Нет луча С1-99 | |||||||
serg1972 23/05/2013 14:07 |
Доброго времени суток, уважаемые профи. Сразу прошу прощения за возможно бестолковые вопросы. Осцил вижу в открытом виде первый раз. Достался мне С1-99, как говорится в смазке. Запаянный в заводскую пленку с полным комплетом, пломбы заводские. Открыл из пленки, недели 2 стоял в сухой квартире до первого включения. При первом включении появилась горизонтальная полоса, потом в течении 2 минут плавно начала уменьшаться и сошлась в точку. Ни щелчков, ни запаха гари не наблюдалось. Я сразу выключил, еще 2 недели выносил на солнце на балкон. При повторных попытках включить, не могу найти даже точку "поиском луча". При увеличении яркости равномерно подсвечивается весь экран. Из желания НЕ НАВРЕДИТЬ, прошу совета с чего начать проверку ? Прочитал, что желательно проверить кнтакты на ЭЛТ, но так и не понял, как снимается задняя крышка. Объясните пожалуйста, если не затруднит. Заранее спасибо. Рзумный стеб приветствуется ![]() ![]() ![]() |
Kolupalkin 23/05/2013 14:28 |
Ну ,ну готовься ![]()
Не ,ну аппаратик хорош ,так ,что надо ремонтить ![]() Скачай мануальчик и схемы к нему - это раз. Ну и с блока питания начинай,все напруги меряй ,а дальше посмотрим ! Даффавай ![]() ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 13:38 Вот ,оказывается и у меня есть |
serg1972 23/05/2013 14:52 |
Да весь комплект в наличии. И щупы и доки полностью. За ссылку все равно спасибо. Собственно с БП и собирался в выходные начать. Но повторюсь, платы стабилизаторов под задней крышкой. Я со всех сторон даже с фонариком заглядывал, не врублюсь как ее снять. ![]() |
tynalex 23/05/2013 15:24 |
serg1972,
Отдай специалисту в ремонт, сам не лезь, пока его не "убил"! Можешь мне привезти в ремонт, сделаю!!!! |
KRAB 23/05/2013 15:48 |
serg1972, с такими глЫбокими "знаниями" - торгуй семечками ... и не ломай аппаратуру ... |
Kolupalkin 23/05/2013 16:14 |
Там особо разбирать не надо .Сними зад ,там прикручены мощные транзисторы стабилизаторов .Схему в зубы ,и на них померишь все напруги! Ну а тады дальше поглядим. |
tynalex 23/05/2013 16:51 |
Ну, ну вперёд. ![]() |
serg1972 23/05/2013 17:13 |
Умники, Б.Д,М. приезжай я тебе открою оптический усилитель на 1550 прямой накачки с нелинейным провалом по АЧХ, что ты запоешь ?????? Мерял я всегда осцилами но не РЕМОНТИРОВАЛ. Да ну вас. За выходные сам "подыму" аппарат и напишу подробно что и как делал. Вплоть до последовательности разборки. А то не одного дельного совета, кроме первого ответа в теме. ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 18:15
Для начала грамматику освой. А потом советы будешь давать. Если нужны будут советы по торговле семечками ты будешь первый к кому обращусь за советом. |
KRAB 23/05/2013 18:14 |
serg1972 23/05/2013 18:17 |
Я в шоке, сколько текста и не слова по теме. Руки о клавиатуру чешешь ? |
STIPLER 23/05/2013 18:37 |
После длительного хранения прибор может быть просто "растренирован" Следует включить на 3-4 часа,затем выключить и включить через сутки.Также нужно обратить внимание на правильность положения органов управления. |
serg1972 23/05/2013 18:44 |
Спасибо, учту. |
tynalex 23/05/2013 20:53 |
С этого момента пожалуйста поподробней, что ты подразумеваешь под словом "растренирован": 1. Разбалансировка? 2. Изменение чувствительности? 3 Изменение длительности развёртки? Или может быть восстановление электролита в конденсаторах (полупроводниково-оксидных)? Или К53 в источнике питания? Где ты такой бред вычитал, что его надо включить после первого включения -выключения через сутки? ![]()
Вот эта единственная правильная мысль из всего сказанного. |
STIPLER 23/05/2013 21:54 |
tynalex, Неоднократный опыт эксплуатации подобных "навороченных"приборов ![]() |
KRAB 23/05/2013 21:57 |
STIPLER 23/05/2013 22:54 |
Сюда: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=8933 |
serg1972 23/05/2013 23:15 |
STIPLER не обращайте вы внимание на подобную ерунду. У таких людей как правило остаточный младенческий комплекс. ОРЕТ пока на него обращают внимание. Если поймет что игнорируют, сам перестанет. |
STIPLER 23/05/2013 23:50 |
serg1972, Нет ни одного мало-мальски значимого форума,связанного с радиоэлектроникой,где бы сей достойный "старший научный сотрудник" не оторвался на каком-нить начинающем ламере.Понимаю,что профессия ассенизатора очень нужна и полезна.НО! сознательно и добровольно заниматся ею,да ещё и получать от этого удовольствие-извините,но кажется это уже извращение ! |
serg1972 24/05/2013 00:01 |
Плюньте и игнорируйте. Не хочу утверждать по конкретному гражданину, но так себя ведут обычно психически неурновешенные, либо физически ущербные люди. А осцил я все одно подыму. Приходилось и на 2 порядка сложнее устройства оживлять, и без общих схем, только по даташитам отдельных элементов. Просто осцилы никогда не копал, вот и решил совета спросить. Спросил на свою голову. ![]() ![]() ![]() |
KRAB 24/05/2013 00:50 |
STIPLER, serg1972 - спелись, ламеры?! ![]() ![]() ![]() ![]()
Прочтя первый пост - только одно на уме - тупой чукча писАл - что вижу - то и "пою" только себе известными словами! Нихрена УМНОГО и ОСОЗНАННОГО не сделано для ремонта,
STIPLER 24/05/2013 05:20 |
http://remont-aud.net/forum/94-25084-1
Просто граф МонтеКристо какой-то ![]() |
serg1972 24/05/2013 07:25 |
По громчееееее, плохо слышнооооо. |
KRAB 24/05/2013 08:24 |
STIPLER, я смотрю ты поклонник тем со мной .... ссылки хранишь ... может издашь - я не возражаю?! Могу даже автограф дать? |
serg1972 26/05/2013 10:25 |
Выходные больше распологали к выезду на природу, по этому сделать удалось не много.
Во первых, не смотря на упаковку аппарат по всей видимости находился во влажной среде, о чем свидетельствует белый налет на жгутах проводов и даже на ножевых разъемах плат А15 и А16. Налет везде удален, контакты ножевых разъемов почищены. Применяю всегда изопропил, не оставляет следов. Далее для тех кому впервые придется разбирать, задняя панель снимется очень просто (надо было просто почитать ТО ![]() |
STIPLER 26/05/2013 10:47 |
Мерять режимы усилителя вертикального отклонения(0 на средней точке) |
serg1972 26/05/2013 13:11 |
Этим займусь. Еще, стоит ли на данном этапе заострять внимание на уровнях пульсаций ? Просто для этого придется тянуть второй осцил с работы. |
STIPLER 26/05/2013 13:27 |
Пока,пожалуй не стоит. Регулятор смещения по вертикали-в среднее положение,вход Y-замкнут.Можно начать с замера между пластинами вертикального отклонения,и далее покаскадно до входного каскада |
serg1972 26/05/2013 19:41 |
Предпочитая быть последовательным проверил и напруги БП -50В, +150В, +350В, все совпадают, кроме (вместо 350 идет 365В). Стоит ли на этом заморачиваться ? |
STIPLER 26/05/2013 20:36 |
Напруги надо проверить не только на контрольных точках БП,но и на потребителях -генератор развёртки,усилители и т.д. +350 там,кажется нестабилизировано. |
serg1972 27/05/2013 11:35 |
До работы утром успел не много, но все-таки напишу. Прверил сопростивление между пластинами вертикального отклонения, стремится к бесконечности. Промыл клемы подключения, грязи было прилично. Напряжения питания на усилитель Y все приходят. Успел померять еще и напряжение на пластинах, не знаю какое должно быть, померял и постоянку и переменку. Постоянки +30 В, переменки примерно 60 В. Дома есть только стрелочник, увы вся серьезная аппаратура на работе. Наверно придется осцил с работы принести. Мерял при ПОДКЛЮЧЕННЫХ пластинах. |
STIPLER 27/05/2013 11:54 |
Напряжение между пластинами Y должно быть 0 V постоянки-тогда луч будет в центре! |
serg1972 27/05/2013 12:02 |
Да и еще забыл написать. При пдключенном приборе вращал смещение по вертикали, постоянка меняется в пределах 4В от крайнего левого до крайнего правого, переменка в пределах 8-10 В.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 13:05
А можно снять клемы Y с ЭЛТ для проведения замеров ? Так неудобно было одной рукой щупы держать, да еще и регулятор вращать. |
STIPLER 27/05/2013 12:20 |
В китайском ресторане был? Палочками кушал?-Учись ! А при снятии заржавевших клемм на пластинах легко повредить трубку ! |
serg1972 27/05/2013 12:26 |
Принято. ![]() ![]() ![]() |
serg1972 27/05/2013 12:56 |
Променял обед на измерения, вот что успел намерять. в последовательности К ; Э; Б;
V13 30 / 15,5/ 16,5 V15 30 / 14.5 / 15 V16 66 / 37 / 31 V17 39 / 37 / 31 |
serg1972 27/05/2013 13:56 |
Схему открыл на работе, пытаюсь понять (в ущерб рабочим вопросам ![]() |
STIPLER 27/05/2013 14:25 |
Усилитель Y симметричен на всём протяжении -от входа до пластин!Поэтому и ищем каскад с перекосом.
Это вам не УНЧ ![]() |
serg1972 27/05/2013 14:42 |
Блин, еще забыл написать, ради интреса ткнулся стрелочником на Х1 и Х2 намерял 0,3 на Х1 и 0,18 на Х2. Это может иметь весомое значение. Может вечером попробовать СНАЧАЛА выровнять R6 ? А потом уже дальше мерять ? Да и еще на что глаз "упал" R36 вместо 100 Ом, запаян 110 Ом. И видно что перепаивался вручную. Наверно на этапе отладки. STIPLER Спасибо за подсказки. |
serg1972 27/05/2013 17:35 |
Буквально прилетел домой, два светофора на желтый проскочил. Теперь по делу. Регулятором по вертикали выставил одинаковые значения по 0,24 на Х1 и Х2 и стал дальше по каскадам сравнивать НОРМАЛЬНЫМ прибором, и вот она удача везде показания совпадают. Добавляю яркость ЕСТЬ горизонтальная полоса, правда всего на 2 деления, но ЕСТЬ. Регулируется вверх вниз. Обратной стороной отвертки потихоньку простукал плату и нашел "подлеца" V 15. При постукиванию по нему луч наровит опять соскочить вниз, за предел.
Счас буду снимать плату и пропаивать. Ну подскажите, где копать с неполной растяжкой луча. ТАК ХОЧЕТСЯ СЕГОДНЯ ЕГО ЗАКОНЧИТЬ. ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 18:55 Плату снимать не пришлось, ножка базы была плох припаяна, а по лаком не видно. Хорошо прогрел и все ОК. Стучу, НЕ ПРОПАДАЕТ !!!!!! |
serg1972 27/05/2013 19:33 |
ВИВАТ !!!!!! Опять непропай, на этот раз дросель L1 по -10В. Луч есть все вроде нормально. Колибровать буду завтра.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 20:41 Вот последний вопрос. Он собственно на фото ниже. Ничего не болтается, все закрепленно, НО задняя панель ложится на кольцо ЭЛТ. И так было с самого начала, о чем свидетельствует вмятинка на панели от одной из пружинок. Если собрать как и было, то на ЭЛТ оказывается давление, я думаю это не хорошо. ЭЛТ относительно кожуха не болтается. Два винта, которые через кожух и регулировочные шайбы вкручены в пластиковое кольцо (охватывающее непосредственно саму ЭЛТ) затянуты и находятся "под краской". Вопрос КАК БЫТЬ ? |
STIPLER 27/05/2013 20:11 |
Внутри экрана трубки находится капроновый хомут. Держит трубку сзади (наверняка лопнул), проверь (отверстие сверху слева сзади). |
serg1972 27/05/2013 20:31 |
Пластиковый (капроновый) хомут в целости. У ЭЛТ не милиметра люфта нет. Такое впечатление, что между кожухом и этим капроновым хомутом не доложили необходимое колличество шайб. ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 21:32 Кстати пока шарил по форумам по своим неисправностям видел подобное фото, с таким-же смещением. ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 21:38 Вспомнил, на Радио-кот есть тема с таким-же фото. Там с подсветкой даже умудрились сделать снимок хомута, который внутри кожуха. Там он то-же целый. |
STIPLER 27/05/2013 20:42 |
Он (хомут) у тебя лопнул, там где ты не видишь. Попробуй ослабить, и посмотреть на результат. |
Kolupalkin 27/05/2013 20:49 |
serg1972,
Плюнуть и растереть,ну а если так хочется "шоб нэ давыло"нагрей крышечку и сделай на ней углубление ![]() |
serg1972 27/05/2013 20:51 |
То есть вы хотите сказать, что он с завода мог лопнувшим идти ? Аппарат я вскрыва первым, до меня его точно не открывали. А когда я снимал заднюю панель я четко прочуствовал, что она прикручена с у силием на изгиб. Я сразу и не понял почему панель пружинит. А когда снял все ножки, снял защитный кожух и опять приложил панель на место, то понял в чем дело. И вмятина на панели от одной из пружин кольца..... ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 21:53
Что-то придумаю. Просто думал что кто-то сталкивался. ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 21:55 А вообще, спасибо огромное всем, кто давал советы. |
STIPLER 27/05/2013 21:07 |
Отечественный капрон рассыпается от времени,а не от "завода"-проконсультируйся у жены -откуда на колготках "стрелки" ![]() |
serg1972 27/05/2013 21:23 |
Если вы не знаете, то стрелки от зацепов об острые предметы.
Ладно пусть будет по вашему. Жаль вебку туда не засунешь, я бы вам в онлайн продемонтстрировал. |
STIPLER 27/05/2013 22:00 |
Консультации закончены ! |
serg1972 27/05/2013 22:21 |
Все я понял, у вас STIPLER и у KRAB можно советоваться строго по ТОРГОВЛЕ СЕМЕЧКАМИ и РВАНЫМ ОТ СТАРОСТИ КОЛГОТКАМ !!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ни одного дельного совета по теме. Спаибо только Kolupalkin. Респект и Уважуха. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
STIPLER 27/05/2013 22:27 |
serg1972, Как тебе не стыдно ! Впрочем, мне не привыкать ! ![]() |
serg1972 27/05/2013 22:56 |
Красавец. Сам КРАБА процитировал в мой адресс, а я виноват. Или это не ты был ? А ? Он же тебя опускал, а ты его цитировать.... Вот тебе должно быть стыдно. А насчет стыдно ли мне, НЕ СТЫДНО. Приходилось и похуже вещи делать. Но я первый никогда и никого не унижал, а в ответку --- получите госопода, оптом в розницу и так кусками. Все надоело с вами отношение выяснять. Осцил я поднял, настроение отличное, спасибо за советы по ДЕЛУ. А тем кто ......, ну в общем нехорошим людям ![]() |
KRAB 28/05/2013 00:01 |
STIPLER 28/05/2013 00:10 |
Не плюй в колодец... ![]() |
