Измеритель влажности WILE 55 - оторван диод | |
| Валера Артемьев 14/08/2012 12:20 |
Принесли Wile 55 с оторванным диодом от центрального датчика , на плате обозначен как D2.
Гайка датчика прослабла и датчик провернулся оторвав и расколов диод... помогите распознать диод... |
| -20 dB 14/08/2012 18:57 |
Валера Артемьев, если УДАСТСЯ найти схему - считай, что тебе повезло. ИМХО, такая возможность маловероятна. Пока могу предложить только один вариант: если остатки диода сохранились и надписи на них можно сложить - прочти мой ответ в этой теме.
А вообще, учитывая, что прибор измеряет влажность диэлькометрическим методом, скорее всего, для детектирования сигнала с конденсаторной ячейки использован обычный маломощный высокочастотный диод. С трудом поверится - что Шоттки. Впрочем, если частота измерения выражается в гигагерцах, возможны и другие варианты, но сомневаюсь я, что там гигагерцы. Попробуй поставить любой маломощный диодик - если "прокатит", ну и слава богу. Не прокатит - ну, попытка не пытка - спалить-то всё равно ничего не спалишь (если, конечно, к нынешнему моменту ничего не спалил). ЗЫ: хотя, посмотрел схемы входных каскадов диэлькометрических приборов... Учитывая, что он с автокалибровкой, вполне возможно, что по входу стоят варикапы... Тогда худо дело - только искать такие же или аналогичные. В общем, с фото - в "Поиск даташитов"... |
| Валера Артемьев 14/08/2012 19:22 |
-20 dB ..на осколке сохранилась маркировка: 2800 837...
что это? Пробовал подкидывать КД522 и подобные,переход германевого транзюка... - показания на дисплее даже и близко не похожи на те, какие должны быть... надо схемку или подобный прибор... |
| nikwall 16/10/2012 21:56 |
Вопрос еще актуален? какой год выпуска прибора? скиньте серийный номер, подскажу с диодом. Прибор правда после этого придется откалибровать. |
| Валера Артемьев 18/10/2012 15:39 |
nikwall , на корпусе есть наклейка IE 06
Gi 190327 на плате сверху : W-25/55 75005530 FARMCOMP 49 08 снизу : 75005005B FARMCOMP OY ...и больше ни каких надписей...подскажите какой диод стоял в этом аппарате. |
