Диагностический сканер Bosch KTS500 | |||
| sanproekt 26/05/2011 13:54 |
Сканер для диагностики автомобилей.
Комп его видит, с автомобилем не связывается. Распилил устройство. Пока вижу сгоревшый элемент V17 и возможно V11 Помогите опознать, сам я в SMD не очень. Надпись HSs или sSH и цифра 14 написана по вертикали со стороны Н. |
| pabel 26/05/2011 15:09 |
Верхние такие же транзисторы?.
Определи проводимость. |
| sanproekt 26/05/2011 15:10 |
верхние другие
V11 и V17 17 - точно сгорел 11 - видно небольшую трещинку в микроскоп. Думаю также поджарился больше таких-же нет. Подозреваю что они на входах диагностических линий стоят. |
| pabel 26/05/2011 15:14 |
Схему зарисуй этого каскада на сгоревшем элементе. |
| LESHIY 26/05/2011 17:56 |
там 2 линии только
k-line и l-line если бы транзисторы стояли на оба по этим линиям то точно бы сгорел только 1 напиши на каком контроллере сканер собран |
| sanproekt 26/05/2011 22:05 |
Схему зарисовать, с моими умениями трудно - устройство очень компактное, из двух плат соединенных шлейфом.
Все зипихивается в РСМСІА карту. Сами платы с кучей переходов. Мне не разобраться.
напиши на каком контроллере сканер собран похоже их тут не один... С Вашего позволения не стану выяснять кто из них - контроллер:
Bosch 8940077168, MC68HC11E1CPB2, NEC D431000AGZ, XC68HC58FN, SCC2691AC1A28 Правда нешел ещё один такой транзистор около - "контроллера" попробую срисовать. А по маркировке никак не сообразить? |
| -20 dB 27/05/2011 04:08 |
...А по маркировке у тебя получается не то BF485PN, не то BZX585-C62 от Siemens. Беда том, что ни то, ни другое не выпускается Сименсом (выпускается Филипсом, но тогда должна была стоять маленькая не s, а p), и тем более они не выпускаются в корпусах SOT-23. ЗЫ: может, твою тему в "Поиск даташитов" перенести? К измерительной технике на данном этапе у неё отношение маленькое (разве что у кого-то подобный девайс есть и он в него уже заглядывал), а насчёт маркировок туда народ чаще заглядывает. |
| sanproekt 27/05/2011 09:31 |
Может и перенести... Надеялся что может кто уже палил аппаратуру
А как пытаться выяснить BF485PN или BZX585-C62 ? |
| sanproekt 27/05/2011 23:11 |
Подсказывают
что sSH=BSS119 (Infineon) можно и BSS123 поставить. Сойдет за правду? |
| -20 dB 29/05/2011 11:26 |
Посмотрел даташит на этот транзик - да, скорее всего, он и есть. И код, и корпус - true. У меня в определителе такого не обнаружилось. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-BSS119_010220.pdf |
| sanproekt 29/05/2011 11:39 |
Всем спасибо
Отправляюсь искать. Запояю - отпишусь Еще буду благодарен за списочок аналогов если они есть |
| Peacedeads 03/06/2011 06:26 |
вроде по деталям - плата не миниатюрная, вполне можно срисовать часть схемы, я например смартбокс Launch X431 полностью срисовывал.. |
