Осциллограф С1-49. Искажение формы сигнала | |||||
| Sashok9203 08/03/2012 19:48 |
Здравствуйте уважаемые умельцы.
Недавно "раздобыл" С1-49 б\у но работает. Включил и первым делом смотреть синус (на трансформаторе 14В).Но синус какойто корявый(смотрите фото).Что причина такого искажения?Или это нормально? Осцыл. не новый,возможно нужно заменить некоторые детали ,но з чего начать? |
| мастер-ломастер 08/03/2012 20:10 |
Sashok9203, проверь по режиму калибровки, меандр кажется 1в -1Кгц |
| KRAB 08/03/2012 20:14 |
| gennadij 08/03/2012 20:20 |
Усилитель Y работает неправильно, верхние и нижние площадки признак насыщения оконечного каскада напряжения, но проверить придётся усилитель полностью с последующей регулировкой или блок питания (напряжение питания усилителя меньше расчётного).
Удачи. |
| Sashok9203 08/03/2012 20:34 |
По режиму калибровки проверял все нормально.Меандр 2кГц в норме.
gennadij спасибо за указаный путь,буду искать. Подскажите можно ли заменить триод 6Н18Б на 6Н16Б. ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 21:36 Забыл сказать в осциллографе заменена линия задержки (по моему зделана вручную) может ли это влиять? |
| serega-64 08/03/2012 21:33 |
Sashok9203,
Нет, вам же сказали - смотреть усил. верт. отклонения или вообще питание усилителя. Документация то хоть какая то есть? |
| NE51S 08/03/2012 22:52 |
схема |
| Sashok9203 08/03/2012 23:37 |
Спасибо большое описание и схема имеется. |
| -20 dB 09/03/2012 16:05 |
Господа, мне одному кажется, или?..
Може, у мну с монитором чего? Сдаётся мне, что на фото даже не синус. Не знаю, кто как, а я вижу ограниченную "пилу", как после интегрирования прямоугольного сигнала. Так что ограничение сигнала здесь - ещё только полбеды... ДОБАВЛЕНО 09/03/2012 19:10 PM ЗЫ: Sashok9203, а трансформатор - обычный, сетевой? А то мало ли, видали мы тут... разных... |
| Sashok9203 09/03/2012 19:00 |
Ну если вы про мою компетенцию ,то я не считаю себя продвинутым электронщиком (иначе не обратился бы к вам),но я не "сегоднешний" и даже не "вчерашний" в том смысле ,что некоторый опыт у меня есть и что такое сетевой трансформатор я знаю.
Фото получилось не очень ,кроме срезаных вершин, осциллограмма имеет не совсем ровные фронты. Проверяю напряжения в усилителе (сравниваю с инструкцией). Пока глухо. |
| KRAB 09/03/2012 22:14 |
| Sashok9203 10/03/2012 02:04 |
Второго осциллографа не имею...... |
| KRAB 10/03/2012 07:44 |
| Sashok9203 10/03/2012 22:44 |
Так и сделаем .... |
| Sashok9203 17/03/2012 20:00 |
Здравствуйте.
Нашел (таки) ещё один осциллограф. Подключил к трансформатору (к тому же) и OХ......... Форма сигнала точно такая как у моего осциллографа. Трансформаторы менял - тоже самое. Напрашивается вывод о неправильной форме напряжения в сети. Но возможно ли такое? Буду искать функциональный генератор с синусом........ |
