Мультиметр DT9208A проблема с изм. сопротивлений. РЕШЕНО | |
| mylog 17/03/2015 20:51 |
Здравствуйте!
Попался мне в руки мультиметр DT9208A не совсем рабочий.. Меряет все, кроме сопротивлений на пределе 200 кОм и выше. Неисправность проявляется в том, что на вышеуказанных пределах прибор при разомкнутых щупах уже показывает на индикаторе сопротивление от 148 кОм до 152 кОм. Вскрытие показало, что кто-то его уже пытался починить - заменено сопротивление R17 (я так понимаю на 1,5 кОм), но этого оказалось недостаточно.. Визуально горелого больше ничего не видно.. Схемой, а лучше и схемой, и советом может кто помочь? |
| ew6ff 17/03/2015 21:19 |
Перемкни пинцетом R17 и посмотри что будет Здаётся мне там 1.5 ОМ Ну а дальше галетник разбирать и смотреть дорожки на плате |
| mylog 17/03/2015 21:43 |
Нашел-таки схему своей платы UAT9908L на радиокоте (схему выкладываю).. Оказался подпаленый транзистор Q3 слева от галетника (S9013). Заменил на КТ3012ГМ соблюдая цоколевку - все заработало ))) |
| Kekovsky 24/06/2022 19:00 |
Привет! Зарегался чтобы сказать спасибо, сэкономили мне кучу времени и нервов. По запарке решил прозвонить ШИМ, не до конца разрядив при этом входной кондер (сетевик) на бп. Бахнуло по щупам, после чего мультиметр стал показывать погоду. Пробитый вхлам SMD-резюк возле терморезистора нашел сам, и заменил на 10к такого же типоразмера. Осталась проблема с сопротивлением 110 кОм по входу. Тоже оказался пробит транзистор, включенный в виде диода, только у меня он 3904 и единственный на плате. Замена решила вопрос. |
| Kekovsky 26/06/2022 01:36 |
UPD: резистор на 10к поменял на 1к ввиду невозможности проверки диодов/транзисторов. Погрешность какая-то есть но она устраивает. |
| Пришлец 23/02/2025 21:39 |
Вообще то там резистор не 1 кОм, а 1,3 кОм. На дешевых типа DT830 может быть установлен 1,5 кОм. |
