РАСШИРЕНИЕ ДИАПОЗОНА ИЗМЕРЕНИЯ МУЛЬТИМЕТРА (DCV< 0.1mv) | |||
| W100 26/11/2012 08:34 |
КАК УВЕЛИЧИТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ M890G ПО ПОСТОЯННОМУ НАПРЯЖЕНИЮ? ( до< 0.1mv) |
| KRAB 26/11/2012 09:01 |
Поставить УПТ |
| W100 27/11/2012 09:55 |
Это правильно.Может кто нибудь покажет схему.Для настройки электронных весов (платформы) нужен вольтметр калибратор <0.01mv.Есть мультиметр с диапозоном DCV от 100mv.Вот я и хочу поднять чутье по DCV.Сейчас настраиваю вслепую.На калибратор у фирмы денег нет.Кто что посоветует. |
| KRAB 27/11/2012 10:21 |
А понятие ДРЕЙФ знакомо? |
| -20 dB 27/11/2012 17:41 |
Странно... А есть ещё и калибраторы? Сколько себя помню, тензодатчики настраивались вслепую, даже с аналоговыми измерителями - установка нуля при пустой платформе балансировкой входа, и установка значения при установке контрольного груза - регулятором коэффициента усиления ("крутизны характеристики"). С современными микроконтроллерными системами измерения ещё проще - запоминание значения фактического нуля, и установка крутизны характеристики вводом реального веса по контрольному грузу. Собственно по этим двум точкам измеритель сам прекрасно аппроксимирует прямую, и что там её мерить? Какой нафик калибратор, если настройка весов, даже аналоговых, традиционным способом занимает не более 5 минут? Впрочем, если надо геморроя - ибо задача наша не в том, чтобы ждать трудностей от природы, а в том, чтобы создать их самим - варианты усложнения жизни предложить не проблема. W100, во-первых, нахрена тебе "...меньше 0,1 mV", когда выходное напряжение современных промышленных мостовых тензометрических датчиков МИНИМУМ 3 мВ при максимальной нагрузке, а чаще вообще до 5...15 мВ? А это уже куда более реальные цифры. Если весами занимаешься профессионально, лучший выход - это найти усилители от старых советских весов (например, АВ, блок Фхххх-х). Не вспомню сейчас точно название блока (завтра, если не забуду, посмотрю), на корпусе указано входное напряжение 0...5 мВ и выход 0...5 мА. Собст-но, он как раз и применялся для усиления сигнала с тензометрического мостового датчика. Вскрыв блок, если ОЧЕНЬ надо, подключившись ДО формирователя тока, можно снять сигнал 0...10 В. Блок был собран по схеме с модуляцией-демодуляцией сигнала (МДМ), чем решается в том числе и упомянутая KRAB'ом проблема температурного дрейфа. Впрочем, основная задача МДМ этого блока была несколько другая - гальваническая развязка входа-выхода... Самому, ес-сно, такой огород городить смысла не очень-то имеет (да и развязка тебе нужна, как коту корона). Можно попробовать другие варианты. Например, вход на ОУ К(КР)140УД13 (импортных аналогов не знаю, ОУ с МДМ и очень малыми дрейфами, но и максимальный Ку всего-то около 10), и последующее усиление (нормализация) классическими прецизионными ОУ (ну, если уж взялись за советские МС, то, например, 140УД14). Можно продолжить эксперименты - поскольку выход у ТД дифференциальный (мостовая схема), применить термокомпенсированный дифусилитель (например, uA727), и уже его выход (дифференциальный же) нормализовать любым прецизионным ОУ. Ну, за точность и отсутствие дрейфов в обоих случаях поручиться не могу, но уменьшить их до малосущественных значений таким образом всё-таки легче. ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 21:08 PM Кстати, вспомнилось что-то... В архиве - реальная схемка предварительного усилителя от электромагнитного расходомера "Asvega VA2304A" (в своё время сдирал по живой платке). Точных ТТХ не знаю, да и применялся он для несколько других целей, однако вход - дифференциальный (т.е к мостовым тензоизмерительным датчикам подключается без проблем - обоими входами к обоим выходам), до единиц милливольт, дрейф практически не наблюдается. Усилитель переменного напряжения на DA2.1 и развязывающие конденсаторы в твоём случае придётся выкинуть, ибо у тебя сигнал постоянного тока, и оставить только предусилитель и нормирующий усилитель на DA2.2, а то и вообще оставить только каскад на инструментальном усилителе AD620, ибо согласно даташиту Ку у него может регулироваться внешним резистором (на схеме - между входами) до 1000, т.е ΔUвых можно разогнать до 5 В при входе 0...5 мВ, а тебе надо-то всего-то 250 мВ. Как уж дело будет обстоять с измерением сигналов при "...DCV< 0.1mv" - это ХЕЗ, ибо не пробовал, но таки ежели надо - сам и попробуешь. |
| W100 29/11/2012 03:29 |
Для KRAB:Это мне знакомо.Было бы просто тему не поднимал.// Для -20dB:У нас весы 60т.Весовой индикатор С1-6000А .Платформа стоит на 6-ти тензодатчиках WBK-20T. cоединенных = в коробке JB-6P.//-20dB СПАСИБО за схемку....Жаль номиналов резисторов нет.P.S:Для информации:vesovoy.info/view art.php?id=6 |
| W100 29/11/2012 07:53 |
Для -20dB: P.S. По схеме:Вы правы LF412CP можно усключить.Спасибо за идею AD620AN...Нашел схему подключения AD620AN в "картинках" |
| W100 10/06/2013 02:45 |
Для всех.Собрал схему на AD620AN (2-х полярное питание).Чуствительность по DCV (mV) увеличилась.Проверено на настройке платформ электронных весов тензометрических типа ВАТ 60-16 и С1-6000А.(мультиметр АМ-1118) |
