Ремонт ВОЛЬТМЕТРА В7-40 | |
| demos.el 13/09/2012 19:35 |
На всех режимах и приделах прибор работает отлично , но на сопротивлении никак. Уже подкидывал плату Пл.2 и тогда работает.Неисправность точно во второй (верхней плате).При разрыве показывает правильно но при КЗ около 14 кОм, на пределе 20 МОм - 1 МОм и все время плавает.Поменял практически 70% КПшек. Возможно у когото есть заводская инструкция по настройке второй платы (настройка по частям.) Может ктото поможет - есть *разбомбленный* прибор дам запчасти. |
| KRAB 15/09/2012 16:14 |
Ты не иПи мозги ... приноси в ремонт .. |
| demos.el 16/09/2012 12:40 |
Ты меня не распугал, может всетаки комуто нужны микросборки,но спс за ответ |
| Oleg120369 20/02/2013 12:28 |
Спроси у них: http://monitor.espec.ws/section30/topic65811.html |
| KRAB 20/02/2013 14:08 |
Он сидел и ждал пол-года твоего "совета" ...
тупой нашел тупого ... ![]() |
| Oleg120369 20/02/2013 14:43 |
Спасибо! Вдруг, думаю, не заметил, всяко бывает. Они же пишут, что есть весь комплект документации. |
