Диагностический сканер Bosch KTS500
sanproekt
Сообщение #1 От 26/05/2011 13:54 цитата
Сканер для диагностики автомобилей.
Комп его видит, с автомобилем не связывается.
Распилил устройство.
Пока вижу сгоревшый элемент V17 и возможно V11
Помогите опознать, сам я в SMD не очень.
Надпись HSs или sSH и цифра 14 написана по вертикали со стороны Н.
 Размер файла:  328.11 КБ
 Просмотрено:  470 раз(а)
pabel
Сообщение #2 От 26/05/2011 15:09 цитата
Верхние такие же транзисторы?.
Определи проводимость.
sanproekt
Сообщение #3 От 26/05/2011 15:10 цитата
верхние другие
V11 и V17
17 - точно сгорел
11 - видно небольшую трещинку в микроскоп. Думаю также поджарился
больше таких-же нет.
Подозреваю что они на входах диагностических линий стоят.
pabel
Сообщение #4 От 26/05/2011 15:14 цитата
Схему зарисуй этого каскада на сгоревшем элементе.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 26/05/2011 17:56 цитата
там 2 линии только
k-line и l-line
если бы транзисторы стояли на оба по этим линиям то точно бы сгорел только 1
напиши на каком контроллере сканер собран
sanproekt
Сообщение #6 От 26/05/2011 22:05 цитата
Схему зарисовать, с моими умениями трудно - устройство очень компактное, из двух плат соединенных шлейфом.
Все зипихивается в РСМСІА карту. Сами платы с кучей переходов. Мне не разобраться. недовольство, огорчение
похоже их тут не один... улыбка С Вашего позволения не стану выяснять кто из них - контроллер:
Bosch 8940077168, MC68HC11E1CPB2, NEC D431000AGZ, XC68HC58FN, SCC2691AC1A28
Правда нешел ещё один такой транзистор около - "контроллера" попробую срисовать.
А по маркировке никак не сообразить?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #7 От 27/05/2011 04:08 цитата
sanproekt писал:
...А по маркировке у тебя получается не то BF485PN, не то BZX585-C62 от Siemens. Беда том, что ни то, ни другое не выпускается Сименсом (выпускается Филипсом, но тогда должна была стоять маленькая не s, а p), и тем более они не выпускаются в корпусах SOT-23.
ЗЫ: может, твою тему в "Поиск даташитов" перенести? К измерительной технике на данном этапе у неё отношение маленькое (разве что у кого-то подобный девайс есть и он в него уже заглядывал), а насчёт маркировок туда народ чаще заглядывает.
sanproekt
Сообщение #8 От 27/05/2011 09:31 цитата
Может и перенести... Надеялся что может кто уже палил аппаратуру улыбка
А как пытаться выяснить BF485PN или BZX585-C62 ?
sanproekt
Сообщение #9 От 27/05/2011 23:11 цитата
Подсказывают
что sSH=BSS119 (Infineon) можно и BSS123 поставить.
Сойдет за правду?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 От 29/05/2011 11:26 цитата
sanproekt писал:
Подсказывают
Сойдет за правду?
Посмотрел даташит на этот транзик - да, скорее всего, он и есть. И код, и корпус - true. У меня в определителе такого не обнаружилось.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-BSS119_010220.pdf
sanproekt
Сообщение #11 От 29/05/2011 11:39 цитата
Всем спасибо
Отправляюсь искать.
Запояю - отпишусь
Еще буду благодарен за списочок аналогов если они есть
Peacedeads
Сообщение #12 От 03/06/2011 06:26 цитата
вроде по деталям - плата не миниатюрная, вполне можно срисовать часть схемы, я например смартбокс Launch X431 полностью срисовывал..
