Какой мультиметр выбрать Mastech 320 или Mastech 890 | |||||
| gyugo 09/07/2013 13:49 |
Нужно проверять смд кондеры выпаивая из платы. В магазинах есть две модели тестеров с функцией проверки конденсаторов Mastech 320 и Mastech 890С+ (и разновидности 890 - G, D, F)
Mastech 320 меряет С в пределах от 4нф-100мкф а Mastech 890С+ от 1пФ - 20мкФ. У смд кондеров в основной своей массе какие пределы? Если по характеристикам то Mastech 890С+ но он такой гробина ... потом разорюсь на что нибудь типа http://rlc-esr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=57 |
| sofrina 09/07/2013 14:04 |
откуда берут производители такие проверенные данные- что можно проверить кондер в схеме не выпаивая их из платы? и сколько еще поведутся на это? |
| gyugo 09/07/2013 14:09 |
так весь инет закидан схемами-приборами-щупами для проверки RLC ESR ... в том числе и Mastechi и пр. |
| sofrina 09/07/2013 14:21 |
оно то конечно правильно- те данные что в сети проверены и документально подтверждены, и про рекламу то же
ДОБАВЛЕНО 09/07/2013 15:30 да и раздел есть, специализированный по приборам http://monitor.espec.ws/section30/ |
| gyugo 09/07/2013 14:38 |
Что посоветуете - на будущее ... только выпаивать?
а из этих двух какой взять? ДОБАВЛЕНО 09/07/2013 16:40 перенесите тему. Я просто посчитал что там только ремонт обсуждается ... ДОБАВЛЕНО 09/07/2013 16:41 а здесь именно "Вопросы выбора и использования..." |
| gyugo 09/07/2013 16:08 |
Еще есть Mastech MS-8221 но в 2 раза дороже |
| sofrina 09/07/2013 16:24 |
хотя бы этот http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8229.html |
| tynalex 09/07/2013 21:53 |
Знаю все эти приборы не по наслышке, все они уступают и по качеству и по точности FLUKE и SANWA !!! Но если брать для работы не дорогой прибор, то лучше M890F, именно такому у меня уже более десяти лет, а он живой до сих пор, в сервисном центре отработал как положено (тысячи сделанных аппаратов!!!) кроме профилактики переключателя, ну и конечно правильности пользования ничего ему не требовалось! Сейчас (лет 5 примерно пользуюсь SANWA RD701), не нравится только питание -Крона ( с детства не люблю эту батарейку), точность великолепная! 8221 имеет отличное питание (3*1,5v АА), но точность мягко говоря -говно, особенно на ёмкостях! |
| viktor_ramb 09/07/2013 22:00 |
Наверченные приборчики-пинцеты - нечего сказать, прям думают за тебя! Вот только несколько напрягают гарантийные обязательства - не связано это как-то с надёжностью в смысле стрессоустойчивостью этих супермерялок? Не гавкнутся ли они от простой статики например и во сколько обойдётся их ремонт если он вообще имеет смысл? |
| tynalex 09/07/2013 22:32 |
Есть у меня ещё такой http://e-dep.ru/izmeritelnye-pribory/smd-tester-mastech-ms8910-prostoy-i-udobnyy-pomoschnik-radiolyubitelya.html Стоит недорого (200грн.)!
Года три ему, не спалил, и вряд ли его спалю (т.к приборами пользуюсь предельно аккуратно), но считаю покупку неудачной, вижу недостатки этого прибора: 1. щупы окисляются, позолота давно облезла, приходится зачищать стирательной резинкой. 2. Зуммер прозвонки говно, еле-еле слышно. 3. Индикатор можно было бы и поярче что-то установить. Зная всё это, всё равно беру свою SANWA RD701 и работаю им, а этот простаивает в большинстве. Поэтому лучше не брать его (8910) вообще, или (если уже действительно очень хочется ) напрячься и купить нормальный хороший щуп-тестер! |
| MCA10.5.64 10/07/2013 06:40 |
Действительно F890F очень неплохой прибор и точный, также измеряет ёмкость. |
| gyugo 10/07/2013 07:07 |
tynalex - дело не в том дорогой или не дорогой ... просто в магазине есть только то что я озвучил выше.
Сейчас срочный выбор между 320 и 890 (нужно определить кучу кондеров в схеме). Мне понравился 320. А в дальнейшем хочу взять что нибудь что С меряет в схемах, без выпайки. есть еще вот такие варианты http://www.radiofan.ru/esr/esr.htm или http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=329 ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 09:12 sofrina - db, lux, градусы мне лишнее ... ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 09:13
Я думаю что это связано скорее всего с этим: Для безопасной и надежной работы прибора следуйте всем инструкциям по безопасности: Никогда не измеряйте емкость, индуктивность, сопротивление, диоды в схеме при поданном на нее напряжении. Никогда не прикладывайте напряжение более 20 В постоянного или 14 В переменного к щупами прибора в положении 2 переключателя (рис.1). Никогда не прикладывайте напряжение более 1,5В постоянного или 1 В переменного к щупами прибора в положении 1 переключателя. Никогда не измеряйте не разряженные конденсаторы. ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 09:15
какой? ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 09:21 короче взял 320 из-за автомата+автоотключение, компактности, удобности складывания щупов (надоели постоянно болтающиеся) и потому что при замкнутых щупах показывает 0. Все старые кондеры неполярные показывает на ура, а вот с полярными что-то непонятно - разбираюсь |
| gyugo 10/07/2013 07:38 |
теперь ищу без срочности что получше уже с расчетом на будущее ... |
| tynalex 10/07/2013 08:59 |
Только не F890F, а M890F, тот что на рисунке, именно за него я писАл! Этот из дешёвых, но нормальных приборов. Раз в два года разобрать, помыть переключатель, смазать и вперёд.... |
| MCA10.5.64 10/07/2013 11:41 |
Да именно его и имел я в виду. |
| viktor_ramb 10/07/2013 19:37 |
Всё это исправимые недостатки, обусловлены небольшой ценой.
От сумы да от тюрьмы ... |
| tynalex 10/07/2013 20:22 |
Дали подержать в течении получаса вот такой http://masteram.com.ua/ru/Articles/Smart-Tweezers-High-Precision-RLC-Meter.html Вот это действительно прибор, 8910 ему даже в подмётки не годится! Всё устраивает по полной, кроме цены! Разве что согласен, чтобы подарили такой! ![]() |
| gyugo 10/07/2013 21:02 |
Чем он лучше этого
http://rlc-esr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=57 ? (даже если сгорит через год, за цену твизера можно 4 таких купить ...) может я чего не догоняю ... |
| viktor_ramb 10/07/2013 21:12 |
Потерпи немного, может и подешевеет до разумных пределов. |
| gyugo 10/07/2013 21:22 |
этот уже не выпускается. вот смена его http://www.astena.ru/st-5.html |
| Kosa4ok1 01/06/2016 14:31 |
Вопрос до сих пор актуален, какой выбрать? всезде все по разному пишут. Я присматриваюсь к этому варианту или думаю, мож заказать на алиэкспресс |
| KRAB 02/06/2016 08:21 |
бери ЛЮБОЙ - ремонтирует не мультиметр, а голова ![]() |
| Kosa4ok1 01/08/2016 14:42 |
Это да, согласен |
| richi4 31/08/2016 12:58 |
Не могу найти тестер,недорогой,цифровой,с возможностью измерения ёмкости до 2000 мкф. или более...
Можно китайского производства. Кто-нить может подсказать что-нибудь хорошее? Спасибо. |
| REKKA 31/08/2016 14:05 |
у меня DT9205AL (аналог 890) уже лет 10 пашет и не жалуюсь. Арабы когда-то, подарили за ремонт телевизора Естественно под руками стрелочный ТЛ-4 лежит |
