Простой ESR индикатор | |||||||
| mogaed 11/10/2012 10:01 |
Пост отредактирован по ходу обсуждения
Изначально схема генерирует звуковой тон с частотой около 500Гц. При тестировании конденсаторов(без выпаивания из схемы), если ESR менее 1ома(что считается нормой), частота генерации снижается от 500 до 100Гц пропорционально емкости от 0.1 до 1000Мкф и далее молчит. Если ESR более 1ома, частота генерации начинает возрастать до (примерно) 5-7 кГц обратно пропорционально значению ESR. Таким образом, если частота генерации начинает повышаться, или остается неизменной, то конденсатор (в большинстве случаев), следует заменить. Схема так же может использоваться как звуковой пробник. При правильно собранной схеме, подбора деталей не требуется. Транзисторы могут быть любые с h21э более 350. |
| atmicandr 11/10/2012 10:19 |
mogaed, твоё детище? Рассказывай давай как ЕСР метр работает! Мы тут не все поняли как этот приборчик работает с индикацией на одном светодиоде, а в твоём вообще динамик стоит... |
| mogaed 11/10/2012 10:24 |
Вот видео
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=HpFUoJ4B9oU |
| atmicandr 11/10/2012 10:45 |
mogaed, про 100мкф я нем ного не понял... Когда определяли из трёх один целый, то звук становился низкочастотным- это нормально, на 9-й минуте видеозаписи при проверке конденсатора этой же ёмкости на плате, звук также стал НЧ, но вы сказали что он плохой... Оговорка? |
| mogaed 11/10/2012 10:50 |
Да оговорка. ![]() |
| atmicandr 11/10/2012 10:55 |
mogaed, у меня ощущение такое что к концу рабочей смены от писка прибора уши отвалятся... нет? ![]() |
| mogaed 11/10/2012 11:03 |
Смею предвидеть эйфорию от быстро налаженных аппаратов. Его звук становится песней.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 12:10 atmicandr, ты первый, кто это заметил. |
| viktor_ramb 11/10/2012 12:31 |
mogaed, и как это прибор сможет отличить скажем подсевший LZ 2200,0Х10В от 1,0Х250В да ещё в схеме ? И как услышать пульсации 20 кГц ? Велосипед с квадратными колёсами! ![]() |
| mogaed 11/10/2012 13:31 |
Элементарно Ватсон ![]() |
| KRAB 11/10/2012 15:46 |
Ему про это уже говорили на "паяльнике" или "коте" |
| mogaed 11/10/2012 18:51 |
KRAB, собери приборчик, попробуй его в деле. Мне твоё мнение важно. |
| KRAB 11/10/2012 21:45 |
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115324&st=20 - вот мое мнение - это ХЛАМ для убивания ушей ... |
| БУНЯ 11/10/2012 22:20 |
mogaed, может твой прибор и хорош, если в помещении находишься один, а так напрягать всех уши не есть хорошо. И ещё, а как быть с ёмкостями, у которых ESR в норме, а ёмкость в два три раза ниже заявленной, как ёмкость определять? Ведь не все имеют муз слух. Да и бошку забивать себе, на какой ёмкости как звучать должен. |
| mogaed 12/10/2012 07:44 |
У меня слух не идеальный, по этому рядом держу заведомо исправные кондёры на 1.0; 4.7: 10.0: 22.0: 47.0: 100.0 Мкф.
Этот приборчик не заменим при ремонте на дому. Можно не брать с собой осцил. Тренировка слуха не помешает ![]() |
| mogaed 12/10/2012 10:33 |
Есть простое решение , можно вывести минус батарейки дополнительным проводом на нижний щуп и поставить там кнопку.
Таким образом, подавать питание на схему только в момент измерения. Заодно будет экономиться батарейка. ![]() |
| tynalex 12/10/2012 10:36 |
Моё мнение -эта "х.йня" более менее нормальному мастеру никогда не потребуется, а если создать кружок школьников- радиолюбителей(3-5классов), то может быть им будет и интересно свои уши "тренировать"! ![]() |
| viktor_ramb 12/10/2012 11:07 |
Нафига? Азбуку Морзе уже практически никто не изучает! ![]() |
| mogaed 12/10/2012 11:36 |
Это тот случай, когда огромный теоретический и практический объём знаий, мешает разрабатывать простейшие устройства. ![]() |
| Rostyk.07 12/10/2012 21:12 |
А не лучше собрать ESR от GO на пике?
Меня бесит звук ослика а это нахер
БУНЯ, KRAB, правы! |
| mogaed 13/10/2012 06:00 |
Проблема устранена. Введён включатель питания на щупе.
Теперь он не будет досаждать постоянным писком. Его положительные качества остались: - диагностика ESR и ёмкости конденсаторов - проверка ТПИ, ТДКС, Др и т.п. на шитьё и витковое замыкание - проверка p-n переходов на короткое замыкание - наличие переменных сигналов звуковой частоты в цепях от 0.1 - 1500 вольт. - скорость поиска дефектов. - тренировка слуха "А не лучше собрать ESR от GO на пике?" - можно ссылку? ![]() |
| smal 13/10/2012 11:10 |
Вот ссылка на прибор GO, я сам его сделал, работает отлично!
http://pro-radio.ru/measure/3288/ Хочу еще сделать от Мирона, тоже прибор бомбовый! ![]() |
| mogaed 13/10/2012 11:20 |
А где там смотреть?
И на Мирона давай ссылку. |
| smal 13/10/2012 11:32 |
Прибор Мирона http://pro-radio.ru/measure/10248/
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 12:38 От Мирона - описание и схема. ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 12:42 Прибор от GO, описание и настройка. |
| mogaed 13/10/2012 11:46 |
По ссылке написано "Добро пожаловать" и куча разделов. Где схемы то смотреть? |
| smal 13/10/2012 12:13 |
Копируеш ссылку, ту что я давал и вставляеш в адресную строку в ОПЕРЕ или ХРОМЕ незнаю чем ты там пользуешся и нажимаеш энтер.
Здесь на форуме (ESPEC) почему-то нельзя сразу выйти по ссылке куда надо! Непонятно почему!!! ![]() |
| mogaed 13/10/2012 14:18 |
Вот вот
Но я уже понял, что это такое.(от GO) |
| mogaed 13/10/2012 15:30 |
Ещё видео:
http://www.youtube.com/watch?v=l9pxMOgWXxY http://www.youtube.com/watch?v=oWGvaqTlGkc http://www.youtube.com/watch?v=d63K0oDzomI |
| mogaed 13/10/2012 18:51 |
Я понял, надо ссылки вставлять через URL [url]ссылка[/url] |
| smal 13/10/2012 19:58 |
Вот здесь на форуме ESR-meter на PIC16F873 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=143010 |
| mogaed 13/10/2012 21:09 |
Солидная схема. |
| Rostyk.07 14/10/2012 17:42 |
smal, и я от ом же говорил!
mogaed, если нужно сам C-metr то на 16Ф84 достоин повторения! |
| viktor_ramb 14/10/2012 18:19 |
mogaed,
Это как? Раскачка до рабочего напряжения? ![]() |
| mogaed 14/10/2012 18:35 |
Шитьё, имел ввиду уголёк между проводами(контактами). Когда даже маленькое напряжение вызывает тлеющий разряд(меняющуюся проводимость). Это есть на видео, где проверяю ТПИ, появляется скрипучий звук вместо чистого тона. |
| viktor_ramb 14/10/2012 18:49 |
mogaed, зачем тестировать прибором, который даёт менее 50% достоверности проверки - только время зря терять и вводить себя в заблуждение. Существует множество методов и приборов, которые дают куда большую достоверность тестирования. Зачем всё сводить к подбрасыванию монетки, используя методы радиогубительства? |
| mogaed 14/10/2012 19:01 |
Это же пробник, его задача, найти подозрительное место. Затем берём мощные современные приборы и точно меряем. Может я и ошибаюсь. Надо наработать опыт. |
| viktor_ramb 14/10/2012 19:18 |
mogaed,
С такой достоверностью или половина мест подозрительные будут или ни одного. С таким успехом рамку экстрасенсов использовать можно. |
| mogaed 14/10/2012 20:41 |
Сегодня ремонтировал ТВ CRT SONY, большой и старый. Дефект самый противный. Иногда, может не включиться и уйти в защиту(светик моргает 2 раза). Дефект проявился только на третий день и то 2 раза.
Мой приборчик по пикал, по пикал и ни чего не нашел.
Заметил на изображении красные всполохи, убавил скрин, всполохи уменьшились. Пока не ломается. Скорее всего, иногда трубку пробивает от старости. ![]() |
| atmicandr 14/10/2012 21:01 |
Rostyk.07, дороговатое нынче удовольствие 16F84... Если что и искать, то лучше на 16F876 or 16F628... |
| viktor_ramb 14/10/2012 21:40 |
mogaed,
Он у тебя и кины тестирует? Крутой прибор! ![]() |
| mogaed 14/10/2012 21:46 |
А что, натянутость нитки накала на CRT проверил и замыкания внутренние разные.. |
| shov244 15/10/2012 00:19 |
Просто чел в раж вошел ... про какую то натянутость нитки уже пишет . Пусть пишет есчо ! ![]() |
| mogaed 15/10/2012 06:24 |
Телелекорям понятно.Если нитка ослабла и коснулась излучателя электронов, CRT на свалку. |
| viktor_ramb 15/10/2012 18:26 |
mogaed,
ТелелекАрям то понятно, только каким боком здесь этот пробник? Это уже радиознахарство какое-то !
Впрочем идея пробника понятна, но по сути это как лампочка-проводок-батарейка - для диагностики более-менее конкретных дефектов: или есть , или нет, или хрен его знает - нужОн более суръёзный прибор! ![]() |
| mogaed 15/10/2012 19:27 |
Ты просто не въехал. |
| atmicandr 15/10/2012 20:34 |
viktor_ramb, радиознахарство... придумал блин.... |
| Rostyk.07 15/10/2012 22:24 |
atmicandr, ну да!У меня их штук 10 осталось от расборных gold card sat reciver
Тему в мусор!Или запатентировать на гадалка.ру! имхо |
| mogaed 15/10/2012 22:33 |
Какой же ты не образованный. |
| viktor_ramb 16/10/2012 20:22 |
mogaed,
shov244,
Походу да! Впрочем без субъективного казлежа - афтар собирает коммерческую партию сих суперприборов, лихо продаёт и демонстрирует нам Мерс или Лексус, который приобретёт на полученную прибыль - вот тогда будет респект и уважуха, а пока это просто модернизированый пробник лампочка-проводок-батарейка и не более. Впрочем для слепых мастеров может очень пригодиться! ![]() |
| mogaed 17/10/2012 06:41 |
| sssa 21/10/2012 01:28 |
Можно добавить режекторный фильтр (настроеную на несущую) плюс светодиод ,контролирующий наличие несущей. |
| NE51S 21/10/2012 05:37 |
Нет слов. |
| mogaed 21/10/2012 06:15 |
Есть реальная идея, применить LM386. ![]() |
| NE51S 21/10/2012 11:32 |
http://pro-radio.ru/measure/ вот здесь
| mogaed 26/10/2012 01:29 |
Вот доработанная схема.
Введена стабилизация режимов транзисторов. Изменилась индикация. Изначально он генерит сигнал с частотой около 500Гц. При измерении кондеров, если ESR менее 1ома(что довольно часто допустимо), частота генерации снижается от 500 до 100Гц пропорционально возрастания емкости от 0.1 до 1000Мкф и далее молчит. Если ESR более 1ома, частота генерации начинает возрастать до примерно 5-7 кГц обратно пропорционально значению ESR. Таким образом получается, что если частота генерации начинает повышаться, то проверяемый кондёр следует заменить. |
| viktor_ramb 26/10/2012 10:06 |
mogaed, во первых ESR меряют на частоте 100 кГц или хотя бы на десятках кГц, во вторых при таком измерении очень сильно будет влиять ёмкость конденсатора - больше чем его ESR, поэтому измерения будут малодостоверными т.к. принцип измерения выбран неправильный! |
| mogaed 26/10/2012 10:24 |
viktor_ramb, это новый(не традиционный) принцип тестирования конденсаторов. Я сам его не догнал(вопрос для теоретиков), но он работает.
Сравнивал за бракованные конденсаторы, выпаянные из реальных схем, с хорошими, определяет чётко. Если ESR больше (примерно) 1 ома, частота повышается не зависимо от величины емкости(клянусь). Насчёт частоты тест сигнала, там подаётся прямоугольник с большим количеством гармоник. На днях соберу измеритель на микроконтроллере с цифровой индикацией и о результатах сравнения отпишусь. А пока ни чего не утверждаю. |
| viktor_ramb 26/10/2012 11:07 |
mogaed,
Применение мигающего светодиода вместо лампочки в пробнике батарейка-проводок-лампочка - это тоже новый нетрадиционный метод, но недостатки по достоверности те же. |
| mogaed 26/10/2012 11:12 |
viktor_ramb, недостатки можно найти у каждого прибора ![]() |
| Rostyk.07 26/10/2012 12:48 |
mogaed, ну зачем такое?*Не могу понять((( Лет 20 тому может и пригодилось бы!
А сейчас купите (всем советую) набор от Олега (GO) (цена как одного ТДКса)
| mogaed 26/10/2012 13:20 |
Там нет зуммера и нужен блок питания. Мне такой не нужен.
В даль я вижу хорошо, на 0.5 метра очки на +1.5, а на 0.2 м - +4. Представляешь, как мне удобно измерять ушами ![]() |
| smal 26/10/2012 14:44 |
Там есть подсветка индикатора, а БП от телефонов (БУ) на шроте копейки стоят! |
| viktor_ramb 27/10/2012 23:43 |
Rostyk.07,
Это смотря какого! ![]() |
| Бакум 28/10/2012 01:28 |
mogaed, упрощенная схема. Печатку и схему прилагаю ![]() |
| mogaed 28/10/2012 07:22 |
Фантастика!!! |
| mogaed 31/10/2012 08:11 |
Ну чё, кто нибудь собрал? |
| Rostyk.07 31/10/2012 16:23 |
mogaed, я собрал!Измеритель L/C на pic16f84 индуктивность меряет круто! |
| mogaed 31/10/2012 16:47 |
Мне тоже надо собрать. |
| mogaed 11/11/2012 09:46 |
Вот последний вариант схемы. |
| МБ1 14/01/2014 21:51 |
mogaed-А аккумулятор 1.2 вольта потянет ваш девайс ![]() |
| mogaed 15/01/2014 04:13 |
МБ1, потянет отлично. |
| МБ1 15/01/2014 10:27 |
Спасибо!Вот думаю в какой коробке собрат с пульта там 2 аккумулятора 2.4 вольта или с сотового аккумулятор 4 вольта как в этих вариантах работать будет.Да и динамик высокоомный как? |
| mogaed 15/01/2014 10:55 |
Боксы для батареек отлично подходят.
| МБ1 15/01/2014 12:25 |
Понял соберу попробую . |
| МБ1 15/01/2014 22:27 |
Собрал гудит вроде высоковато при 1.2 вольта думаю С2 подобрать надо При замыкании щупа тишина и
видимо хорошие конденсаторы тоже тишина а наши К50-6 потрескивают. |
| viktor_ramb 15/01/2014 22:37 |
МБ1,
А должно голосом сообщать? ![]() |
| mogaed 16/01/2014 02:39 |
Лучше увеличить С1 до 100 пф.
При включении, он выдаёт 500Гц. При измерении кондеров, если ESR менее 1ома(что довольно часто допустимо), частота снижается от 500 до 100Гц пропорционально возрастания емкости от 0.1 до 100Мкф и далее молчит. Если ESR более 1ома, частота генерации начинает возрастать. Если частота не меняется или возрастает, кондёр менять однозначно. |
| МБ1 16/01/2014 12:00 |
При замыкании щупа тишина или 100Гц и чем подбирать ![]() |
| mogaed 16/01/2014 12:24 |
МБ1, должен молчать. Все частоты приблизительные. |
| МБ1 16/01/2014 13:16 |
Малой ёмкости 1-50 мкф все у меня гудят ,а выше молчат.Вздутый на 1000 мкф гудит ![]() |
| mogaed 16/01/2014 13:33 |
Хорошие конденсаторы 1-50 мкф Понижают частоту гудения. это нормально.
Вздутый на 1000 мкф, если гудит, значит у него повышено ЕСР. Явно дохлый. Кондёры можно проверять, не выпаивая из платы. Попробуй R6 поставить на 4,7 ома керамическое на 5 - 10 вт. . Это улучшит работу схемы. А мощность с успехом будет разряжать конденсаторы от остаточного напряжения. |
| МБ1 16/01/2014 14:33 |
А индуктивности как гудят ![]() |
| mogaed 16/01/2014 14:35 |
Сам пробуй, он для них не предназначен. ![]() |
| МБ1 16/01/2014 14:51 |
При включении, он выдаёт 500Гц. а не 1кгц из каких соображений. |
| mogaed 16/01/2014 14:55 |
Строгого расчёта не производилось. Просто подбирались конденсаторы на глазок. |
| МБ1 16/01/2014 19:25 |
Громкость падает при тестировании у меня сильно. |
| МБ1 17/01/2014 18:16 |
Коэф. ус. по току:VT1 и VT2 надо подбирать ![]() |
| mogaed 18/01/2014 03:38 |
Да . Должны быть не менее 300. |
| viktor_ramb 18/01/2014 16:58 |
mogaed,
Ну если только китайские туалетники бабушкам отчинять, то может и допустимо!
mogaed,
А что бывают сомнения? ![]() |
| mogaed 18/01/2014 17:51 |
А что за китайские туалетники? |
| МБ1 18/01/2014 21:43 |
[/url]
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 22:45 Можно сделать два в одном ![]() |
| mogaed 19/01/2014 02:19 |
МБ1, интересная схема. Откуда и как работает? Собирал? |
| МБ1 19/01/2014 13:46 |
Да собрал отсюда http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 14:52 Транзистор кт3102г |
| mogaed 19/01/2014 14:16 |
Всё таки надо смотреть на стрелку прибора. |
| МБ1 19/01/2014 14:26 |
И со светодиодом хорошо работает
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 15:32 ![]() |
| Radist Morze 04/02/2014 11:03 |
Ссылку надо правильно вставлять. с моих ссылок я всегда захожу сразу, без копирования и вставки. просто нажал и всё, она открывается в новом окне |
| smal 04/02/2014 22:38 |
Ну, а как зайти без вставки ссылки, подкажи...
На других сайтах, кликнул на ссылку и попал куда надо, а здесь никак. |
| viktor_ramb 05/02/2014 13:21 |
smal,
Никак. Копируешь ссылку и вставляешь её в командную строку своего браузера, и переходишь по ссылке, всех делов-то! |
| mogaed 05/02/2014 13:45 |
Последняя схемка моего ПЭПСа.
| viktor_ramb 05/02/2014 17:54 |
И как им можно различить ESR 0,1 Ом от 0.02 Ом? А "R1 1m" - это сколько? |
| mogaed 05/02/2014 20:02 |
1m это 1 мом.
"И как им можно различить ESR 0,1 Ом от 0.02 Ом", ни как. Это пробник. Он просто определяет конденсаторы в схеме, которые надо выпаять, проверить серьёзным измерителем и (чаще всего) заменить. |
| viktor_ramb 05/02/2014 20:19 |
mogaed,
1 миллиОм ?!
На кой иметь тогда два ESRметра ?! И как всё таки отличить этим "пробником" лит с ESR 0.1 Ом, который нужно менять от исправного лита с 0.02 Ом который в порядке и в замене не нуждается? Если кустарю-самодельщику нехрен своими руками делать, так уж лучше позаниматься рукоблудием в прямом смылсе этого слова, а не для создания всякой хрени в радиоэлектронике. |
| mogaed 05/02/2014 20:25 |
viktor_ramb, а многим понравилось. ![]() |
| viktor_ramb 05/02/2014 20:28 |
Ремонтникам китайских туалетников, занимающихся этим в свободное от ремонтов унитазов время? Может быть, может быть! |
| mogaed 05/02/2014 20:36 |
Второй раз уже про китайские туалетники говорите. Но если и они требуют ремонта, то...... |
| viktor_ramb 05/02/2014 20:44 |
mogaed,
Да флаг Вам в чайку! Ремонтите! Какого только грузить аудиторию проффорума всякой ананистической хренью? |
| mogaed 05/02/2014 20:56 |
С хренью не согласен. ![]() |
| viktor_ramb 05/02/2014 21:16 |
Как назвать вольтметр, который измеряет только от 5 В до 10 В ? |
| mogaed 06/02/2014 03:46 |
Вот это хрень. На практике, я видел такие вольтметры в авто. Они используются для контроля заряда аккумулятора. Только немного с другими пределами измерения, примерно от 8 до 16 вольт.
| Rom-Zecs 06/02/2014 08:02 |
не устаю хвастаться своей игрушкой которая отличает рабочий 3300*6.3в LowEsr от козы и видит сопротивление(индуктивность) отвертки, в зависимости от взятой длины)))) а весь секрет там в 4х проводных щупах |
| viktor_ramb 06/02/2014 10:51 |
Rom-Zecs,
Неплохо! Но лучше всё это видеть в цифрах с достаточным запасом диапазона чтобы различать также успешно и сдыхающие ВВ литы. |
| Rom-Zecs 06/02/2014 12:49 |
а это сравнением с заведомо исправным, а после и на глазз можно
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 13:54 еще хочу ввести электронную подстройку нуля и совсем кайф будет |
| Vergilis 07/10/2014 05:35 |
Вопрос актуальный, 2 прибора - много чести электролитам, хочу обойтись одним прибором, поэтому пытаюсь собрать пробник ESR отсюда
http://medilas.com.ua/developing/esr-meter.html Понравилась идея в виде пробника самое то, не нужно ничего мотать, да и обошлись без микроконтроллеров, стрелочников и LCD индикаторов. Отпишусь как протестирую. |
| KRAB 07/10/2014 08:58 |
Фигня все эти "цветомузыки" ... стрелка - удобнее! |
| Vergilis 07/10/2014 10:16 |
Не скажите. Сужу по аналогии с моим логическим пробником, который у меня уже несколько лет. Для поверки логики пользуюсь только им, хотя есть и стрелочник и цифровик с соответствующими функциями. Ведь когда стаешь щупами в схему, гораздо удобнее не отрывая взгляд от щупов боковым зрением контролировать показания пробника, чем искать глазами стрелку прибора, лежащего рядом. |
| KRAB 07/10/2014 23:44 |
| viktor_ramb 12/10/2014 00:32 |
Vergilis,
Как сказать! У меня один электронный, относительно продвинутый, для ответственных тестирований и демонстрации пафосности ремонта клиентам при ремонте на дому , а второй самопальный стрелочный, собраный много лет назад, но выдерживающий любые заряженные кондёры, правда не такой чувствительный , но для первичного тотального тестирования вполне применим, чем и пользуюсь.
Vergilis,
Не особо удобные и точные эти тестеры с дискретной индикацией, но балуйтесь на здоровье, если не решаете серьёзных профессиональных задач. Вон и КРАБ в принципе со мной согласен, ну или я с ним!
KRAB,
| Vergilis 12/10/2014 20:24 |
Ремонтируем как раз серьезное оборудование, а не бытовуху.
По поводу точности согласен, да точность и не требуется. А в плане удобности как раз наоборот! Когда на 1 час на профилактику выключают шкаф с электроникой, и специалист должен успеть все просмотреть и успеть найти подсыхающие электролиты, то такой пробник - просто спасение, в отличие от имеющихся профессиональных цифровиков. |
| Dill Kroko 24/11/2014 20:00 |
ваша схема имеет право на предварительный диагноз кондера, но не всегла в схеме. Проще собрать на 2-х танзисторах обычный мультивибратор, и в схеме врубить преременное сопротивление и вместо обычного испытуемый резистор. по слуху - не каждый сможет определить, я могу. Предел на глазок(слушок)? Поверьте, сам так думал, но достоверно и надежно смог сделать на стрелке на 561лн2. и то, не удовлетворяет.
потому и продал обе по 20 баксов за штуку.. Синусоиду надо, а не прямоугольник в генераторе, а еще лучеше - всякие формы. Пик - идеальное решение с соблюдением номиналов, но тоже не панацея от зарпяженного тела. |
| viktor_ramb 29/11/2014 22:36 |
Vergilis,
А чем скорость тестированния самоделкой отличается от скорости тестирования цифровым ESR-метром? С такими высказываниями сильно сомневаюсь что
на достаточном профессиональном уровне ! Скорее вчерашние кустарщики околоэлектронного образования набили руку на ремонте стандартного электронного оборудования со стандартными неисправностями, а кустарными приборами только хотите ускорить этот процесс. |
| Vergilis 13/12/2014 09:55 |
Издеваетесь, viktor_ramb!
Хотел рассказать о том, что реально помогает в ремонте сложной профессиональной электроники (системы независимого трехфазного электропитания синусоидой, трехфазные частотные преобразователи, станки ЧПУ). Вы то сами хоть какую-то электронику в жизни ремонтировали? Или только имеете коллекцию модных приборов? Всего доброго! |
| viktor_ramb 19/12/2014 14:35 |
Широта ассортимента отремонтированой мною техники неспособна поместится в ваших зашореных мозгах. О каком профессиональном своём уровне вы можете заявлять, если пользуетесь самоделками, вместоттого чтобы приобрести для этиж же целей приборы более серьёзного уровня? Вы наверное и исправность цепи проверяете лампочкой с батарейкой вместо того чтобы купить нормальный тестер! |
| Radox 02/01/2015 11:08 |
mogaed Понравился ваш пробник. Решил его собрать. Хочу Вас попросить отметить на последней схеме в чем измеряются резисторы в омах или килоомах? конденсаторы в мф или нф? А то я разобраться не могу. |
| Rom-Zecs 02/01/2015 19:13 |
не нужен тебе этот прибор |
| Валера12 11/01/2015 11:27 |
"не устаю хвастаться своей игрушкой которая отличает рабочий 3300*6.3в LowEsr от козы "
мой отличает 10000 от козы ..один виток на кольце феррита тоже деталей почти нет кроме меги сделано 5 штук . вот код http://12val12.livejournal.com/668.html |
| Rom-Zecs 11/01/2015 13:29 |
не велика разница, там и там в основном выводы дают сопротивление
это далеко не коза |
| WALERIIIWANOWICH 03/01/2017 16:45 |
Индикатор имеет место быть. К его достоинствам думаю можно отнести малое напряжение на щупах, и низкое сопротивление. |
| blek1 03/01/2017 19:59 |
Вы в каком веке живёте? Может ещё на язык электролиты прикажите проверять? |
| REKKA 04/01/2017 15:05 |
blek1, тут не во веках речь идет , а в точностях и показаниях прибора Некоторые приборы покупаешь ,отваливаешь кучу бабок , а при малейшем казусе прибору сразу ляля наступает. И отремонтировать его , то лучше купить новый Я тоже любитель простеньких схем |
| южный 05/01/2017 19:13 |
Спорите тут, а многие, т.н. мастера, об этом краем уха слышали или вообще понятия не имеют. Уровень ремонтников за мои годы падает и лишь немногие на уровне. |
| viktor_ramb 10/04/2018 22:13 |
Тоже веское замечание ! Хотя я достаточно давно говорил что стрессоустойчивость и ремонтопригодность достаточно серьёзные факторы для выбора измерительного прибора . Сколько китайских универсальных тестеров было выброшено после измерений неразряженных кондюков, уроненных на пол или после падения на них плоскогубцев . Прошло достаточно времени, а тема до сих пор актуальна ! Мой бронебойный цифровик с ЛЕД индикатором и предыдущий ему простенький стрелочник до сих пор живы. Последний уже практически бесполезен для тестирования кондюков в ИБП с частотой 50 кГц и выше, разве что экспресс проверки литов с совковой звуковой аппаратуре, а цифровик с автономным питанием размером слегка больше спичечного коробка очень даже выручил и заработал больше денег, на него потраченных. Ретротема, но до сих пор актуально в большой степени ! |
| ANDROND 12/07/2018 21:34 |
Я таким прибором в 90-х пользовался на наладке переговорных устройств, очень удобно, особенно когда рук не хватает для стрелочного тестера. ![]() |
| Электроник89 20/05/2021 08:14 |
Всем привет. Автор подскажите какую схему актуально собирать та которая в первом цитируемом сообщении или со стр.4 данной темы? |
| exp TV 03/02/2022 02:45 |
перенёс в http://monitor.espec.ws/section30/post2619137.html#2619137 |
