Осциллограф С1-75 - "размыты" фронты
berk
29/11/2012 15:12
Осциллограф С1-75 - "размыты" передние и задние фронты сигнала независимо от вида и источника сигнала (внешний генератор, внутренний калибратор, внутренний генератор импульса). Фото в файле.
Величины питающих напряжений в норме. Был заменен полевик Т25 КП305 в генераторе развертки в связи с пропаданием развертки. Была ли размытость до того, не известно.
Кто стыкался с подобным явлением на С1-75, подскажите причину.
-20 dB
29/11/2012 16:13
http://www.y10k.ru/books/detail1183305.html
вопрос вопрос вопрос
berk
29/11/2012 16:20
-20 dB, но тогда почему вершины остаются плоскими, т.е. нет искажений по вертикали? R32, 33 на передней панели, данного эффекта не убирают. Но вечером еще раз перепроверю.
А, кстати, R4 тоже влияет на геометрию.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/11/2012 16:36
Неоднократно с подобной бедой сталкивался в С1-112 и в гораздо более серьезном агрегете С1-122А в 112 проблема была в питании вых каскада, подробностей щас уже не помню, какой-то резистор подгорал, а в 122 в залитом блоке умножителя обрывалась емкость. И выглядело именно так.
-20 dB
29/11/2012 16:44
berk, а покрути астигматизм - и будет наоборот... Возможно будет. А возможно и не будет. Ибо читаем п. 2.5 (ключевую часть СПЕЦИАЛЬНО для тебя выделил красным до своего следующего захода на форум). Ты РЕАЛЬНО считаешь, что здесь есть Кашпировские, которые могут "без ничего" ткнуть пальцем в неисправность кроме типовухи?
berk
29/11/2012 22:22
Регулировки астигматизма , фокуса, геометрии луча улучшенй не дали, замена кабелей тоже
-20 dB, пока я занимаюсь проверкой режимов, параметров, изучением ТО и схем, то решил задать вопрос именно с надеждой на типовуху. Так и прозвучал вопрос "Кто стыкался с подобным явлением на С1-75...".
tynalex
30/11/2012 09:52
berk, тебе же ясно ответили, что влияет на размытость фронтов! Эти две регулировки(фокус и астигматизм) тесно завязаны друг с другом. За тебя никто не будет искать неисправные элементы, смотреть режимы и прочее.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 10:57
Ну а пульсации источников питания надо было посмотреть на начальном этапе ремонта!
berk
30/11/2012 10:14
Регулировки фокус и астигматизм работают исправно, но на данную размытость влияния не оказывают. Пульсации питания отсутсвуют (проверено осциллографом и доп.конденсаторами).
berk
30/11/2012 22:37
Очистка и пропайка платы генератора развертки решила проблему размытых фронтов.
Всем помогавшим большое спасибо.
tynalex
01/12/2012 00:03
Что там можно пропаивать, а тем более промывать? Платы С1-75 покрыты ЭПОКСИДНЫМ КОМПАУНДОМ с обоих сторон (защита от влаги, грязи т.п.) Но раз автор так говорит... голливудская улыбка
berk
02/12/2012 09:10
tynalex писал:
Мои платы не покрыты.
