Осциллограф С1-112 точка вместо луча | |||
| firmwares 09/12/2013 21:08 |
Всем доброго времени суток.
Попался на днях Осциллограф С1-112 в разобранном виде. Собрал я этого зверька, включил. На экране на пару секунд показалось окно тестера, а потом ушло в точку. В режиме осциллографа показывается точка вместо луча. При подключении генератора, точка превращается в вертикальную линию, но по горизонтали не растягивается. Скажите, откуда начать копать и в каком направлении смотреть. Сразу оговорюсь, что с техникой такого рода дел никогда не имел.. |
| cyberbob 09/12/2013 21:51 |
Горизонтальная развёртка,питание...только без схемы можешь и запутаться...
ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 22:53 Да и ещё он может в режиме Х стоять,посмотри правильность установки переключателей на передней панели.. ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 22:56 на вот схемку на него.. |
| KRAB 09/12/2013 22:26 |
| firmwares 27/12/2013 11:14 |
Ну вот, получил я долгожданный луч.
Теперь пытаюсь настроить осциллограф, но по горизонтали никак не могу получить 10 делений. Максимум могу получить 8.4 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/12/2013 13:02 |
Питания все проверил? |
| firmwares 28/12/2013 19:20 |
Ситуация следующая.
По горизонту не разворачивалось из-за R199, после замены и настройки все заработало как положено. Но вот не задача....... Спустя минут 20 - 3- осциллограф опять ушел в точку, но если ему дать постоять в отключенном состоянии, то все снова приходит в норму. |
| KRAB 29/12/2013 00:08 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/12/2013 07:32 |
на нижней плате транзистор в блоке питания греется. тип не помню, делал в 99 году корпус как у 815. |
| Кардон 04/01/2014 09:16 |
Греется из за , неисправности транзистора ( замена) если греется после ищи что еще греется из других деталей. Транзистор стабилизирующий, проверь что на входе + - отсюда ясно п-н-п или н-п-н , если место позволяет ставь подходящий. |
| AIpp123 05/01/2014 21:30 |
У этого аппарата вполне возможны непропаи, мой мне достался в нерабочем состоянии, как оказалось - по причине непропая. Правда, он похоже имел определённый лётный стаж, в смысле роняли его. |
