DT-9207A сильно врёт по силе тока | |||||
| zeerd 27/08/2015 16:00 |
Здравствуйте.
Есть мультиметр DT-9207A. Пользуюсь редко, недавно обнаружил, что он сильно занижает силу тока при измерении. Опробовал на лампах накаливания разных производителей и разной степени древности - стабильно повторяемый результат. В сети 220V: 100W вместо 0,45A показывает 0,38A; 60W вместо 0,27А показывает 0,20А; 40W вместо 0,18А показывает 0,14А. Напряжение показывает правильно. Это как-то можно исправить? Выкидывать жалко, только в прошлом году покупал. На плате есть 6 подстроечников. Может ими можно? ![]() |
| олса 27/08/2015 16:22 |
Чем замерялось значение тока? |
| gsn 27/08/2015 17:31 |
zeerd, да выкидывай нахрен, коль не можешь схему прочитать. |
| zeerd 27/08/2015 17:39 |
Не понял вопрос. Этим и замерялось, на 20А переткнул и подключил (хотя на плате это гнездо помечено как 10А). А если про напряжение, то встроенный в стабилизатор вольтметр есть, значения совпадают. ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 18:46
| мастер-ломастер 27/08/2015 18:37 |
zeerd, повторю заданный ранее олса вопрос--- каким эталонным амперметром замерялся ток для сравнения с DT-9207A? |
| zeerd 27/08/2015 18:51 |
Для сравнения ничем не замерялся, ибо нечем в данный момент. Ориентировался на разные лампы, потребление которых известно. Я понимаю, что 2 десятка ламп (накаливания, диодные и экономки) не эталон и для калибровки потребуется искать что-то более точное, но и на 20-40% меньше потребление у всех ламп быть не может. |
| Kolupalkin 27/08/2015 19:43 |
zeerd,
Ну с лампочкой как эталон это ты погорячился ,но тут ещё есть одно НО! Твой тесДер градуирован на синусоиду ,а вот с ней ,синусоидой,в розетке бАальшие проблемы , давно её там нет
Покупай прибор с RMS ,тот правильней будет ![]() |
| zeerd 27/08/2015 19:53 |
т.е. для этого прибора погрешность +-40% можно считать нормой? ![]() |
| Kolupalkin 27/08/2015 20:06 |
Эт не прибор виноват ,а наличие отсутствия синусоиды в розетке ![]() |
| zeerd 27/08/2015 20:22 |
Но всё же. Если после проверки с эталоном окажется, что виновен мультиметр, что тогда? Где крутить? |
| Kolupalkin 27/08/2015 20:39 |
В башке своей покрути
Ыщо раз для тупых - приборы калибруются на СИНУСОИДАЛЬНОМ токе У тебя есть где взять чистую синусоиду? В розетке синусоида только теоретически, что то похожее на синусоиду в розетке я видел лет двадцать назад ! |
| мастер-ломастер 27/08/2015 20:56 |
zeerd, эталоном может служить советский тестер Ц 43101 например, им померить и потом 9207.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 22:21 zeerd, я не знаю уровень твоих знаний в области электротехники-электроники, могу посоветовать, взять генератор--НЧ настроить на синусоиду, взять лампочку от карманного фонарика 6,3в-03а и померить ток потребления сперва эталоном тестером, потом 9207. На счет подстроичников, могу посоветовать если нет схемы, тогда каждый подстроичник крутить по часовой стрелке например, аккуратно и следить за изменением показаний, если это не тот, возвращаем подстроичник обратно как было, но очень аккуратно что бы не сбить все настройки. |
| Kolupalkin 28/08/2015 07:02 |
мастер-ломастер,
И ты ,туда же... Что вы к этому тесдеру при... Ну откалибруешь ты его по синусоиде ,и шо ?
Ихде и чё потом этим прибором мерить , в розетке синусоиды уже давно нет
Возьми прибор с RMS,намерь им чего из розетки,отключи RMS - сравни . Сильно удивишься ,причём эта разница меняется в течении суток ! |
| Rom-Zecs 28/08/2015 08:36 |
Да хоть по постоянному току можно проверить, много проще чем синус искать
ДОБАВЛЕНО 28/08/2015 09:54 А да, на лампочке какое напряжение написано? |
| Marktk 31/08/2015 19:35 |
Если хочешь копать глубже, то измерь что нибудь в 200 mV AC и DC диапазоне. Допустим всё нормально, тогда скорей всего дело в шунте. Для начала его надо перепаять чтобы не сидел глубоко в плате, "Центральная" нога слишком торчит... и не ложи много олова с другой стороны. Сделай опять измерения для DC и АС тока и зацени достигнутое. Подстроечники пока не трож ![]() |
| zeerd 06/09/2015 00:11 |
Изыскал возможность, отдал на проверку для сравнения с лабораторными образцами какого-то там класса точности. В общем не важно. Проверка показала, что прибор врёт, но не так сильно. Где-то на 6% занижает показания. Но это в идеальных условиях. В реальных условиях домашней электросети показания отличаются на 30-50% от показаний счётчика.
Вердикт: пользоваться этим прибором для измерения тока в реальных условиях нельзя ввиду его врождённой ущербности. |
| KRAB 06/09/2015 00:34 |
Ни в метрологии, ни в "РМС" - знаний нет! |
| zeerd 06/09/2015 01:11 |
Кащениты немытые могут умыться. Вольно. |
