РЕШЕНО . Мультиметр DT-830B опознать детали | |
| alrin 28/02/2015 18:36 |
Уважаемые форумчане! Может у кого есть такой мультиметр, если не очень трудно, посмотрите номиналы трёх сгоревших резисторов
Rj1, Rj2, Rj3 . Понимаю что прибор дешёвый, но просто выкинуть не могу, привык ремонтировать... |
| олса 28/02/2015 20:30 |
Рабочий день закончился-гляну на неделе(если совпадёт схема) ![]() |
| rommo 28/02/2015 21:24 |
Китайцы плату еще меньше не могли сделать. |
| олса 28/02/2015 21:45 |
Неее,у меня такого куцого ещё не было.Сгорели шунты с маленьким сопротивлением-смотри схему.
А АЦП цел? |
| alrin 01/03/2015 17:30 |
олса, А как проверить АЦП? Мультиметр в режиме измерения сопротивления реагирует на
замыкание щупов и показывает ноль, но при измерении сопротивления показывает не правильно. |
| олса 01/03/2015 17:41 |
Схему нашёл?
Если хоть как-то реагирует-АЦП цел. |
| alrin 01/03/2015 18:38 |
прилепляю схему |
| KRAB 01/03/2015 18:56 |
вот в ней и смотри в цепи шунтов для измерения тока |
| alrin 02/03/2015 18:14 |
Путём сопоставления схемы и печатной платы подобрал резисторы:
Rj1 - 1 Om Rj2 - 18 Om Rj3 - 94 Om Всем спасибо за участие. |
