TEMA qq
| Доброго времени всем, такая беда: есть Цифровой осциллограф FLUKE 123. Версия прошивки 1.08. В общем суть проблемы: аппарат включается, и в авторежиме набирает максимальный диапазон измерения напряжения т.е. 500В на обоих каналах. (раньше "гонял" 1..5В). никак не реагирует на входной сигнал, разве что на пределе 20мВ и ниже рисует прямоугольный график. Перестал работать внезапно. Во включенном состоянии входное сопротивление 1М, в выключенном больше 10М. Сброс настроек проводил по инструкции - не помогло. На входах стоят микросхемы OQO258HP по одной на канал (N1C1Y3 HSH0140 - строчки ниже) и реле ASLI.5W-K. По микросхемам толком ничего не нашел(может плохо искал). При включении релюшки щелкнут и все. Тыкать на обум цешкой не стал пока в поисках питания на микросхемах. Может кто встречал такое подскажите, перепрошить не могу нет адаптера. |
Alexasha
| TEMA qq писал: | | Перестал работать внезапно |
А как это должно было произойти? | TEMA qq писал: | | перепрошить не могу нет адаптера. | Когда речь идёт о приборе стоимостью over 1000$, слово "нет" звучит смешно Полагаю, прибор находится не в личном пользовании? |
| - разве у него не пожизненная гарантия? |
Alexasha
TEMA qq
После того как "гавкнулся" перешел в личное пользование, аппарату уже 11 лет и им мало кто у нас умеет пользоваться - вот всё и растеряли .
С гарантией никак уже ничего не выйдет, только за большую деньгу.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 16:17
А перестал работать внезапно - значит не один, а оба канала накрылись. Мистика.... |
TEMA qq
Спаял оптический переходник с RS232 - на оптику. Схема http://obrazki.elektroda.pl/4070524900_1328469475.jpg типа, аналог PM9080 или OC4USB -не заработала, пришлось модернизировать, но это отдельно. Прошил аппарат прошивкой 1.08, раза с 5го только прошло боле-менее успешно, но слетели данные об калибровке. Теперь при включении ругается на отсутствие оных, а входы так и не активировались.  |
zxc5
| Проще в сервис отправить, и дешевле выйдет в итоге. А наугад, загубишь прибор окончательно. |
