Частотомер не меряет синусоиду
serg1972
27/09/2011 00:56
Доброго дня.
Знакомый прикупил на "кардачах" в Киеве готовый частотомер (цена привлекла). Приозводство radioartel.com.ua При покупке продавец уверял, что будет мерять любые формы сигнала. Когда привез домой оказалось следующее. Прямоугольный и пилообразный меряет очень даже хорошо, а вот синусоиду ни в какую. Показания постоянно изменяются и даже близко не соответствуют истинным. Прикрепляю схему, может кто подскажет чего. Может в ней уже заложенна данная проблема ? С ув. Сергей.
m.ix
27/09/2011 01:18
всё частотное через вооон ту 4666 прескалер микру проходят - большие мегагерцовые частоты
А НЧ полевик стоящий ниже
КП2 это всего лишь коммутатор.
всё остальное черпай отседа http://monitor.espec.ws/section44/topic142636.html
serg1972
27/09/2011 01:39
Да что и куда подключать это мы разобрались. Я к тому что может в этой схеме вообще не заложена вохзможность измерения синусоиды ?
частотмер должен делать из синусоиды прямоугольники,а потом их считать т.е.должен иметь усилитель ограничитель
m.ix
27/09/2011 13:20
serg1972, Какие синусоиды у тебя не измеряет, точнее какая часть?
У тебя их две, мы об этом должны догадыватся?
Я ж говорил, черпай идеи от туда!
Наверное ты так и не увидел разделительные конденсаторы - для начала.
в каком месте?
на железном или программном уровне?
на железном проще ,на программном придётся постянно мониторить переход сигнала через ноль и считать события-большая трата ресурсов проца особенно на больших частотах,а ещё процу надо индикацию выводить и перекодировать данные со счётчика в десятичный формат
serg1972
27/09/2011 16:03
ОБЕ не МЕРЯЮТ.
Искренне разделяю Ваше возмущение по поводу моей "непонятливости". Но вопрос я поставил более чем ПРОСТО "не меряет" то-есть не отображается на индикаторе в соответствии с установленной частотй на генераторе. Как только переключаю на выход генератора "прямоугольный" все становится на свои места. И еще, когда вдруг разделительный конденсатор научили преобразовывать сигнал из синусоидальной в прямоугольную форму ? Насколько мне известно эту функцию выполняет триггер шмидта. Или у нас изобрели новые конденсаторы ? Я только попросил совета по схемотехнике построения, так-как с этитми микрухами дела никогда не имел. Может там внутри тригер собран. Мы-же не в ВУЗЕ что-бы отправлять нерадивых студентов в библиотеку.
pabel
27/09/2011 19:50
serg1972, На коллекторе Т3 покажи осциллограмму импульсов когда на входе треугольные и отсчет правильный ,а также когда на входе синусоида , при той же амплитуде входного напряжения что и треугольные .
Измерения сделай осциллографом с открытым входом и амплитуды сигналов,по отношению к корпусу, укажи.
serg1972
27/09/2011 20:04
Во какой поворот. А что разделительный конденсатор уже не "выпрямляет" синусоиду до прямоугольника ? Или это была лапша ? Я тут подчитал немного, по моему проблема лежит на поверхности. Ну не заложил в схему производитель "тригерок" а микруха не видит синусоиду, как удовлетворяющий потребностям сигнал. Кто ЗА кто ПРОТИВ ? Но завтра прям даже произведу по совету pabel замеры и отпишусь. А пока давайте голосовать. классно! или бяка
pabel
27/09/2011 20:23
serg1972, Ты не понял m.ix, ,а возмущаешься.
serg1972
27/09/2011 20:27
Да я не возмущаюсь. Просто не люблю неопределенных ответов. Знаешь-подскажи, НЕ знаешь наверняка - скажи "не знаю" или "не уверен". Работа выработала принципы такие.
pabel
27/09/2011 20:29
serg1972, А где у них на сайте -
http://radioartel.com.ua/
-это изделие?.
serg1972
27/09/2011 20:29
Если без эмоций. Трегер должен иметь место ? Есть ли хоть что-то мало мальски похожее на него в данной схеме ?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 21:31
В разделе "Цифровая шкала - Частотометры" на странице в самом низу (ТРЕТИЙ если сверху вниз считать).
pabel
27/09/2011 20:35
А ,все понял.
На Т2 и Т3 -это генератор собран ,для измерения индуктивности.
А на SP4666 -частотомер.
А правые два транзистора ,для измерения емкости.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 21:40
А нет ,ты правильно сказал serg1972,
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 21:43
serg1972, Вот эти два транзистора и формируют прямоугольные импульсы (Т2 и Т3).
И после микрухи SP Транзистор ,также является формирователем прямоугольных импульсов.
serg1972
27/09/2011 20:44
Вы меня простите pabel , но об измерении индуктивности нв описании не слова. Вход 3 и 4 пренозначен для измерения частоты до 50 мГц , а 1 и 2 для частоты от 40 мГц и выше. Что приборчик добросовестно и делает, но только с прямоугольником, синусоида ему не под силу.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 21:47
Но давайте включим логику, почему оба входа ведут себя абсолютно одинаково ?
pabel
27/09/2011 20:49
Похоже что микруха и транзистор ,за один период ,должны дать один импульс,ну и также по НЧ.
serg1972
27/09/2011 20:52
Я к тому, что пусть бочина при сборке. Один из входов глючит. Но что-бы оба сразу....... Смахивает на заложенную ошибку.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 21:55
К тому-же цепи входов не имеют не одной "общей" цепочки. Вот засада.
pabel
27/09/2011 20:59
serg1972, А пилообразный это у твоего генератора какой-Прямоугольный треугольник или Равнобедренный?.
serg1972
27/09/2011 21:01
Равнобедренный.
pabel
27/09/2011 21:13
Пока идей нет. Осциллограммы надо смотреть.
m.ix
27/09/2011 21:17
pabel, ты видно не в курсе шо за сей дэвайс и как оно работает. см ранее мной приведённую схему, там всё описано и как это должно работать
Топикстартеру в лом всё перечитывать и вникнуть в суть работы сего устройства.
Твой прибор от моего отличается тем, что могу индуктивности измерять.
А так же его настроить.
На коммутаторе по боку какой сигнал так же и контроллеру
Контроллер тупо считает количество импульсов
Прескалер - делит частоту входного сигнала, без него ты не смог бы что то измерить высокочастотное.
если шото не дошло
входная цепь должна кондёрами разделена быть - дабы постоянка не проходила как по входу так и по выходу.
И какие тут нафик триггеры ещё ???
Капэшка управляет тем какой сигнал будет считан контоллером НЧ или ВЧ
serg1972
27/09/2011 21:18
Блин жалко время, но истина дороже. Будут завтра снимки.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 22:31
m.ix ход твоих мыслей понятен. Тогда получается контроллер не считает импульсы ? Кстати пробовалось на двух разных генераторах.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 22:36
Еще уточнение. 5 Гц синус. не видит вообще а на 50 Гц. показания болтаются от 80 до 120.
pabel
27/09/2011 22:05
m.ix,
Расскажи ,зачем выход коммутатора (вывод 9) соеденен через все эти делители со входом (вывод 12) ,а то я не вижу в твоем описании Этого.
m.ix
27/09/2011 23:31
pabel, для не понятливых
микросхему видишь? 4666
так вот это прескалер - делитель частоты - нужен для нет эта часть нужна для измерения сигналов ВЧ
чуть ниже полевой транзистор - нужен для измерения сигналов НЧ
КП - коммутирует сигналы на вход контролера
контроллер управляет коммутатором и считывает импульсы приходящие с него
смотрим на наш КП2
это одна половина коммутатора
serg1972, в некоторых самоделках есть и встречаются не доделки
пример плата ESR метра от GO - там просто напросто не сделали дорожки и в описании о них не было ничего.
пока в сотый раз не сверился со всевозможными схемами
viktor_ramb
27/09/2011 23:35
pabel,
С этого ТС и надо было начинать, тем более схема есть.
pabel
28/09/2011 00:27
m.ix, Еще раз тебя понятливого спрашиваю-Зачем Нужны сопротивления (R1 R2 R8 R14 R15) ?
И еще:НЧ сигналы здесь это от 1Гц до 50 мГц ,вот такой вот НЧ сигнал.
Как работает 4666 и так ясно.
m.ix
28/09/2011 01:06
своего рода интегрирующая цепочка
стоящая в своего рода тумблере-перключателе
В большинстве схем частотометров имеют на воде ёмкость как и на выходе.
pabel
28/09/2011 02:18
Че ты голову морочишь ,там если и есть цепочка ,так и то дифференцирующая (C1 R14 R1)
Постоянное смещение делается на вход этими сопротивлениями.Если на вход сигнал не подавать то оно равно 1.2 вольта.(вывод 12).
tynalex
08/11/2011 00:13
Между Т3 и коммутатором ставится тригер Шмита, после чего частотомер работает на "ура" с любым, включая синосоидальный , сигналом. улыбка У самого аналогичный частотомер. Правда его обязательно надо дорабатывать активным щупом, чтобы уменьшить входную емкость до едениц пик и поднять входное сопротивление до мегома. Тогда таким щупом можно будет мерить частоту прямо на любых кварцах.
tynalex
08/11/2011 00:44
74HC14, это то, что нужно для устойчивой и надёжной работы! классно!
