Осциллограф ОМЛ-2-76 косая развертка | |||||
| safin395 22/06/2013 19:32 |
проблемы с разверткой, на экране не ровная а с наклоном и не стабильна. Замеры напряжений почти в норме кроме +66в. на схеме все отмечено. сильно греются транзисторы 1V21, 1v18. 1v30, 1v36. также сильно нагреваются резисторы R 32, 33, 47, 48. (на схеме тоже пометил красным). прозвонка без выпайки показывает что исправны.
может кто подскажет, что делать. планирую заменить все электролиты. |
| tynalex 22/06/2013 21:11 |
Ясно что, ремонтировать надо! ![]() |
| safin395 22/06/2013 21:14 |
очень остроумно, где именно? |
| KRAB 22/06/2013 21:57 |
Тупость ... Менять нужно НЕИСПРАВНОЕ после ДИАГНОСТИКИ , а у тебя - ТУПОЛАМЕРСКАЯ УГАДАЙКА ... |
| safin395 22/06/2013 22:26 |
тупасть писать подобное электролиты 80 года выпуска, менять однозначно...четыре точно с потерей емкости....это профилактика старья. если дохнут то пора наверное...и зачем ждать когда другие начнут дохнуть и это превратится в постоянный ремонт. осцик есть прибор для измерений и диагностики...значит должен работать хорошо. ![]() |
| STIPLER 23/06/2013 08:49 |
Ну так и поменяй,беллетристику зачем разводить?!
http://monitor.espec.ws/section30/topic194063.html |
| safin395 23/06/2013 13:50 |
одни умные высказывания.......а почему греются никто не сказал |
| STIPLER 23/06/2013 13:57 |
А оконечным транзисторам,им как бы и положено нагреватся.Замена С помогла? |
| safin395 23/06/2013 18:28 |
заменил еще не все, но уже напряжение в норме. а греются очень сильно, так что припой плывет(((
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 19:29 элементы выходного каскада исправны(выпаивал для уверенности) ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 19:31 блин все сходится все верно а разобраться в трех деталях не могу..... ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 19:32 у кого подобные осцики есть? может так и надо? |
| STIPLER 23/06/2013 18:54 |
Фото развёртки и передней панели сделай, пожапуйста |
| KRAB 23/06/2013 22:42 |
| safin395 23/06/2013 23:25 |
STIPLER, спасибо!
уже починил, замена с, сделала свое, все ровненько....ну и не пропай нашел(заводской) окислилось.
как всегда причины банальны но не заметны. ![]() |
| safin395 23/06/2013 23:56 |
тема закрыта, всем спасибо |
| STIPLER 24/06/2013 00:06 |
Перегрев от непропая? Странно..Скорее наоборот бывает
Постарайся в дальнейшем вести себя менее агрессивно.Удачи. |
| safin395 13/07/2013 03:58 |
| KRAB 13/07/2013 07:58 |
Ты за меня не переживай ... |
| Shpinat2jt 06/04/2014 14:17 |
Всем добрый день. Решил не открывать новую тему, а написать здесь. Короче у меня ОМЛ-2М. Решил открыть я его что бы посмотреть какие там электролиты что бы заменить их. Посмотрел, собрал и вот теперь у меня горизонтальная линия где то на 3 клетки, либо бегающая точка ( в зависимости от положения вр/дел. мкс. или мс.) и ни на что не реагирует вообще, на экранеизменений никаких. |
| KRAB 06/04/2014 15:26 |
| Shpinat2jt 06/04/2014 15:39 |
KRAB да ты походу сам ТУПОЙ как пробка и нифига не шаришь в электронике раз ничего не можешь дельного посоветовать, и тебя это явно бесит, потому что адекватный человек не станет засорять форум всякой байдой, так что иди умойся в унитазе))) |
| KRAB 07/04/2014 00:12 |
Все сказал? Теперь готовь рюкзак и себя к плавному перемещению в Помойку! |
| Shpinat2jt 07/04/2014 00:59 |
Неее. Ты свой ник сам придумал, думаю что подсказали т.к. уровень интелекта твоего трехугольного,мизерного крабьего мозга не смог бы самостоятельно додуматься до этого, ведь крабы настолько тупые что даже ползают боком.Тебе больше подошел бы ник ВАФЛЯ с ударением на Я, полюбому когда пишешь всякую хрень слюни так и брызжут на монитор из твоей вафельной пасти.Кстати осцил я починил. |
| KRAB 07/04/2014 02:05 |
Конечно - конечно ... я знаю "как чинят" подобные самоделкины ...
Остальное - без комментоФФ, иначе
| viktor_ramb 07/04/2014 13:06 |
Shpinat2jt,
Shpinat2jt, полностью с Вамии согласен! Поэтому тупые самонадеянные ламеры, начитавшиеся халявной инфы в нете по конденсаторам и своими кривыми руками испортившие по своему идиотству свой осцилограф, не должны тут попрошайничать, загаживая форум тупыми постами, а обращаться за услугой ремонта к соответствующим спецам, и не гнилить по всем форумам теряя время и соответственно деньги ! |
| жанна. 02/10/2018 17:11 |
Здравствуйте,пользубсь ОМШ-2-76 точка закатилась за горизонт,сменила 2 эл-лита и проверила 315-е и 361 непомогло,затем выпаяла кп-303г-он был в утечке-его неоказалось-впаяла 7бн5 и ос.. запахал !Кто нибудь менял выходные хелезно-золотые кт-605 на кт-940? |
| skolin 02/10/2018 18:34 |
Я менял, но зачем? Эти 940 вообще дерьмо. В совковых теликах приходилось менять пачками. Постоянный обрыв от кристаллах как и у 315. Есть же на крайняк 605 в пластмассе. У меня они заменены с добавлением алюминиевой пластинки. А лучше импортный аналог подобрать. |
| жанна. 02/10/2018 18:44 |
Да понятно,у меня тоже если все выпаять с пл-кин насобирается наверное больше 500 транзисторов.Да 940 частенько качались по цветам,однако были и немало 3 усцт работавшие без ремонта до 10 лет ![]() |
| skolin 02/10/2018 18:57 |
Не все же летят, понятно. Но и один раз у КТ846(на память) в БП ,обрыв от кристалла искал пол дня. Перепахал всю плату думал непропай. |
| жанна. 02/10/2018 19:07 |
Понятно,846 и 112 помница вылетали впаре из-за потери еsr C-4 што-ли,я и по сей день их ставлю в воздухе на радиаторе в пластмассовые-потому что много их-так-же лежат без дела ![]() |
| STIPLER 03/10/2018 05:07 |
Дерьмо полнейшее. Заворот из за низкого h21э. |
| skolin 03/10/2018 06:43 |
Ну да, стоят лет 25 и привык к твоим заворотам. Больше не шути так. |
| STIPLER 03/10/2018 07:29 |
skolin, В С1-67 и С1-68 перестроечных времён выпуска начали это гавно в канале Х вместо железных лепить...
В то же время, в С1-94 в оконечных каскадах стоят КТ940, дико греются, и в отличии от телевизоров, почти не рвутся. ![]() |
