Про пульсации импульсных источников питания. | |||||||
| Вячеслав1 06/02/2013 19:38 |
Поскольку тема мало мной изучена пытаюсь выяснить мнение у сообщества.
В общем, получено техзадание на разработку источника питания 20В-25А. Про основные характеристики распространяться не буду-более-менее реальные. Но!!!! Уровень шумов и в том числе пульсаций напряжения на полной нагрузке- 0,5 мВ. Совсем озверели. Прежде чем ругаться хочу выяснить, где могут быть нужны такие низкие пульсации по напряжению. лично знаю, что в БП компа 12 вольт идет с пульсациями от 50-60 мВ (а не 0,5!!!!!!) И ничего, работает. Просьба 2. Если кто видел источники питания с такими маленькими пульсациями- подскажите, плыйз. |
| Joiner 06/02/2013 20:18 |
Стартерные батареи автомобилей еще меньшие пульсации дают ![]() |
| tynalex 06/02/2013 20:28 |
Для чего нужны такие маленькие пульсации? Ну например для питания предварительных каскадов усиления обладающих высокой чувствительностью ( микрофонные усилители, усилители воспроизведения магнитных головок, усилители микровольтметров и пр.) Но все эти устройства потребляют мизерные токи, поэтому считаю что источник питания с током в 25А и пульсациями 0,5мв. даже создавать не имеет никакой необходимости! Пусть автор темы скажет, а для чего он нужен? ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 19:33 Joiner,
Ты думаешь вообще, о чем ты гутаришь? На аккумуляторах пульсации ?
Если над автором темы решил поиздеваться, то тогда... |
| Вячеслав1 06/02/2013 20:51 |
Для чего не знаем. Техзадание дано, количество дано. От нас требуется сроки разработки, стоимость и т.д.
Проблема 500 ватт решаема, 0,5 мВ-это какой-то запредел. Для усилительных каскадов, имеющих сигналы на уровне шума всегда можно поставить отдельный стабилизатор. Тут проблема в чем-то другом. Тут опыт сообщества только может помочь. ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 21:54 На каких бы еще форумах поспрошать? |
| Marktk 06/02/2013 21:43 |
Вячеслав1,
Я таких источников питания не видел…(Разговор о 20V/ 25A/ ripple 0.5 mV). Лучшее, что доводилось пощупать это блоки питания от Xantrex и Sorensen. Посмотри их каталог для сравнения. http://www.programmablepower.com/go/catalog/Xantrex_Programmable_Catalog_03.pdf |
| Lenchik 06/02/2013 22:21 |
Marktk, реально сделать. Прямоходовый преобразователь. Землю грамотно развести. Кроме основного еще один дроссель поставить. На эквивалент нагрузки обеспечить можно, если сама нагрузка помехи не будет создавать. |
| Вячеслав1 06/02/2013 23:07 |
По поводу того, что сама нагрузка помехи не будет создавать поподробней можно? ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 00:21 1) Тут прислали ссылку на что-то похожее: http://www.science.by/products/455/ 2) По Xantrex нашли только зарядные, в основном представлены инверторы 12 в 220. 3) По Sorensen характеристики только в инглиш, будем завтра разбираться, но уже предупредили, что поставка от полугода. Но мне главное найти, зачем там такие низкие пульсации нужны. Если там приемопередающее устройство, то почему нет нормир ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 00:22 Если там приемопередающее устройство, то почему нет нормирования по помехам в эфир. Или они надеются, что низкие пульсации-залог малых помех? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/02/2013 05:40 |
Тут видится мне маленький подводный камушек "Уровень шумов и в том числе пульсаций напряжения на полной нагрузке- 0,5 мВ". На выводных клеммах источника питания при подключенном активном эквиваленте полной нагрузки эт еще туда-сюда, а вот на реальной нагрузке да еще и с проводами тут уже вопросы возникают. |
| Lenchik 07/02/2013 07:33 |
Я примерно про это же. Если балласт подключить то обеспечить можно, а если скажем от этого источника будет инвертор питаться, да еще и мощность прыгать, тут другое дело. |
| Joiner 07/02/2013 09:56 |
Если брать двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой, то как обеспечить точность намотки плечей для 0,5мВ? В противном случае надо будет пересчитать мощность источника
Другими словами - если брать за основу кОмповский БП в 500W, то полукиловатткам тут делать нечего Не обеспечат они требуемые 0,5мВ, имхо
Думал, что тема заглохнет, потому и пошутил
Уж больно требования хитрые типа уровень шума.
Какого шума? Гармоники что-ль? Или чтобы кулер не гудел? ![]() |
| Вячеслав1 07/02/2013 09:59 |
Если от этого источника будет запитываться инвертор-это, конечно мрак. Мы с таким сталкивались. Фирма, делающая беспилотники, имела специальный инвертор для зарядки очень дорогих аккумуляторов, а вот его в лаборатории подключала через источник питания. Еле подобрали этому инвертору донора.
Но тогда 0,5 мВ зачем им? Может кто пользовал Б5-91 ( http://www.science.by/products/455/ )- откликнитесь пожалуйста. ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 11:16 Я, конечно, извиняюсь. Но сказки про комповские БП уже напрягают. У нас есть один чел, который пробовал из 600 ваттного БП выжать 200 ватт(постоянных, а не в импульсе) В итоге сделал свой и по другой схеме. Глядя как он маялся-очень верю, что так и есть. Может кто пользовал Б5-91 ( http://www.science.by/products/455/ )- откликнитесь пожалуйста. ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 11:24 |
| Joiner 07/02/2013 11:11 |
Ну вот, допустим, https://bitcointalk.org/index.php?topic=53808.0 И ты хочешь сказать, что если скомплектовать впритык по таблицам мощностей "железо" под этот блок, то он "укакунится"?
Не, имхо, потянет без проблем
Тут еще один прикол - 20в и 0,5мВ. А если получится 19,7в на выходе, то будет зачет или нет?
В общем без юмора че-то не обсуждается у меня ![]() |
| Lenchik 07/02/2013 11:12 |
Joiner, У прмоходового преобразователя симметрия плеч не имеет значения. У него сглаживание происходить за счет накопления и отдачи энергии дросселем. Это тот дроссель что в БП компов называется групповой стабилизации. Фильтр начинается с дросселя а потом уже конденсатор. Как недостаток, массогабаритные данные дросселя сопоставимы с самим трансформатором. |
| Joiner 07/02/2013 11:25 |
А давай пойдем от обратного и рассиметрируем до безобразия плечи вплоть до оставления одного плеча (выкинем один диод). Что тогда? А ниче страшного не произойдет, просто БП не выдаст нормы по макс.мощности и заявленных пульсаций тоже не выдаст и все дела
И вообще давайте хотя бы немного вникать в суть постов друга дружки. Не будет у нас никакой "групповухи" - требуется одно напряжение на выходе и считать фильтр нужно по-другому
Я в твой пост вник и согласен - можно и с землей разобраться и с дросселями поиграться. Тут, правда, еще один подводный камешек - гармоники, которые тоже давить нужно правильно.
Но на все это можно пилюнуть, т.к. ТСу по-моему это уже неинтересно ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/02/2013 14:10 |
Мужики, а "комбайн" (импульсный любой топологии плюс линейный с фиксированным падением на регулирующем элементе) уже отменили? Или клиент говорит о КПД 98%?
У меня на столе стоит лабораторный БП "комбайн" 0-30В честных 10А на регулирующем транзисторе если не путаю всегда 5в падает. Пульсации на выходе у него я как-то не мерял, но на 12в близко к ограничению тока на работе автомобильных усилителей они не сказываются. |
| Joiner 07/02/2013 14:23 |
Та не вопрос - можно и двухкаскадную схему стабилизации прицепить Мало? Так трехкаскадную вмантюлить.
В принципе все решаемо, только ТС все загадками говорит типа Проблема 500 ватт решаема. Как она там у них решаема - кто его знает?!
Может в задании 50-гц транс от сварочника? ![]() |
| Вячеслав1 07/02/2013 16:36 |
Классный блок Joiner нашел. Хочу себе такой.
Вы в теме вперлись в 500 ватт, которые не проблема. Не веришь-сходи в хозяйственный, купи себе сварочник, желательно китайский и полюбуйся. Кстати, про БП компа-и чего они номинальные токи не пишут. И минимальные есть, и максимальны, и пиковые, а номинальных нет. С чего бы это? Пульсации там смотрели? Не пугайтесь-это на полной нагрузке. На 900 ваттах. ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 17:43 А на 200 на которых он работает долго и неустанно-там все нормально- иначе комп бы глючил безбожно. 120мВ-это уже порог для цифровой схемотехники. А теперь к проблеме. Связисты подтвердили, что для мощного канала связи такие параметры вполне объяснимы. Единственное, либо 12в, либо 24 итд. А зачем 20 в не понимают. Joiner абсолютно прав, без стабилизации (одно или двухкаскадной) здесь не обойтись. |
| Вячеслав1 07/02/2013 17:10 |
Но этим решится проблема стабильностей по выходу. С пульсациями будет все равно плохо. Реально я их так глубоко никогда не давил.
Мало того того, 0,5мВ это все равно не обеспечит. Если б разговор шел о линейнике на 1-2 А-дело другое. А на 25 Амперах и 20 вольтах? Плюс к этому речь идет о 500 ваттах постоянной мощности. Если б знать кому такой питатель нужен. Но это будет известно только после тенд ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 18:12 У меня на столе стоит лабораторный БП "комбайн" 0-30В честных 10А -А название у него есть? |
| -20 dB 07/02/2013 17:49 |
Вячеслав1, совет немножко не в тему, но пригодится:
Если весь текст не помещается в окне быстрого ответа, нажми "Предварительный просмотр" (ниже, рядом с "Отправить"). Откроется страница редактирования, весь ранее введённый текст сохранится. Там можно хоть романы писать, а также добавить картинки, архивы, форматирование и т.д., исправить ошибки и опечатки и затем "Отправить" с той же страницы всё скопом. Там же можно изменить (дописать, исправить) свои предыдущие посты (ссылка "Изменить" в левом верхнем углу изменяемого поста). |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/02/2013 18:14 |
Вячеслав1, названия мирского у него нет, есть только какой-то заводской номер. По виду могу предположить что это что-то типа Б5-71 80-х годов. По конструктиву тоже очень похож. |
| Вячеслав1 07/02/2013 20:36 |
Думаю, надо перебазироваться к радистам.
Однако большая просьба, 1)если кто знает про то кому могут быть нужны сверхнизкие шумы на 500 ваттах- подскажите пожалуйста 2) если кто пользуется Б5-91- или каким -нить еще с свехмалыми шумами -взгляните щупиком осциллографа на хотя бы амперах 10- что там делается? на всякий случай выковырял фотку с интернета. ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 21:57 Безымянному. Если у Вас действительно 71-й-то у него будет где-то 12-18 мВ пик то пик. |
| Joiner 07/02/2013 22:25 |
Сам сидел в своё время на регулировке БП для р/с - было два типа БП - 12-вольтовый (выход 24в, 4А) и комбинированный - вход 27в и 220в - выход 24в, 4А. Пульсации в районе 15-30мВ на эквиваленте "режим передачи".
Может это для современных укв-передатчиков такое нужно? Но про современные БП для укв-станций не знаю. Как говорится - извини, чем могли, тем помогли ![]() |
| Вячеслав1 07/02/2013 23:22 |
В конце концов, мы пришли к выводу, что все эти навороты нужны для иммитации аккумуляторного питания.
Соответственно аппаратура, штатно предназначенная для работы с аккумуляторами не будет иметь серьезных развязок по питанию и в этом случае такое требование понятно. С другой стороны, блоки, могущие давать 30 Ампер от сети (импульсные) появились не так уж давно. Может есть какая то аппаратура, которая питалась от гросстранформаторов, размером со шкаф- а теперь ее хотят перевести на новые питатели и с,экономить жилплощадь. Большое всем спасибо. Будут проблемы по питателям-обращайтесь. Отдельное спасибо старшему модератору за живой и здоровый форум. |
| viktor_ramb 08/02/2013 00:28 |
Вячеслав1,
Про стоимость можно сразу сказать - не впишитесь! На этом тему можно было бы и закрыть, поскольку ТС именно этот параметр и не озвучил! Если заказчик выдумывал ТЗ от балды, то нужно так это ему и сказать или выставить счёт как на звездолёт с фотонным двигом! ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 23:31 Вячеслав1,
Дешевле и реальней вместо иммитации иметь просто соответствующую АКБ - экономически целесообразней и обоснованей ! |
