Мультиметр DT-838. Неправильно работает после измерения напр
lyduna
18/08/2012 09:59
сгорел резистор 17, некорректно определяет постоянное напряжение, возможно есть альтернативная схема Я нашел такую -на фото; Припаял на место 17 резистора R 1,3 MOm потому 1,2 МОм не было
viktor_ramb
18/08/2012 10:34
lyduna, от какой напруги пострадал мультиметр? Из каких соображений был выбран резюк 1.3 Мом?
lyduna
18/08/2012 11:06
Спасибо за помощь, от напряжения 220 при включении на сопротивление 2000. Купил на 1,3 МОм том, что в магазине не было на 1,2 МОм (по той схеме которую я нашел рез.17 имеет 1,2 МОм-но схема с платой не сходятся)
Lenchik
18/08/2012 11:41
Мегоомный резистор просто не мог сгореть от 220. Он не раскалится до нужной мощности. Резистор был гораздо более низкого номинала.
Ставьте переменный резистор и крутите на известном напряжении.
viktor_ramb
18/08/2012 11:46
lyduna,
от напряжения 220 при включении на сопротивление 2000 ... на 1,2 МОм
При этом такой резистор сгореть просто не может - примените закон Ома для мощности и прозреете, резистор должен быть гораздо меньшего номинала - нужно определять по аналогичным схемам. Но очень вероятен выход из строя самой м/с АЦП.
lyduna
18/08/2012 12:11
Спасибо, беда, что не схемы. Сейчас сопротивление меряет так (1,3 МОм-показуе1, 27МОм в среднем) на пальчиковых батарейки 1,5 показывает 2,59 В
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 13:24
Но очень вероятен выход из строя самой м/с АЦП-При подборе резистора или когда сгорел резистор 17?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 13:35
Который примерно брать номинал резистора?
lyduna
18/08/2012 13:48
Пробовал резистор на110кОм-то же самое (пальчиковая батарейка выдает 2,58 В) Сопротивление меряет так же
lyduna
18/08/2012 14:29
Смотрел на схему 830B мультиметра (http://www.kipovez.nm.ru/remont/dt838/838_2.htm)по дорыжкам будто мой резистор 17 имеет 2кОм
олса
18/08/2012 18:34
Абсолютно верно!!! Защитное сопрот. проца!
lyduna
23/08/2012 22:10
Пробовал ставить резисторы 1,78 кОм и 2,2 кОм-без изменений
олса
24/08/2012 10:10
Личка(и чего я ушами хлопаю?Это же мой клиент потенциальный! 20 баксов и отремонтирую!)
