Alexp007
Мультиметр MS8221C.
Прочитал на форуме, что ток аккумов AA можно замерять напрямую как бы при КЗ...
При замере аккумов типа AA от емкости 1100 mAh... 28000 mAh
на диапазоне 10А - прибор показывал значения тока нормально.
Стал замерять ток на аккумуляторе от UPS 12v 7 Ah
щупы заискрили и пошел легкий запах перегоревшего чего-то.
Ток перестал показывать.
Остальное работает.
Раскрыл. Ничего горелого не нашёл...
Прошу оказать помощь в ремонте. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Jon Braun
Шунт звонится через клеммы? |
Alexp007
Уважаемые форумчане.
Большое спасибо за участие в моём запросе-вопросе.
Победил.
Кто-то посоветовал - смотреть д-о-р-о-ж-к-и...
Запах пошёл именно от выгорания гетинакса.
Сейчас попробую показать на фотографиях.
Большое спасибо.
Перепаял сожженною дорожку - всё стало ОК!!! Заработало....
Всем спасибо.
Берегите приборы от больших токов!
Sandcastle63
Alexp007 писал: | Прочитал на форуме, что ток аккумов AA можно замерять напрямую как бы при КЗ...
щупы заискрили и пошел легкий запах перегоревшего чего-то. |
А даташит на АКБ почитать перед этим - не судьба?
Например: http://www.delta-batt.com/upload/iblock/19e/delta%20hr12-7.2.pdf
Ток короткого замыкания - 350А!!!
Так что ещё легко отделался - повезло... |
Alexp007
Да, теперь замер тока работает.
Но.
Есть такая проблема.
Надо замерить ток КЗ АА аккума.
При измерении, значения получаются такие...
DURACELL 2450 ток КЗ=15.47(15.24)A
ENERGIZER 2450 ток КЗ=14.12(14.0)A
ANSMANN 2850 ток КЗ=14,63(14,48)A
ReCyko+ 2100 ток КЗ=14,46(14,12)А
ТРОФИ 2500 ток КЗ=13.42(11.39)A
ENKATSU 2800 ток КЗ=12.93(12.18)A
GP 2500 ток КЗ=11.55(11.17)A
DESAY 2500 ток КЗ=9.89(8.17)A
SANYO 2700 HR-3U S. Alloy EVO ток КЗ=14,69(14,61)А
Но данным с форума ixbt и не только токи КЗ должны быть более 20А.
Подскажите как мои показания привести в соответствие с общепринятыми?  |
-20 dB
Alexp007, учи теорию, кури мануалы.
Во-первых, ЧЕМ коллеги с Айэксбити мерили ток КЗ? Ты реально считаешь, что ток, измеренный мультиметром на клеммах батареи - это и есть ток КЗ? А внутреннее сопротивление мульта - не в счёт? А то, что внутреннее сопротивление разных амперметров может быть разным - тоже фигня?
А на кой х (ну, жутко мне интересно), тебе понадобилось измерять ток КЗ аккумов? Не считая того, что это сильнейший стресс для самого аккума, я просто даже предположить не могу СМЫСЛ этих замеров. И вообще - в первый раз тебя веселуха не порадовала, обязательно фейерверк получить хочешь? Измерь ток КЗ в розетке: весело, красиво, эффектно!
Во-вторых, "небольшой" разброс измеренных токов тебя не наталкивает на умную мысль, что акк акку рознь в зависимости от емкости, типа, назначения, степени изношенности и заряда даже у ОДНОЙ фирмы... Так о каком акке шла речь у коллег?
Третье. Хочешь увеличить измеренный ток при непосредственном измерении с аккума? Да без проблем - от ту толстую проволочку над двумя подстроечниками видишь? Ну, дык сошлифуй её немножко, сделай потоньше. И будет тебе искомое. Правда, мульт врать безбожно будет, зато покажет то, что ты хотел. А лучше подари мульт кому-нибудь, кто с ним обращаться умеет. Или он тебя настолько разозлил, что угробить его напрочь теперь - дело чести?
Четвёртое. А подогреть акк не пробовал? Оч. помогает, говорят (пока акк тёплый).
Пятое. Если это первоапрельская шутка - то несколько запоздалая... И вообще - шутки принимаются в разделе конференции "Свободное общение", а в профразделах за те же шутки можно в лоб получить.
Alexp007
-20 dB, суть в том, что таким образом, правда немного варварским для аккума, можно предположительно сделать ОЦЕНКУ аккума.
Чем больше ток, тем можно считать аккумулятор лучше относительно того, у которого ток меньше.
Это чисто ОЦЕНОЧНЫЙ показатель.
У каждого в доме могут найтись аккумы и тестер.
Сделав такие измерения можно отбраковать плохие аккумы.
Есть другой выход или метод?
Подсказывайте... |
-20 dB
Alexp007, каждый такой "замер" не просто разряжает акк, но СИЛЬНО сокращает его срок жизни. А стандартная схема проверки емкости акка - разряд под НОРМИРОВАННОЙ нагрузкой в течение заданного промежутка времени с измерением напряжения под той же нагрузкой, или разряд фиксированной нагрузкой до заданного напряжения - с измерением времени разряда. Теряешь ОДИН цикл заряд-разряд из нескольких сотен или тысяч, а не десятую (а то и больше) часть жизни акка. Интересно - копни Гугл по запросу "емкость аккумулятора измерение", и среди ссылок ищи НОРМАЛЬНЫЕ статьи, а не эксперименты юных подрывников. Методички я видел, но мне оно сильно никогда не надо было, поэтому читал просто из интереса, не сильно запоминая. Но методичка была полная, со ссылкой на стандарты. |
