diagnoz
Доброго времени. проверял блок питания от ноутбука, а точнее диодный мост в нем на прозвонке. до этого БП включался. видимо высоковольтный кондер не разрядился и в итоге при прозвонке между одним щупом (если не ошибаюсь красный) и выводом моста проскочила искра (странно), теперь прибор в режиме 20В постоянки да и впрочем на всей постоянке показывает 0,01-0,005 и т.д. визуально все цело. подскажите, если не трудно, что можно посмотреть? с ремонтом мультиков в принципе не сталкивался. спасибо за советы.
WP_20150207_008 (1)_1006x565.jpg 141.06 КБ Скачано: 445 раз(а)
Yuritsh
| diagnoz писал: | | визуально все цело | Бывают и другие методы диагностики.
При смешной цене на эти одноразовые приборы, проще купить другой, чем тратить время на то, с чем "в принципе не сталкивался".
Это не глюк. Это - пушной зверёк. |
diagnoz
Yuritsh,
прибор конечно проще купить, согласен с Вами. жаль... хотел может чуть опыта\советов по ремонту получить. ну да ладно. спасибо  |
Yuritsh
А какой может быть опыт по ремонту этой капли эпоксидки?
Ну ты хоть резисторы проверил? |
diagnoz
Yuritsh,
хорошо, проверю все махом и отпишусь. прибора другого нет под рукой. извините, если что... |
sheva0000
а как ты сможешь проверить? купишь другой мультик? ))
покупай в следующий раз мульт с защитой...
у меня такой , рекомендую |
diagnoz
sheva0000,
да нет, пока с работы на время возьму)) за предложение по мультику спасибо конечно, но очень дороговато, но надежно.  |
| diagnoz писал: | | визуально все цело | - визуально триппер определить можно ... а не аппаратуру ремонтировать! |
