осциллограф DSO 5202P | |
| &Ray 14/07/2014 18:32 |
Добрый день. Купил на днях осциллограф DSO 5202P. Вроде так я его освоил - по крайней мере, как производить измерение сигнала. Вроде так все нормально. К примеру, если я меряю синусоидальный сигнал с напряжением 1,36 В и частотой 50 Гц - он мне прямо это и показывает: действующее напряжение 1,36 В, 50 Гц. Нормуль. Теперь далее: подцепляю батарейку на 1,5 В - показывает линию, постоянная составляющая 1,5 В. Нормуль. Блок питания подцеплял на 16 В - тоже нормуль, все как положено: показывает пост. составл. 16 В. Однако я напоролся на странную вещь. Следите за мыслями. Беру искомую синусоиду, 50 Гц, действующее 1,36 В. Выпрямляю одним диодом, снимаю выпрямленный сигнал. Осциллограмма имеет вид импульсов, ну то есть как и положено при однополупериодном выпрямлении. Но: осциллограф показывает постоянную составляющую 5,4 В !!! Как так? Размах от пик до пика 16 В !!!. При этом, если я беру источник с той же синусоидой (U = 1,36 В, 50 Гц), подцепляю последовательно с ним батарейку на 1,5 В, в результате получаю пульсирующее синусоидальное напряжение с пост составляющей 1,5 В - осциллограф в этом случае так и показывает, то есть правильно. Почему с выпрямленным напряжением он мне чего-то не то показывает? Или при несинусоидальном сигнале там чего-то учитывать надо?
P/ S : щупы включены на кратность 1 : 10. В приборе настройка тоже под 1 : 10. На обоих каналах показывает одно и то же. Инструкция на английском языке прилагается. Поэтому я ее в деталях не изучил пока. |
| Lenchik 14/07/2014 19:26 |
Диодный выпрямитель надо нагружать. Подцепите хотя бы один килоом в нагрузку. Просто диод без нагрузки будет выпрямлять разные импульсные помехи, которые могут значительно превышать среднее значение. |
| &Ray 14/07/2014 19:31 |
Почему тогда помех не видно в этой же обмотке трансформатора без выпрямления? Или у них частота больше, чем может фиксировать осциллограф? (у моего макс частота 200 МГц) |
| Lenchik 14/07/2014 20:57 |
Осциллограф показывает только периодические сигналы. Что бы зарядить допустим емкость кабеля и одного импульса достаточно. |
| Kolupalkin 14/07/2014 20:58 |
Это не помеха, наводку от сети ты смотришь ! А теперь возьмись рукой за щуп - еще и не такое увидишь,любознательный ты наш
Тебе Lenchik, правильно сказал- нагрузи и всё станет на место ![]() |
