Нарирус
| Приветствую вас, форумчане. Ситуация такая, что прибор включается, но не измеряет ничего. Щупы целые, проверил. При измерении сопротивления показывает десятки или сотни мГом, хотя щупы замкнуты. Есть впечатление, что возможно померил не разряженный конденсатор. Может кто занимался ремонтом данного прибора, что посоветуете? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Нарирус, схема есть на вегалабе, посмотрите на входные цепи.. Грустно там все, проц практически не защищен от дурака (заряженного конденсатора). |
Нарирус
| БЕЗЫМЯННЫЙ, Да, схему я нашел. Не смог к сожалению сюда загрузить. Возможно микросхема скорее всего в негодность пришла, но и её то не найти. Кстати у меня ещё один раз высветилась ошибка Err1. Так и не нашел что это |
alexsandr 666 alexsandr
Нарирус, рукожопый такие приборы не для вас - стрелочный тока  |
