Амперметр Э34 что не так?
Maks83
08/01/2012 17:41
Привет всем! улыбка Купил сегодня амперметр 1964 года выпуска. Тип Э34. Решил сделать мини стенд для определения потребляемой мощности приборами. Собрал как на уроке физики. Амперметр последовательно, вольтметр параллельно. Удлинитель, переноска. Все заработало, только когда дело дошло до практики, оказалось что амперметр показывает неправильно или у меня рассчеты не верные.
Взял утюг советский, написано 1000 Вт. Амперметр показывает 3,6 А. Я провожу вычисления 3,6*220=792 Вт.
Беру другой утюг 1000 Ваттный. Там ток 3,3 А. 3,3*220=726 Вт. Подсоединяю телевизор в сумме с утюгом телевизор показывает 0,2 А. 0,2*220=44 Вт. На телевизоре написано 100 Вт.
Задумался может я не правильно произвожу рассчеты, или амперметр врет? недовольство, огорчение
Чтобы было интересно фотографии размещаю.
юрий911
08/01/2012 18:01
а проверить амперметр не знаешь как ,подключи мультиметр последовательно с амперметром и все поймешь
мастер-ломастер
08/01/2012 18:17
Maks83, подключи мультиметр в режиме амперметра,последовательно с этим амперметром, и подключи лампочку, на ней написано сколько ватт.
saninc
08/01/2012 18:22
Maks83, а других приборов нет, проверить сопротивление утюга, точно померять RMS напруги сети (до подключения утюга и после)----насчет качества приборов я не думаю ,что в СССР "ОБВЕШИВАЛИ"
m.ix
08/01/2012 18:58
Вскрытие покажет, что шута нету или вовсе не такой смех
ANATOLISTESLA
08/01/2012 19:48
Maks83, Дружище,для начала (чтобы не гадать)- вскрывай свой девайс, ибо он разбирался (смотри на разрисованную шкалу) и ,неизвестно, что внутри. улыбка А впредь совет: не покупай паханый бутор. подмигивание
saninc
08/01/2012 20:41
m.ix, в таких устройствах шунтов не было, нет и не нада
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 21:45
Maks83, не мучайте дедушку, пусть парень отпишется об условиях опытов исходя из моих замечаний
Maks83
09/01/2012 08:47
мастер-ломастер писал:
Подключил цешку последовательно, получил следующие результаты: 1 утюг 3,73 А*225 В=340 Вт;
2 утюг 3,35А*225в=753Вт
телевизор стоваттный 0,32*225=72 Вт
Более точные измерения сопротивление утюгов пока не могу, потому что батарейка на мультиметре мигает, т.е. разряжена.
Для любителей заглянуть вовнутрь выкладываю фото, видно что его не бытались разбирать. Думаю что скорее всего он проработал до 1981 года судя по штампу на стекле, а потом не прошел поверку, лежал на складе много лет, а потом кто-то предприимчивый выставил его на полку магазина где я его и купил смех .
-20 dB
09/01/2012 11:00
Maks83, разобрать его всё-таки пытались, и явно разбирали - шкала корявыми ручками дорисована явно не сквозь стекло была. Судя по этой шкале, значения перерисовывались под какой-то внешний шунт или трансформатор тока. И неизвестно, не делалось ли с этой головой ещё что-то (может, потому она и поверку не прошла). Наличие пломб не показатель того, что прибор не вскрывался: опломбировать его могли и в поверке.
Из области фантастики: межвитковое в катушке или естественное старение металла якоря (я, во всяком случае, с таким ещё не сталкивался. Хотя может, и сталкивался, но не анализировал. У нас подобные головы по малоценке проходили: не прошла проверку - в утиль с заменой, и, ес-сно, соваться в неё уже смысла не было).
ЗЫ: кстати, наличие штампа поверки на стекле говорит о том, что последнюю поверку прибор скорее всего прошёл - не знаю, как и где, но наши поверители обычно смывают старый штамп ещё при предповерочной подготовке прибора.
олса
09/01/2012 13:17
1.А как косинус фи учитывал при измерении мощности?
2.Прибор надо проверить!(Грубо говоря сравнить с исправным!)
3.Не всегда написанное на утюге соответствует истинному!
4.При разряженной батарее мультиметр безбожно врёт!К тому же неизвестно,правильно ли он показывает!
-20 dB, А у нас не смывают-просто требуют от заказчиков-метрологов смытия(видно спирт зажимают!)
Maks83
09/01/2012 16:37
косинус фи считаю равным единице, в противном случае померить не могу.
Сравнить надо но нету, а в поверку нести не охота, деньги заплачу чтобы узнать что он врет и надо ремонтировать.
похоже что так, потому что два утюга с одинаковой мощностью на этикетках показали разное значение на амперметре и мультиметре.
Батарейку надо купить пока до магазина не дошел. улыбка
m.ix
09/01/2012 16:47
http://photos.streamphoto.ru/f/3/7/33add72e2ccb50ffff66be0492f6773f.jpg - страьё а работают как часы смех не в буквальном смысле но есть и такие
А вообще, что было трудно купить нормальный новый?
10см в длину или ширину кому как
при подключении полуторакиловаттного компрессора
стрелка чуть ли не выпрыгивает из индикатора.
saninc
09/01/2012 17:57
прибор точно показывает, как набрала ЕДИНАЯ РОССИЯ на ВЫБОРАХ смех смех
