Ремонт мультиметра DT9205A+ | |||
| 777voha 15/04/2012 22:14 |
Помогите со схемой мультиметра DT9205A+
на плате 2 микросхемы по виду одинаковые одна LM324 вторая нечитаемая и транзистор без названия интересующие элементы обвел красным |
| BAZUEV56 17/04/2012 20:13 |
777voha У меня DT9205A без+.Микросхема одна UTC324E. Транзисторов 2= L6 , M6. |
| 777voha 18/04/2012 09:17 |
спасибо
вопрос решен |
| pologenie 16/11/2012 09:41 |
пожалуйста если не трудно сфотографировать расположения контактов переключателя мультиметра DT9205A+ у меня точно такой же и выпали контакты помоги если не сложно на сайте есть но не то у тебя точь в точь |
| 777voha 18/11/2012 19:55 |
для тех кто задает вопрсы по поводу расположения ламелек на мультиметр |
| pologenie 19/11/2012 06:42 |
Большое, большое спасибо уважаемый 777voha
Очень сильно помог Вечером соберу Еще раз большое спасибо ![]() |
| vasake 07/01/2013 19:19 |
| Vlad3043 27/05/2014 16:55 |
Помогите пожалуйста! Мультиметр DT9502, но схема не подходит. Занижает измеряемые напряжения, при регулировке изменяет показания не более, чем на 20%. Транзистор S9013 6Q1 рабочий. Микросхемы UTC324E и сборка 2904. Может у кого то есть схема? |
| KRAB 28/05/2014 01:02 |
делители ............. |
| Vlad3043 28/05/2014 07:56 |
В смысле? Что именно? Схема немножко не такая - резисторы с обозначением 1R..., 2R... 6R... Подстроечников 3 шт. |
| KRAB 28/05/2014 08:31 |
уплыли резисторы |
| Vlad3043 28/05/2014 08:59 |
Без схемы трудно понять номиналы, так как на некоторых отсутствуют обозначения... |
| v0f41k 02/02/2015 12:58 |
Я умудрился попалить свой DT9205A померив не разряженный сетевой электролит на положении "200мкф".
Мультиметр восстановил полностью: сгорели 2 дорожки, и пробит диод ED3 "M7" 1n4007, предохранитель остался цел. Но ковыряясь купил LM324ADRG4 TI SO14 (новая не паяная) сменив родную UTC324E. Причина то оказалась в диоде, но UTC324E пришлось вернуть на место, т.к. LM324А не работает в этом мультиметре без изменения схемы, значит не является полным аналогом UTC324E. Когда стоит LM324А вместо UTC324E при исправных остальных компонентах на измерении емкости показания скачкообразно меняются 1-2 сек после чего показывает нули. То что родная UTC324E осталась жива - повезло, но на будущее интересно чем менять если спалю - от невнимательности никто не застрахован. LM324 какого производителя и с какой буквой/маркировкой на конце является полным аналогом UTC324E? |
| горгулия1 03/04/2015 16:15 |
Та же проблема ... нашёл часть похожей схемы в приборе DT9208A . |
| manax5 10/10/2015 00:09 |
расположение ламелей на переключателе DT9205A+ |
| Джагернаут 10/10/2015 01:28 |
v0f41k, Мерять одну ёмкость у электролитов-это фигня.Тебе нужен ESR метр.Сейчас источники питания импульсные поэтому ESR важен.ESR микро 4VS с защитой купи. |
| Aspirienc 14/05/2016 20:38 |
Ребят кто сталкивался с таким, в режиме прозвонки число 458 при кз щупов ноль "0" а вот начиная от 20к и до 2м нет никакой реакции такое ощущение. Как обрыв, визуально все цело, прозвонить нечем, прошу помочь поскольку дома только этот прибор. |
| KRAB 19/05/2016 01:56 |
| RaKentiy 21/05/2016 12:48 |
Нужна помощь обладателей мультиметра dt9205b. По неосторожности выронил несколько ламелей на переключателе, не могу теперь собрать обратно. На переключателе 5 перемычек (ламелей), ниже - фотографии платы |
| Aspirienc 21/05/2016 13:52 |
KRAB, ты как ывсегда прав! Остряк блин!) все решилось элементарно, промывка спитом и смешением VR-резисторов, небыло контакта, по поводу дисплея и шлейфа, для тех кто сталкнулся при разборке/сборке с исчезновением сегментов на дисплее, у меня неплотно прижималась сред на, решил подложкой из полеуретановой пены, можно что угодно подложить из резины и т.д. Лишь бы эластичное и прижимало но не передавить! RaKentiy, ищи подобный по фото через поиск, тоже был косяк, нашел свой быстро, выше в посте черный переключатель у меня подобный но не он, у меня кажись шесть ламелей врозь, мультиметр аналог твоего! у меня стояли так, с краю две, к центру одна и на противоположной стороне три вместе.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2016 14:02 RaKentiy, а нет у меня точно такой же и ламелей пять, фото сохранил но выложить не могу, порядок такой, >1|3|||||9||| • |||||7|5||||< Вот собственно схема, смотри по пососкам и ставь, где переключатель не помню но если у тебя хоть одна ламель на месте осталась от нее и отталкивайся, надеюсь прибор не спалил еще, удачи! |
| RaKentiy 21/05/2016 15:35 |
Aspirienc, спасибо за помощь! Попробовал установить контакты, но при включении экран показывает произвольные цифры. Возможно мультиметр был уже поврежден=( |
| dim12 06/02/2017 20:38 |
Aspirienc, у меня точно такая плата но в другом корпусе.
Но переключатель другой. Поставил ламельки как вы писали но в режиме =U постояно начальная цыфра и она плавает. |
| Ильдарик84 10/11/2017 20:22 |
Здравствуйте.У меня перестал работать мультиметр DT9205A DIGITAL MULTIMETR, AUTO POWER OFF, вот так он подписан.Год лежал без движений.Поменял батарейку,всё равно не работает.Решил разобрать,посмотреть .Когда разбирал выпали ламельки на регуляторе и не знаю какая откуда!? В теме вроде была ссылка на правильное расположение ламелек,но ссылка не открываеться. У меня семь ламелек.
А на регуляторе 24 положения куда можно вставить ламельки,по 12 положений до середины. |
| олса 11/11/2017 10:11 |
Все открывается-просто скопируй и вставь |
| Михаил06 19/03/2018 16:30 |
У меня тестер DT9502A
Перестал измерять ток на 200m, 20m, 2m, 200mс в режимах и постоянного и переменного тока(показывает перегрузку даже при заведомо маленьком токе).На пределе 10А---измеряет нормально.Схему нигде не нашел, но, прочитав этот форум,решил проверить все резисторы.Нашел сгоревший резистор.В архиве(слишком большой размер фото получился поэтому сделал так) фото прибора, платы, резистора который поменял(помечен стрелкой ,изначально стоял 1R00, поставил 1R0) .Проверил--работает. Может кому и поможет ![]() |
| 0073402 29/04/2023 14:16 |
RaKentiy,
Мультиметр DT92005A плата №210105 также плата № 30126 такойже мультиметр. стрелка>1X1X1*X1X1X ссылка на фото: https://radikal.host/i/Xzbg6C |
