Глюк DT9208A | |||||
| diagnoz 07/02/2015 23:33 |
Доброго времени. проверял блок питания от ноутбука, а точнее диодный мост в нем на прозвонке. до этого БП включался. видимо высоковольтный кондер не разрядился и в итоге при прозвонке между одним щупом (если не ошибаюсь красный) и выводом моста проскочила искра (странно), теперь прибор в режиме 20В постоянки да и впрочем на всей постоянке показывает 0,01-0,005 и т.д. визуально все цело. подскажите, если не трудно, что можно посмотреть? с ремонтом мультиков в принципе не сталкивался. спасибо за советы. |
| Yuritsh 07/02/2015 23:39 |
При смешной цене на эти одноразовые приборы, проще купить другой, чем тратить время на то, с чем "в принципе не сталкивался".
| diagnoz 07/02/2015 23:52 |
Yuritsh,
прибор конечно проще купить, согласен с Вами. жаль... хотел может чуть опыта\советов по ремонту получить. ну да ладно. спасибо ![]() |
| Yuritsh 07/02/2015 23:54 |
А какой может быть опыт по ремонту этой капли эпоксидки?
Ну ты хоть резисторы проверил? |
| diagnoz 08/02/2015 00:07 |
Yuritsh,
хорошо, проверю все махом и отпишусь. прибора другого нет под рукой. извините, если что... |
| sheva0000 08/02/2015 03:17 |
а как ты сможешь проверить? купишь другой мультик? ))
покупай в следующий раз мульт с защитой... у меня такой , рекомендую |
| diagnoz 08/02/2015 11:44 |
sheva0000,
да нет, пока с работы на время возьму)) за предложение по мультику спасибо конечно, но очень дороговато, но надежно. ![]() |
| KRAB 08/02/2015 23:20 |
