вопрос о осциллографе с1-49
onatan
24/03/2015 12:46
есть осциллограф с1-49 после прогрева произвожу балансировку как указано в инструкции при вращении ручки усиление луч никуда не двигается так и должно быть.но стоит осциллограф выключить и включить и нужно снова балансировать и луч смещается от того места где был установлен до выключения.вопрос-это так и есть или есть какая то неисправность?думаю проблема в конденсаторах.схема прилагается
олса
24/03/2015 13:21
Год рождения у него какой?
Старость и радикулит у него.
Полезешь в середину - все болячки у него полезут наружу!
onatan
24/03/2015 13:54
да это понятно поэтому и спрашиваю совета.прибор рабочий
STIPLER
25/03/2015 04:02
Кондюки не при чём.Входная лампа. Обстучи её (без фанатизма!), затем отбалансируй. Предварительный прогрев - минут 5.Обязательно!
олса писал:
Эти аппараты надёжны до бесконечности при минимально правильных хранении и эксплуатации.
Что могу порекомендовать:
если не требуется наблюдение переднего фронта импульсов - отпаяйте линию задержки (она давно высохла) и припаяйте вместо неё на плате Y перемычку. Будете приятно удивлены увеличением полосы пропускания.
Также бывает плохой контакт в галетных переключателях.
Ни в коем случае не протирайте их спиртом!
Только бензином-калошей.
onatan
26/03/2015 20:27
спасибо попробую
alexander3311
18/04/2015 06:12
STIPLER писал:
Имею такого же ослика........Поэтому интересует вопрос:во сколько раз (хотя бы примерно) увеличится полоса пропускания?
олса
18/04/2015 19:55
При ремонте иногда приходится пользоваться таким "варварским " методом для того,чтобы " вогнать " осцилограф в допуск (метрологические характеристики ).
Правда , просто откусую кусок (уменьшаю).
Про разы и близко не идёт речь-хотя бы то , что написано в ТО получить.
alexander3311
18/04/2015 20:34
олса писал:
При ремонте иногда приходится пользоваться таким "варварским " методом для того,чтобы " вогнать " осцилограф в допуск (метрологические характеристики )..
Меня метрология не интересует.... Интересен сам факт экскримента!!
alexander3311 писал:
она давно высохла
- идиотизм!
alexander3311
20/04/2015 18:27
KRAB писал:
она давно высохла
- идиотизм!
Моя такой не писал!! Моя интерисовался этим!!
onatan
26/04/2015 19:07
в моем линию задержки ремонтировали.был обрыв.походу это отрезок коаксиального кабеля сопротивлением около 75 ом.экран обмотан ниткой и пропитано лаком.что там может высохнуть?ставил и перемычку-работает.полосу пропускания не проверял так как нечем.при легком постукивании по лампе линия развертки смещается.при каждом включении прибора приходится балансировать.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 20:08
это так и есть в этих приборах или лампу лучше заменить?
STIPLER
01/05/2015 08:59
Прошу прощения за задержку с ответом, имел на то объективные причины:
http://monitor.espec.ws/section18/topic254564.html
Разбанили только вчера.
Итак, по порядку:
Согласно ТХ полоса прибора 5 мГц. С имеющейся наверняка дохлой линией - пару - тройку от силы. При выкидывании оной увеличивается до 7-8, а в очень редких случаях и до 10 мГц (затухание 3 dB). Разы считайте сами.
Поверку такой аппарат не пройдёт - невозможно наблюдение переходной характеристики.
олса писал:
Честно говоря, до такого не додумался. Обычно гнул - мял, затем подбирал ёмкости. Можно перебандажировать (нитку поменять) Пробовал к С1-49 сделать самостоятельно - результат=0, дичайший фронт и выбросы. То же при попытке перемотки. Очень старые линии ломаются, как карандаш. В С1-73 старого образца, там где две линии последовательно - одну удаляешь, и одобряю Удалённую можно поставить хоть в тот же С1-49.
onatan писал:
Капроновый диэлектрик. А вы думали, только электролиты сохнут? смех
onatan писал:
Вообще то так и есть На сколько смещается луч? Это так критично в работе? Зато этот недостаток компенсируется надёжностью - если осциллом с входом на полевиках полезешь, например, в коллектор НОТ - убьёшь вход, а этот - выдержит.
В идеале новая лампа должна пройти тренировку.
Ну, и наконец:
KRAB писал:
идиотизм!
http://chem21.info/info/533054/
Ты линию от осциллографа хоть в руках то держал?
От С1-64 или С1-65?
Никакой разницы между старой и новой даже тактильно не заметил?
Хотя, если учесть, что последнюю новую выпустили году так в 1990 м...
Чудной
trmntr
16/09/2024 14:24
STIPLER, держал в руках и ремонтировал эту линию (катушку) задержки, и ничего общего с коаксикльным кабелем не увидел. Да, она внешне похожа на кабель, но во внутреннем стержне жилы нет, и по нему только тонкоим проводком намотана обмотка по всей длинее, потом слой изоляции (вероятно ПЭТ или ПП), и поверху металлическая плетёнка, котоая в свою очередь замотана нитью.
