FCLG-meter FCL-meter FLC-meter на PIC16F628
На страницу 1, 2, 3  След.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 16/01/2010 20:43 цитата
FCLG-meter http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
Напряжение питания, В … 7 - 14
Ток потребления в режиме, мА:
L/C ………………..….. 15-17*
F1 …………………..… 7 - 9
F2 ……………………. 12 - 17
Пределы измерения, в режиме:
F1, МГц …………..…..0,01 - 60**
F2, МГц ……….……..10 - 1100
С вход «Lx/Cx»…….0,1 пФ - 1 мкФ
C>0,1 диапазон I … 0,1 - 1000мкф
C>0,1 диапазон II… 0.1 - 10000мкф
L …………………..... 0,001 мкГн - 5 Гн
Точность измерения, в режиме:
F1 ……………….….… +-1 Гц
F2 ……………….….… +-100 Гц
С:
0,1 пф – 0,1 мкф ….. 0,5 %
С>0,1 мкф …………...1,5 %
L ……………….…...… 2 - 10 %***
Период отображения в режиме, сек:
F ………..…………….. 0,2; 1; 10
L ……..…………...….. 0,25
Чувствительность в режиме, мВ:
F1 …..…………....... 10 - 25
F2 ..…………...……. 10 - 100
Диапазон перестройки генератора: ... 244 Гц - 1 МГц
Попробую сей дэвайс собрать.
Купил только платку на рынке за 200р
Bот что то в этом духе должно получится.
Толком пока что ничего нету, акромя этого http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=357366
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #2 От 23/01/2010 17:34 цитата
Смотрю что то усовершенствовалось?! Раньше был FCL, а что означает G?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 23/01/2010 17:36 цитата
То что на нём имеется генератор.
Левый нижний 4pin разъём
НА нижней картинке.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #4 От 23/01/2010 17:42 цитата
угу... и верхний предел измерения ёмкости расширен C>0,1 диапазон II… 0.1 - 10000мкф
А схема есть с этой печаткой? или печатку только покупать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 23/01/2010 17:48 цитата
Дополнил ссылкой в первом посте.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #6 От 23/01/2010 17:55 цитата
там схема старой версии, с тех пор много воды утекло. а последней нету?
нашёл вроде http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20370&postdays=0&postorder=asc&&start=150
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 14/02/2010 00:39 цитата
Немного пошли дела
Напаял SMD резисторы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 14/02/2010 06:19 цитата
Что то как то живёт.
YuraTV
Сообщение #9 От 14/02/2010 10:55 цитата
Собирал себе такой, но на PIC16F84. Работает, но мне больше понравился этот http://elektronik.3dn.ru/load/11-1-0-748 У него есть тест кварцев и вольтметр и тот-же генератор.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 14/02/2010 16:28 цитата
YuraTV писал:
YuraTV, Так расскажи о нём, что и как ты делал.
YuraTV
Сообщение #11 От 14/02/2010 16:43 цитата
m.ix О каком рассказать? Тот, что на 84 или на 873.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 14/02/2010 16:52 цитата
О том который ты самолично сделал.
Я лично только плату по случаю купил.
YuraTV
Сообщение #13 От 14/02/2010 17:12 цитата
А я платы сам разрабатываю под определённый корпус. В основном Z34. Была бы схема и прошивка
(слабоват по части написания), но нарисовать в layoute могу. Вот прибор из Радио 8 2007г.
  Копия IMG_0109.rar  124.01 КБ  Скачано: 2774 раз(а)
  IMG_0122.rar  248.9 КБ  Скачано: 2285 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 14/02/2010 18:01 цитата
YuraTV, зачем такой гимор с мелкими картинками?
YuraTV
Сообщение #15 От 14/02/2010 18:28 цитата
Не могу "прилепить" фото с большим объёмом.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 14/02/2010 19:05 цитата
YuraTV, 600x300 вполне нормальные картинки
Начитавшись второй части форума, возник вопрос по моему дэвайсу.
Даже как то странно и смешно его задавать.
Это о фиксирующихся 4х кнопках.
http://lib.chipdip.ru/054/DOC000054735.pdf
Сижу и думаю какие и как их ставить.
YuraTV
Сообщение #17 От 14/02/2010 20:13 цитата
При первой сборке у меня тоже возник такой вопрос. Поэтому взял по размеру дырок, но с разной
коммутацией (с фиксацией) и вставив в дырки (не запаивая) по схеме разбирался, что они коммутируют.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 14/02/2010 20:18 цитата
Вот так живёшь и дураком помрёшь.
YuraTV
Сообщение #19 От 14/02/2010 20:28 цитата
Это в смысле "...и вечный бой, покой нам только снится". Поэтому я рисую плату под те детали, которые
есть в наличии.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 14/02/2010 20:40 цитата
верхние по размеру подходят
средние и нижние по контактным группам
равнодушие
