ESR-meter на PIC16F873 от GO
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 22/01/2010 01:23 цитата
http://pro-radio.ru/measure/3288
Схемы исходники и прошивка
http://pro-radio.ru/user/uploads/67842.rar
Некоторая реинкарнация в SMD варианте
http://pro-radio.ru/user/uploads/94421.rar
GO писал:
Настройка.
Первое включение - проверяем наличие +5V после 78L05 и
-5V (4.7V) на выходе DA4.
Подбором R31 добиваемся нормальной контрастности на индикаторе.
Немного про кнопки:
Включение прибора при нажатой кнопке Set переводит его в
режим установки корректирующих коэффициентов. Их всего
три - для каналов 1 Ом, 10 Ом и для емкости. Изменение
коэффициентов кнопками + и -, запись в EEPROM и перебор -
той же кнопкой Set.
Имеется так же отладочный режим - в этом режиме на
индикатор выводятся измеренные значения без обработки -
для емкости - состояние таймера (примерно 15 отсчетов на 1 мкФ)
и оба канала измерения ESR (1 шаг АЦП=5V/1024).
Переход в отладочный режим - при нажатой кнопке "+"
И еще один момент - установка нуля.
Для этого замыкаем вход, нажимаем и удерживаем кнопку "+"
и с помощью R4 добиваемся минимальных показаний (но не нулевых!)
одновременно по обоим каналам. Не отпуская кнопку "+", нажимаем
Set - на индикатор выведется сообщение о сохранении U0 в EEPROM.
Далее измеряем образцовые сопротивления 1 Ом (или меньше), 10 Ом
и емкость (которой доверяете) , определяем поправочные коэффициенты.
Прибор выключаем, включаем при нажатой кнопке Set и устанавливаем
к-ты соответственно результатам измерений.
GO писал:
1 Замыкаем какой вход? Щупы?
2 одновременно по обоим каналам. - смотреть на нижние цифры?
Там ещё про какой то коэффициент говорился.
Если изменять его, то это до пенсии время уйдёт.
Один знак в секунду изменяется.
Вот ещё некоторые доработки которые заметил.
Вопросы о дисплеях к прибору
http://monitor.espec.ws/section44/post918113.html
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #2 От 22/01/2010 15:45 цитата
Миша, там же по моему контроллер PIC16F873A?
NE51S
NE51S
Сообщение #3 От 22/01/2010 17:42 цитата
Да, ошибся человек маленько. 873А-876А
Сам подумал, что что-то новенькое. улыбка
писал:
При измерении образцовых резисторов (в обоих поддиапазонах), и конденсатора смотрим в какую сторону, и на сколько врет. Исходя из этого настраиваем коэффициент компенсации этого вранья. смех Настроили, например 1Ом, нажали set - переходим к следующему, а то значение записывается.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 22/01/2010 20:15 цитата
Исправил.
У меня толком ничего нормально не показывает.
Разве что могу хоть как то литы измерять после отстройки а вот сопротивление ни как.
И всё ж какая схема сборки правильная?
см последние две схемы.
NE51S
NE51S
Сообщение #5 От 22/01/2010 20:57 цитата
Я делал по первой. И изменения не такие и серьезные.
Миша, ты же свой когда-то выкладывал. Тоже с фотками.
Сопротивления мерит прекрасно. Особенно до 1 ома. Мля, на пару сантиметров шупы передвинешь, показания в сторону увеличения бегут. Номинал резистора образцового 0.1Ом, 0.5%. Ешше Советский смех
Особое внимание щупам. Свои я сделал по образцу с RLCметра того же автора.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2010 22:12
Вот такие щупики. Из документации на RLC-метр Гинц Олега. Только вместо губок впаял две иглы, которые своровал у жены с коробочки. смех Пока не заметила одобрение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 22/01/2010 21:26 цитата
Детальи от него на этот пошли.
У меня они такие. Проверенные на *светомузыке*
Пробовал и без них прямо на плате ставил сопротивление.
NE51S
NE51S
Сообщение #7 От 22/01/2010 21:52 цитата
Кстати, вот здесь ты начал тему о FLCчегототамеще метре: http://monitor.espec.ws/section44/topic142636.html
Движение есть?
Просто к прибору, обсуждаемому в этой теме, существует прибамбас, в виде дополнительной платки, который тоже LCF. Автор miron63.
Сам не собирал пока, текучка заедает.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 22/01/2010 21:54 цитата
Elektron2006 писал:
начал тему о FLC
Пока деталей нужных нету.
Кроме самой платы.
Ту тему я продолжу.
Мне ESR счас нужнее.
NE51S
NE51S
Сообщение #9 От 22/01/2010 22:16 цитата
Ну тогда попробуем настроить.
писал:
Да, распайка щупов (смотрим на плату сверху, стаб на 5 вольт справа вверху)
1 - силовой "+"
2 - силовой "-"
3 - контрольный "+" (соединяется на щупе с силовым)
4 - контрольный "-"
писал:
Так точно. Вращением подстроечника выставь там где 1 ом примерно 0014-0016, этого хватит. Автоматом и там где 10 ом вылезет единица.
Потом образцовые, и ввод коэфициентов.
Чет инет с ума спрыгнул недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 22/01/2010 22:26 цитата
смотрим на плату
может лучше на схему?
через 999 секунд переставлю
NE51S
NE51S
Сообщение #11 От 22/01/2010 22:26 цитата
По поводу нестабильности показаний много говорили на http://pro-radio.ru/measure/3288/ Сошлись (вроде) во мнении, что виноват в основном источник образцового напряжения на 431. Рекомендовали снимать с материнок. Что я и сделал. Так-же стабильность питающих (особенно минус) напруг, и отсутствия возбуждения на микрухах - стабах.
Свой я кормлю от бп, минусовое плечо на 79L05. Одинаково по заявкам не хожу, все ко мне тянут.
И керамики не жалей.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 22/01/2010 22:33 цитата
431 снял с принтера.
7660 -4.7 выдаёт
Если ты имел это ввиду
ТО ниже 700 ничего не изменяется или сразу 0000-0000
Если мой прибор подключить просто подключить и подсоединить лит.
При этом вращать резистор то на дисплее показывается либо ёмкость либо непонятные цифры ESR
NE51S
NE51S
Сообщение #13 От 23/01/2010 06:38 цитата
Промерь напряжение на выходе DA1, кажись у тебя там отрицательное появляется, когда крутишь R4.
Вот с сайта:
писал:
И еще, напряжение какой полярности у вас получается с движка R4?
Если положительное, то лучше R4 включить не между -5 +5, а между землей и +5V.
Если отрицательное, переключите R5 к нижнему по схеме концу R6, а R4 опять же между землей и +5V.
В порядке эксперимента можно еще собрать нормальный источник отрицательного напряжения на 79l05 вместо
icl7660.
Ну и сам переменник на исправность.
По фоткам видно, что корпуса ОУ ты запаял наглухо в плату. Я ставил на "кроватки", ибо пришлось DA1 менять, хоть она прекрасно заработала на месте DA2.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 23/01/2010 15:38 цитата
Переменник R4 исправен.
НА нём могу любое от -4.7 до +5 выставить.
На каком из выходов?
Там они все спаренные.
Давайте не будем иные приборы обсужать.
Если есть интерес, лучше иную тему создать.
Иначе как на чатмане будет 3-5 страниц не нужного обсуждения не по теме.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #15 От 23/01/2010 17:48 цитата
есть наверное смысл объединить его с FLC метром. Имееться ввиду, платы отдельные, а индикатор один и коммутировать его. И в один корпус естественно.
Elektron2006, а что за прибамбас, автора miron63, можно по подробней?
NE51S
NE51S
Сообщение #16 От 23/01/2010 20:17 цитата
Есть вообще идея делать такие приборы без индикатора, только разъем. Недешевы они нонче.
Да и комутировать можно.
Pilot-by писал:
Можно. Описание автора:
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 21:22
m.ix, А DA1 не проверял? Когда крутишь резистор, ты задаешь смещение на инвертирующих входах ОУ. и соответственно на выходах чет должно менятся. Если ОУ порядок, копай обвязку, где-то кака. Резисторы в ОС?
  приставка lcf.rar  2.1 КБ  Скачано: 1709 раз(а)
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #17 От 23/01/2010 20:36 цитата
Elektron2006, согласен, индикаторов не напасёшься, улыбка авторам огромнейший респект! Приборы просто отменные, а характеристики какие классно! (как вспомнишь, что в 80-е собирали, аж страшно становится.)
вот ещё один. http://pro-radio.ru/measure/6873/ глаза разбегаются уже
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 23/01/2010 20:39 цитата
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 20:41
те на обоих выходах что то должно изменятся?
на 1 и 7 DA1
NE51S
NE51S
Сообщение #19 От 23/01/2010 20:57 цитата
Миша, чет ты на себя не похож улыбка
Да, естественно. Это узел измерения напряжения на накопительных конденсаторах С1 и С2. КУ обоих каналов равны.
Покопайся в обвязке обоих ОУ и компаратора 393. Ты собирал на смд? Придется поэлементно проверить все резисторы. Я влетал, вместо 22 кила попал на 2.2. Китай.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 22:02
Pilot-by, и 182 страницы обсуждения. подмигивание
Читал. Не все, неасилил.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #20 От 24/01/2010 00:17 цитата
О щупах. Надоело за них держаться двумя руками, приспособил школьный циркуль.
