Осциллограф с1-64 пятно на ЛТ | |||
| s0ll0 10/04/2013 15:44 |
Доброго времени суток.Заранее хочу пояснить что ремонтом осциллографов не занимался с принципом его работы не знаком но есть желание разобраться и повозиться если Вы уважаемые форумчане натолкнете и направите на путь истинный .
Значит дело было так осцил с1-64 был приобретен в рабочем состоянии, простоял некоторое время и не использовался недавно была попытка его включить и с удивлением обнаружил его не работоспособность а именно при нажатии кнопки ПОИСК ЛУЧА на ЛТ в правой его стороне наблюдается пятно( фото №1) так же не реагирует ручка ФОКУС,ПЛАВНО,ГРУБО. Далее набрался смелости и открыл корпус заметил закономерность что при включении питания начинают потихоньку нагреваться резюки R1 и R3 на колодке П1 (схема во вложении резюки выделены,фото №2 ) соединенные параллельно идущие на корпус. Далее по мере того как они нагреваются сильнее(рука не терпит) ручка ЯРКОСТЬ перестает реагировать а именно выкручиваеш ее в сторону максимума и свечение на ЛТ начинает угасать.Прошу помощи куда дальше грести.Заранее благодарен |
| STIPLER 11/04/2013 16:13 |
Неисправен высоковольтный трансформатор. |
| -20 dB 14/04/2013 11:26 |
s0ll0, "пятно" засветки на экране - след отражённого от колбы луча. Т.е, луч в этот момент тупо светит мимо экрана. Косвенно показывает, куда именно "спрятался" луч. ИМХО (не анализировал схему) кнопка "ПОИСК ЛУЧА" во время нажатия просто включает максимальную яркость луча, как раз для того, чтобы можно было определить его местоположение за пределами экрана. Вытащи его в видимую область регуляторами положения луча по вертикали и горизонтали. А с остальным - ну, по приведённым признакам точно ничего сказать не смогу. Процентов на 50 могу согласиться с мнением STIPLER, однако корову на точность попадания ставить бы не стал.
ЗЫ: возможно, никакой неисправности и нет, а регуляторы ФОКУС, ЯРКОСТЬ и прочие органы управления лучом и заработают, когда луч будет в рабочей зоне и кнопка ПОИСК ЛУЧА будет отпущена. |
| s0ll0 19/04/2013 08:08 |
Я искренне извиняюсь за мое молчание подумал может не корректно задал вопрос так как в ремонте осцилов не силен и это мой первый.
Вообщем на счет напряжения +150 я ошибся не ту схему взял за основу прошу прошения. Схема приведенная выше то ли с опечаткой то ли другая модификация, отталкивался от этой http://i078.radikal.ru/1304/46/5ec4ad2f711c.jpg. На 6-ом выводе колодки П1 (Блок У1 по схеме) идет напряжение +1,98кв мерил не правильно относительно шасси потому и получал такие непонятные показания. Нашел отрицательный потенциал этого напряжения т.е. -1,98кв и померил относительно него. Точно сказать не могу есть ли там заявленное напряжение так как мерил Ц-шкой на пределе измерений 600 но напряжение есть. То что не было развертки проблема вроде в галетном переключателе шевелиш его, развертка появляется, но луч не регулируется по горизонтали поясняю находится в крайнем правом положении пробуем крутить рукоятку ПЛАВНО ГРУБО но он уходит еще правее пропадая с ЭЛТ. Посоветовали ковырять горизонтальную развертку начал с напряжений на электродах транзисторов (показания в скобках табличные.) 5-Т16 к +4,5в.(+3 до +16в.) э 0в. (0в.) б +0,9в. (+0,2 до +1,5в.) 5-Т17 к +11в.(+3 до +16в.) э 0в. (0в.) б +0,9в (+0,2 до +1,5в.) 5-Т18 к -0,4в. (0 до -1в.) э +7,5в. (+3 до +15в.) б +6,6в. (+3 до +16в.) 5-Т19 к -1,4в. (0 до -1в.) э +12в. (+3 до +15в.) б +11в. (+3 до +16в.) 5-Т-21 к -5,8в. (-2 до -12в.) э -3,5в. (+0,2 до +1,2в.) б -1,9в. (+0,1 до +0,9в.) 5-Т20 к -7,6в. (-2 до -12в.) э +0,8в. (+0,2 до +1,2в.) б +0,4в. (+0,1 до +0,9в) Т8 к -0,4в. (+14 до +100в.) э 0в. (0в.) б -0,3в. (+0.2 до +1.2в.) Т7 к +128в. (+14 до +100в.) э 0в. (0в.) б +0,8 (+0.2 до +1.2в.) схема приведена ниже http://s006.radikal.ru/i215/1304/65/b5b046cfc811.jpg Заранее извиняюсь за все. |
| s0ll0 23/04/2013 07:08 |
Доброго дня. Причина неисправности выявлена. Проблема была в оконечном усилителе горизонтальной развертки, а именно был обрыв резистора R103 - 3.3к. После замены все заработало.Всем спасибо тему можно закрывать. |
| STIPLER 23/04/2013 10:20 |
А как насчёт нагрева резисторов ? |
| s0ll0 23/04/2013 11:57 |
Нагреваться перестал честно говоря не знаю почему
Спасибо. |
