Мультиметр M890D нужна схема(фото) переключателя диапозонов
Veles_7324
27/11/2012 22:58
Люди добрые, помогите! Чистил мультиметр M890D (замкнули контактные дорожки) и по не осторожности уронил переключатель диапозонов. Выпали два контакта, как стояли не запомнил. Нужна фото этого переключателя. Мануал (схема) от мультиметра есть но про переключатель нет ничего. У кого есть такой мультиметр очень прошу выложить фото. рёв в три ручья
-20 dB
28/11/2012 16:15
Veles_7324, да ради бога, выбирай: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1310561724
Какой понравится... А впредь - в студию версию печатной платы... Ибо несть числа вариантам мультиметров даже одной и той же марки, и я, например, имею только первый на фото по ссылке... И ни первый, ни второй - явно не из твоей оперы.
Veles_7324
28/11/2012 23:21
Уважаемый -20 dB[/b] ! Как вы сами заметили, ваша музычка (т.е. ссылочка - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1310561724 ) к моей опере явно не подходит. Кто то на этом сайте и по более фоток выкладывал мультиметров, но все не то. А посему моя просьба остается в силе. Люди добрые помогите! У кого есть такой прибор как у меня (смотрите фото) прошу вас, выложите фотку переключателя.
BAZUEV56
03/12/2012 18:59
Veles_7324,
Как-то сам был в такой ситуации, нашёл место контакта с помощью мощной лупы (отметины на пластмассе).
подмигивание классно!
Veles_7324
08/12/2012 20:26
BAZUEV56. Большое спасибо за совет, очень помог . Проблема решена. классно!
-20 dB
09/12/2012 12:22
Veles_7324, то, что проблема решена - это хорошо. А оперу продолжить слабО? В смысле - выложить фото переключателя с правильно выставленными ползунками и указать (сфотографировать), наконец, "модель шасси" прибора - если у идущих следом ещё не один подобный переключатель найдётся.
-20 dB выше писал:
У тебя, похоже, номер указан на обратной стороне платы, что-то вроде этого:
Veles_7324
09/12/2012 12:32
-20 dB, я хотел выложить через пару дней, некогда. Но все таки сейчас часок потрачу и все выложу, сорри.
Veles_7324
09/12/2012 13:14
Срочно нужно отойти, выложу позже (вторник-среда).
-20 dB
09/12/2012 13:18
Да особой-то срочности нет. Пока вроде никто больше не ищет. Это так, на всякий случай для будущих поколений - кто его знает, кто и когда в следующий раз лажанётся.
Veles_7324
15/12/2012 10:31
Дополнение к моей теме. Благодаря подсказке BAZUEV56, нескольких проб и умственного напряга (вспоминал как стояли контакты при разборе мультиметра) пришёл к выводу , что выпавшие контакты стояли по верх 3-х контактной пластины. Напрашивается вывод - за каким хреном эти контакты сделали сдвоенными? Правда, пробовал с одной 3-х контактной пластиной - плохое соприкосновение с дорожками. Подгибать результата не дало. Похоже очередной "ляп" китайцев.
олса
15/12/2012 14:33
Не,такого я ещё не видел смущен
urok2005
30/03/2016 17:19
достался вот такой вот тестер Мастер M-890D есть предположение что перепутаны переключатели, может есть у кого такой
все что было найдено в просторах интернета результатов не дало
edcase
21/11/2018 14:39
Мультиметр M890D_переключатель.......
https://drive.google.com/open?id=1g_VgtzVWUACYtYF3fIw8lG6mjB9Q6gz7
iyzef
25/11/2019 08:40
У меня тоже вариант как у urok2005, Сдох лет ...назад. При разборе переключатель "посыпался"-плюнул на него-сложил все (а может и не все) в мешочек да и положил на дальнюю полку - до лучших времен. ..Счас вот последний "цифир" в гараже переехали в хлам - теперь уж хотелось бы ЭТО (M890D) оживить
iyzef
29/11/2019 14:26
Кста , там положение ламелек оч. хорошо видно по "следам"..ну лан , ламельки выставил. А вот ремонтить его придется все равно. Он до этого емкости не мерял, а умер -когда на положении "1000V" мерял, в телике чёт бахнуло и в мультике искрануло...Уж не помню, вроде ноль пишет и запятая движется - наверно АЦП жив а вот LM-ки надо сменить, в моем все три -LM 2904D.
