demos.el
На всех режимах и приделах прибор работает отлично , но на сопротивлении никак. Уже подкидывал плату Пл.2 и тогда работает.Неисправность точно во второй (верхней плате).При разрыве показывает правильно но при КЗ около 14 кОм, на пределе 20 МОм - 1 МОм и все время плавает.Поменял практически 70% КПшек. Возможно у когото есть заводская инструкция по настройке второй платы (настройка по частям.) Может ктото поможет - есть *разбомбленный* прибор дам запчасти. |
Ты не иПи мозги ... приноси в ремонт .. |
demos.el
Ты меня не распугал, может всетаки комуто нужны микросборки,но спс за ответ |
Oleg120369
Он сидел и ждал пол-года твоего "совета" ...
тупой нашел тупого ...  |
Oleg120369
Спасибо! Вдруг, думаю, не заметил, всяко бывает. Они же пишут, что есть весь комплект документации. |
