ramuses
Тестер Ц4352 не фиксируется кнопка защиты.В чем причина и как она работает. |
ramuses писал: | .В чем причина и как она работает. | - скачай справочник по их ремонту и читай! НАХ нужно ликбез проводить и про сборку рассказывать! |
Lenchik
Её постоянный магнит должен держать. Катушечка создает магнитное поле противоположное магниту и кнопка отскакивает. |
олса
1.Вынимаешь батареи.
2.Нажимаешь кнопку-должна фиксироваться.Если нет-крутишь настроечный винт на данной системе,чтобы да.
3.Вставляешь батареи и проверяешь.
4.Если не помогло или причина не в этом то KRAB прав(а он всегда прав!)
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 14:03
А вообще привози,сделаю |
ramuses
Дайте,пожалуйста,ссылочку! |
олса
Валерій1966
Был у меня такой случай,размагнитился магнит.Подал пару вольт на катушку на пару секунд и всё наладилось. |
Валерій1966 писал: | размагнитился магнит.Подал пару вольт на катушку на пару секунд и всё наладилось | - да-а-а-а-а ... как же все просто ... |
-20 dB
KRAB писал: | как же все просто ... |
Угу... Только мистикой как-то попахивает. Интересно, можно ли батарейкой для карманного фонарика намагнитить крановый магнит на складе Вторчермета без участия Светоносного?
Валерій1966, полный мануал дай - пентаграмму какую рисовал, какие заклинания читал? Полярность не перепутал? А то ведь "если чо" вместо автоматического отключения оно наоборот ещё сильнее намагничивать будет, ещё крепче контакт удерживая...
-20 dB писал: | Угу... Только мистикой как-то попахивает | - я потому и дал понять, что СПАГЕТТИ - это не пройдет ... с этим - к "макаронникам" |
weatherman
Возможно пластинка грязная. Обезжирить спиртом и вся проблема. У меня такое было. |
Rysbek
Привет всем Гигантам электронщикам ! Мне просто так отдали цешку Ц4135 , а стрелка измерительной головки так намагнитилась, что встала на одном месте! Плиз, кто знает как ее размагнитить в домашних условиях! Заранее благодарен! |
-20 dB
Rysbek, это шутка? Шутим мы здесь. |
Rysbek писал: | стрелка измерительной головки так намагнитилась, что встала на одном месте | - у ламеров она и не так "встает", а ДЫБОМ! |
Rysbek
-20 dB писал: | Rysbek, это шутка? Шутим мы здесь. |
Уговорили, куплю в магазине "Антенна" новый цифровой мультиомметр китайский! Хотя советский мне больше нравится, посолидней как то выглядит! |
Seryoga 19
Конечно много лет прошло, но напишу, так, как только сейчас нашёл эту тему, может кому моё сообщение пригодиться:
у меня такой же тестер, пользуюсь им уже 16 лет, и я тоже столкнулся несколько лет назад с такой неисправностью. Понял сразу- что круглый магнить потерял силу свою. В итоге подобрал кусочками магнита силу удержания кнопки. Лучше всего использовать кусочки магнита старого жесткого диска. |
олса
Ремонтирую тестера типа Ц43хх с 1985 года. Киповец. Ни разу не видел " размагниченого " магнита !!! |
STIPLER
Халтурщик
kohman2
Тестер 43101.Меряет переменку 220в без батареек.точно.А когда ставлю батарейки,срабатівает защита.Отключаю защиту(отпаял провод от катушки)На Омах зашкаливает.Думаю уд140.А как узнать точно? |
STIPLER
Халтурщик
kohman2 писал: | Тестер 43101.Меряет переменку 220в без батареек.точно.А когда ставлю батарейки,срабатівает защита.Отключаю защиту(отпаял провод от катушки)На Омах зашкаливает.Думаю уд140.А как узнать точно? |
Батарейки новые купи, нищеброд. |
