Цифровой скопметр OWON HDS2062M - не работает от АБ.
VVA_Vladimir
VVA_Vladimir
Сообщение #1 от 01/08/2012 21:54 цитата
От внешнего БП работает, от аккумулятора нет (Li-Polymer аккумулятор 7,4в; емкость 3500мА/ч). Выходное напряжение аккумулятора без нагрузки = 7,4в. При подключении любой нагрузки (подключал 10 Ом) выходное напряжение падает до 0,2в. Разобрал аккумулятор: две батареи, соединенные последовательно через плату контроля. Сами аккумуляторы хорошие (нагружал по отдельности на 1 Ом - напряжение держат). Зарисовал схему платы контроля и защиты (прилагаю). Помогите опознать две микросхемы. (надписи под микросхемами - все, что удалось рассмотреть). +АБ и -АБ -- подключение аккумулятора к прибору.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 02/08/2012 20:21 цитата
VVA_Vladimir, попробуй сфотографировать ИМС, и задать по ним отдельный вопрос (создать тему). Только не здесь, а в Поиске даташитов. Микросхемы "крупным планом" сфотографировать можно, приложив линзочку к объективу фотоаппарата (сотового телефона).
VVA_Vladimir
VVA_Vladimir
Сообщение #3 от 13/08/2012 18:40 цитата
-20 dB писал:
Может кому пригодиться: U2 - cдвоенный Mosfet транзистор АО8220; U1 - двухканальный контроллер для Li-Ion батарей R5462K
