Мультиметр MASTECH MY68 | |||
nikola-1 18/02/2013 18:14 |
MY68 не работает измерение ёмкости.При измерении ёмкости конденсатора в БП телевизора не разрядил его. MY68 у меня с1998года.Менял две микросхемы ICM7555,безрезультатно.Другие измерения работают . |
БЕЗЫМЯННЫЙ 18/02/2013 18:45 |
nikola-1, ну кроме 7555 там еще кое что есть, да и схему на него вроде найти нет проблем. Берешь схему и тупо проверяешь все элементы так или иначе связанные только с измерением емкости.
Но ежели это был единственный прибор в семье то проверка только заменой. |
andrei19831983A 18/02/2013 18:56 |
nikola-1, держи схемуhttp://mickey5.x3.hu/m5_sys.html |
Alex-N52 18/02/2013 19:07 |
А предохранители и стабилитроны по входу проверили? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 18/02/2013 19:14 |
Alex-N52, читать умеем? "Другие измерения работают" |
Alex-N52 18/02/2013 19:18 |
Не заметил ... ![]() |
nikola-1 18/02/2013 20:59 |
Спасибо за схему! Нашел неисправный резистор R44 10 Ом! Сейчас ёмкость работает.Осталось настроить мультиметр.Там 4 подстроечника,может-кто знает,каким что регулировать? Не хочется тупо крутить то, что крутится. |
БАРК 18/02/2013 21:58 |
nikola-1, не нужно ничего крутить... Можешь для успокоения совести сверить показания по другому мультиметру... и иди пить пиво!... ![]() |
andrei19831983A 19/02/2013 09:32 |
nikola-1, вот видишь тему можно было и не создавать ![]() ![]() |
nikola-1 19/02/2013 17:31 |
Всем спасибо! |
Wasja2 13/12/2014 04:31 |
Ребята, помогите. Имеется на руках MY-68 правда от другой фирмы - "McVoice "(собранный на SMD).
Совсем не работает измерение ёмкости конденсаторов. Даже не знаю, работало ли оно с самого начала, так как приобрёл его бесплатно и долго не пользовался, а сейчас вот понадобился. Схема, которая распростронена в интернете не совпадает с деталями и маркировками моего прибора. Кто имеет на руках "новую" схему или может подсказать где искать неисправность? Пожалуйста помогите! (Автоотключение тоже не работет кстати.) |
Wasja2 16/12/2014 01:48 |
Нашёл чип К7001. Кому нужно?
Проблему пока не решил. ![]() |
Alex-N52 30/01/2015 19:56 |
А схемку можно переложить? |
кот100 08/02/2015 09:59 |
помогите пожалуйсто опознать микросхему на мультиметре MASTECH MY68 в смысле на какой распространенный аналог можно заменить его,
при детальном рассмотрении через увеличительное стекло удалось увидеть какую то таинственную маркировку на буржуйском языке. так вот называется эта сверх секретная микросхема N30 28B2K ни гуглем ни яндексом и ни дук даком не чего не удалось найти поэтому и обратился сюда. ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 11:21 а это сам мультиметр схему на него ни где не нашел точнее нашел но она почему то не совпадает я его малость переделал так сказать дополнил газовым разрядником 1кВт для защиты от статического электричества и SMD резистором 0.2 Ом в разрыв батареи на всякий пожарный |
кот100 08/02/2015 10:45 |
а вот кстати и схема http://www.ddrservice.info/download/Measurement%20instrumentation/multimeters/mastech/mastech_my-68.zip.html которая не подходит |
кот100 10/02/2015 17:16 |
ну где же спецы ема е че никто ни чего не знает чтоли? капец придется новый покупать ![]() |
кот100 12/02/2015 22:18 |
кстати этот мой мулльтиметр оказалься не обычный в смысле сборка там особая
так вот на этом мультиметре ацп не каплей как на большинстве дубовокитайских одноразовых игрушках а там имется вполне приличненький проц... вот, и зовут его знакомтесь SC9711 CONVERTER FOR DMM но вот единственно меня поразило то что этот проц ни где не продается да микросхема трехногая N30 28B2K такаяже фигня ДОБАВЛЕНО 12/02/2015 23:26 то есть выходит понту от того что ты купиш обычный или этот му68 разницы как бы нет,не я конечно не спорю может там есть и другие модели типа пендосовских флюков или японскх тошува может на них и имеются какие нибудь запчасти в свободной продаже хотя я чтото сомневаюсь тем более цена наэти раскрученные приблуды не особо радуют ДОБАВЛЕНО 12/02/2015 23:34 а нет стоп..... все вылечил в место этой трехногой я поставил(военная тайна)пока работает ДОБАВЛЕНО 12/02/2015 23:35
vadim3008 12/02/2015 23:29 |
кот100, ты поднял тему что-бы самому по пи-еть!
ДОБАВЛЕНО 12/02/2015 22:31
ну и пускай она умрет с тобой! ![]() ![]() ![]() |
кот100 22/02/2015 11:00 |
ну вот хоть какой то vadim3008 живой спец? нарисовался
два светодиода последовательно припаял только понту, теперь кандюкометр не робит ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 12:10 проклятые буржуины одни расстройства |
кот100 22/02/2015 12:25 |
а вот собственно пациент
ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 13:30 какого разрешения можно загружать тут ? чето ни как не могу фотку закинуть ![]() |
кот100 22/02/2015 12:56 |
ну теперь все понятно? видно всем ? если есть какието идеи выкладывайте может еще не все так плохо, так опишу ситуацию все функции кроме кандюкометра работают, так вот.. нужно его как то тоже вылечить
ясно что это микросхема N30 28B2K в корпусе sot 89 выполняла роль как раз той умершой функции по измерению емкостей просмотрел таблицу кодов SMD кое что похожее есть конешно но не то ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 14:00 Turuta E F Aktivnye SMD komponenty |
KRAB 23/02/2015 01:57 |
кот100 23/02/2015 15:27 |
да нет уж..я сам его доламаю ибо призвание у меня такое ломастер
хотя конешно иногда я мастер ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 16:33 бестолку искал подходящие микросхемы среди своего металлолома то есть на старых платах от телеков компов и прочих свалочных трофеев но не фига таких не нашел эм да.. просто беда какая то ![]() по ходу это из тех запчастей что обычно продаются в месте с готовым прибором |
Александр HH72 23/10/2016 11:54 |
Ребята такая проблема на мультике Mastech MY 68 падало напряжение на батарее и индикация тухла на дисплее. Заменил батарейку, и прибор после пары часов работы совсем сдох. Преды проверил все в порядке что может быть? |
REKKA 23/10/2016 12:19 |
Александр HH72, оу смотри |
Александр HH72 23/10/2016 19:28 |
REKKA, че за оу?)
ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 19:29 усил? где его на схеме искать? |
REKKA 23/10/2016 19:49 |
отдай тогда мастеру. Если незнаешь что, такое ОУ то незачем туда лезть |
Nikolaj84 04/12/2018 17:49 |
Mastech my 68 |
Nikolaj84 04/12/2018 18:31 |
Доброго время суток!
Ребята случилась проблемка, утопил мультимейтер. И так как нжно было срочно работать нчат сушить его феном, но оттемпературы деформировался контактный диск. Может у когото естьподарите продайте! |
serg-el 01/10/2019 14:49 |
Трёхногая - интегральный стабилизатор BL8503 - 30. На 3 вольта.
Можно поменять на любой другой. |
roma48 17/05/2022 17:36 |
Вторая "крона" и дисплей очень бледный. Чё не так? |
