легко отделался - повезло...
Alexp007
04/04/2011 22:27
Да, теперь замер тока работает.
Но.
Есть такая проблема.
Надо замерить ток КЗ АА аккума.
При измерении, значения получаются такие...
DURACELL 2450 улыбка ток КЗ=15.47(15.24)A
ENERGIZER 2450 улыбка ток КЗ=14.12(14.0)A
ANSMANN 2850 улыбка ток КЗ=14,63(14,48)A
ReCyko+ 2100 улыбка ток КЗ=14,46(14,12)А
ТРОФИ 2500 улыбка ток КЗ=13.42(11.39)A
ENKATSU 2800 улыбка ток КЗ=12.93(12.18)A
GP 2500 улыбка ток КЗ=11.55(11.17)A
DESAY 2500 улыбка ток КЗ=9.89(8.17)A
SANYO 2700 HR-3U S. Alloy EVO улыбка ток КЗ=14,69(14,61)А
Но данным с форума ixbt и не только токи КЗ должны быть более 20А.
Подскажите как мои показания привести в соответствие с общепринятыми? рёв в три ручья
-20 dB
04/04/2011 22:51
Alexp007, учи теорию, кури мануалы.
Во-первых, ЧЕМ коллеги с Айэксбити мерили ток КЗ? Ты реально считаешь, что ток, измеренный мультиметром на клеммах батареи - это и есть ток КЗ? А внутреннее сопротивление мульта - не в счёт? А то, что внутреннее сопротивление разных амперметров может быть разным - тоже фигня?
А на кой х (ну, жутко мне интересно), тебе понадобилось измерять ток КЗ аккумов? Не считая того, что это сильнейший стресс для самого аккума, я просто даже предположить не могу СМЫСЛ этих замеров. И вообще - в первый раз тебя веселуха не порадовала, обязательно фейерверк получить хочешь? Измерь ток КЗ в розетке: весело, красиво, эффектно!
Во-вторых, "небольшой" разброс измеренных токов тебя не наталкивает на умную мысль, что акк акку рознь в зависимости от емкости, типа, назначения, степени изношенности и заряда даже у ОДНОЙ фирмы... Так о каком акке шла речь у коллег?
Третье. Хочешь увеличить измеренный ток при непосредственном измерении с аккума? Да без проблем - от ту толстую проволочку над двумя подстроечниками видишь? Ну, дык сошлифуй её немножко, сделай потоньше. И будет тебе искомое. Правда, мульт врать безбожно будет, зато покажет то, что ты хотел. А лучше подари мульт кому-нибудь, кто с ним обращаться умеет. Или он тебя настолько разозлил, что угробить его напрочь теперь - дело чести?
Четвёртое. А подогреть акк не пробовал? Оч. помогает, говорят (пока акк тёплый).
Пятое. Если это первоапрельская шутка - то несколько запоздалая... И вообще - шутки принимаются в разделе конференции "Свободное общение", а в профразделах за те же шутки можно в лоб получить.
равнодушие
Alexp007
04/04/2011 23:07
-20 dB, суть в том, что таким образом, правда немного варварским для аккума, можно предположительно сделать ОЦЕНКУ аккума.
Чем больше ток, тем можно считать аккумулятор лучше относительно того, у которого ток меньше.
Это чисто ОЦЕНОЧНЫЙ показатель.
У каждого в доме могут найтись аккумы и тестер.
Сделав такие измерения можно отбраковать плохие аккумы.
Есть другой выход или метод?
Подсказывайте...
-20 dB
04/04/2011 23:15
Alexp007, каждый такой "замер" не просто разряжает акк, но СИЛЬНО сокращает его срок жизни. А стандартная схема проверки емкости акка - разряд под НОРМИРОВАННОЙ нагрузкой в течение заданного промежутка времени с измерением напряжения под той же нагрузкой, или разряд фиксированной нагрузкой до заданного напряжения - с измерением времени разряда. Теряешь ОДИН цикл заряд-разряд из нескольких сотен или тысяч, а не десятую (а то и больше) часть жизни акка. Интересно - копни Гугл по запросу "емкость аккумулятора измерение", и среди ссылок ищи НОРМАЛЬНЫЕ статьи, а не эксперименты юных подрывников. Методички я видел, но мне оно сильно никогда не надо было, поэтому читал просто из интереса, не сильно запоминая. Но методичка была полная, со ссылкой на стандарты.
