Мультиметр UNI-T UT58A проблемное включение
makke
makke
Сообщение #1 От 23/12/2011 22:06 цитата
Данный прибор проблемно включить, при нажатии кнопки power включается и гаснет, для включения приходится много раз включить-выключить его, при этом слышно звук включения-отключения реле. подскажите как там реализовано питание.
Kostya232
Сообщение #2 От 31/12/2011 16:22 цитата
Да в кнопке включения.
георгий57
георгий57
Сообщение #3 От 01/02/2012 11:05 цитата
Схема здесь http://www.jais.ru/DOWNLOAD/UT58A.pdf В уголочке(справа внизу) хорошо видно -как там реализовано питание. смех
PowerAcoustic
PowerAcoustic
Сообщение #4 От 18/01/2018 10:50 цитата
Прошу поделиться схемой, ссылка выше не работает. Мультиметр пищит, на дисплее "1". Горелых резисторов не обнаружил (обычно горят 9 Ом, 90 Ом и т.д.)
