Ремонт защиты Ц4342 | |||
wzgick 29/01/2013 15:29 |
Приобрел на развале не дорого Ц4342 принес домой, вставил батареи а защита не срабатывает как положено. кнопка включения защиты фиксируется в нажатом положении но кнопкой проверки защиты не отключается. Помогите пожалуйста найти неисправность. Прибор не паяный видимых горелок нет да и измерения вроде все делает, боюсь спалить без защиты. Настройку реле крутил- не помагает. На контактах реле то появляется то пропадает около 0,13В при нажатии кнопки проверки повышается до 0,25В |
serega-64 29/01/2013 16:21 |
wzgick, А что, схемку то влом погуглить? Предложений немеряно! |
KRAB 29/01/2013 16:39 |
Делай аналог ИМС защиты на рассыпухе. |
wzgick 29/01/2013 16:45 |
полагаете микросборка сдохла?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 17:46 А зачем ее гуглить? Она у меня бумажная есть ![]() Если что вот ссылка http://si.ucoz.ru/Pribory43/4342.GIF ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 17:55 А не может быть такого из за высохшего C4? |
serega-64 29/01/2013 17:09 |
wzgick, А мнеять пробовал и каков результат? |
wzgick 29/01/2013 17:21 |
Пока только нацелился на него. Там номинал 50мкФ у меня таких нет да и вообще по моему сейчас ближайший только на 47мкФ можно найти.
Как думаешь критично? |
serega-64 29/01/2013 17:24 |
Некритично. |
STIPLER 15/02/2013 15:07 |
На электромагните механизма защиты есть регулировочный винт,законтренный краской-
отрегулируйте ! Если дефект вызван микросхемой-кнопка фиксироватся не будет! |
-20 dB 15/02/2013 16:40 |
STIPLER, если ЕСЛИ, то таки да... Однако, отсечь все "если" помогает элементарное отключение обмотки: с её помощью контакт РАЗМЫКАЕТСЯ, а удерживается замкнутым сам по себе (с помощью магнитной системы). Однако, да - отключить катушку и проверить, будет ли удерживаться кнопка - мысль весьма в тему, половина возможных причин вопросов отпадёт сразу.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2013 19:55 PM Вай.. Не та тема... В этой - не отпускается кнопкой проверки, а я по старой памяти - "Кнопка не фиксируется..." Извиняюсь, мой каммент не к этому месту. ![]() |
STIPLER 15/02/2013 17:15 |
Вышеуказанной регулировкой можно при желании добится
полной нефиксации.В принципе их там две: 1-собственно сердечник катушки-грубая рег. 2-см.выше. уровень срабатывания очень зависит от батарей |
олса 15/02/2013 20:26 |
При нажатии кнопки на катушке реле должно появиться около 2 вольт.Если не нажата кнопка-на реле ничего! Кнопка тупо подаёт питание на катушку.Если нет-то батареи или обрыв монтажа.
Батарейки новые?Ток держат?Измерение сопротивления работает? Профиль ![]() |
Nik_Al 15/02/2013 22:19 |
Хороший прибор. Вот только защита очень чувствительна. По этой причине.. те цепи где присутствуе ВЧ-составляющая нельзя измерить - срабатывает мгновенно. В таких случаях на подхвате второй, китайский. |
Alexasha 16/02/2013 01:42 |
Что-то было похожее. Устранил регулировкой механики реле, предварительно всё вокруг перелопатив. Там винт есть регулировочный. |
олса 16/02/2013 11:37 |
wzgick,
Просто померяй напряжение на катушке реле в момент нажатия кнопки проверки исправности защиты-что там?Это не зависит не от микросхемы,питание на реле подаётся непосредственно с батарей.А дальше подскажем.И профиль , пожалуйста! ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 10:38 Кстати,по измерительным приборам есть раздел ![]() |
олса 18/02/2013 13:19 |
Надо,чтобы защита работала так,как положено!И так очень часто не успевает срабатывать,а ещё и загрубить!
Всё нормально срабатывает,только как на заводе сделали,так и должно быть. |
wzgick 14/12/2013 22:52 |
Прибор был отложен до...... короче когда время свободное появится, промыты очистителем контактов все переключатели и заменен неполярный конденсатор.
Защита фиксируется без батарей но при подаче питания сразу срабатывает. Кто сталкивался с подобным? |
олса 14/12/2013 23:58 |
Конечно, фиксируется ![]() Случайно кнопка(полоска)проверки защиты не нажата?Батареи не вставляем и проверяем маленький ток по всех положениях переключателя.Сразу срабатывает при неисправных шунтах(резисторах маленького сопротивления)или при неисправности микросхемы КМП... |
KRAB 15/12/2013 00:00 |
Тут не гадают ... открывай схему и смотри. |
олса 15/12/2013 00:01 |
профиль,плииз ![]() ДОБАВЛЕНО 14/12/2013 23:04 Сорри KRAB, это я wzgick, |
wzgick 15/12/2013 00:14 |
Что нуно в профайле? Олса не нуно за мной с топором бегать! УсЕ заполню!!!
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 01:20
Кнопа сто пудов не влияет. Все резики без подпалин, О щущение вообще такое что им не пользовались. Возможно сразу убили и кинули в ящик. ![]() |
олса 16/12/2013 13:40 |
Просто мне проще отремонтировать,чем рассказать ![]() Стать на вход микросхемы-что там приходит? Стать другим мультиметром на вх. клеммы тестера -померять сопротивление шунтов(на диапазоне большого тока-малое сопротивление,переключаем на меньший ток-сопротивление растёт приблизительно в столькоже раз,обрывов и повторений быть не должно).Так проверить весь ток. Проверить подачей с калибратора показания тестера(весь ток). |
STIPLER 16/12/2013 21:29 |
Регулировка уровня срабатывания защиты |
олса 17/12/2013 13:29 |
Сначала надо померять,что приходит на катушку реле. ![]() Если приходит около 2 В то крути не крути ![]() А так к мастеру бы тестер,пока головку не хлопнул,переворачивая в очередной раз ![]() ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 12:32 Ну профиль ![]() Может ты на соседней улице и я тебе за пиво сделаю,ну или за ящик пива ![]() |
STIPLER 17/12/2013 21:30 |
Внимательно прочти первое сообщение ТС ,и то,что он пишет сейчас. |
олса 18/12/2013 13:39 |
ага ![]() |
vitolg 03/01/2014 20:50 |
обычно наоборот при вставке батареек защита срабатывает (вылет м-с защиты КМП201или203) если защита не срабатывает при нажатии кнопки защ проворяй цепь от батареек через резик цел ли он рез катушка цела ли и опять питание |
smal 03/01/2014 21:27 |
Вот держите замену микросхемы защиты ![]() |
maslovv 05/01/2014 11:57 |
Была у меня похожая проблема, с той разницей, что защита срабатывала когда выставлял переключатель на измерения Ом и Кx0.01, при этом не выставлялся на "0". Прозвонил все резисторы и нашел один: показывал 150 Ом, хотя номинал на корпусе был правильный, 15 Ом. Попробуй-проверь, резисторов там меньше сорока штук. Удачи |
