Мультиметр UNI-T UT58A проблемное включение | |
| makke 23/12/2011 22:06 |
Данный прибор проблемно включить, при нажатии кнопки power включается и гаснет, для включения приходится много раз включить-выключить его, при этом слышно звук включения-отключения реле. подскажите как там реализовано питание. |
| Kostya232 31/12/2011 16:22 |
Да в кнопке включения. |
| георгий57 01/02/2012 11:05 |
Схема здесь http://www.jais.ru/DOWNLOAD/UT58A.pdf В уголочке(справа внизу) хорошо видно -как там реализовано питание. ![]() |
| PowerAcoustic 18/01/2018 10:50 |
Прошу поделиться схемой, ссылка выше не работает. Мультиметр пищит, на дисплее "1". Горелых резисторов не обнаружил (обычно горят 9 Ом, 90 Ом и т.д.) |
