NIL13
| Здравствуйте!У меня клещи M266F после импульса высокого напряжения при измерении стали занижать постоянное и переменное напряжение в 30 раз.В положении проверки диодов сразу выплывает 99.Сопротивление на всех положениях меряет точно.Проверил все детали,кроме микросхем(7106;lm358;062;7555),вроде в порядке.Также кондесаторы некоторые заменил,на случай утечки или пробоя.Не помогло.Схема с интернета не совпадает.Не пойму в чём причина. |
REKKA
| -вроде в порядке- вряд ли Вообще-то ,умные люди с них и начинают делать ремонт Совет (только для тебя): Поменяй их все . Ты все ровно не разберешься что, к чему ,а приборов у тебя нет что-бы, замеры делать Они копейки стоят просто поменяй их |
NIL13
| Спасибо за совет.Резисторы соответствуют номиналам,проверял.Конденсаторы все выпаивал по одному,которые влияют на показания напряжения,заменил.Диоды и транзисторы прозванивал, рабочие.Не знаю влияют ли микросхемы lm358;062;7555 на показания напряжения и тока? |
