Нужна помощь в ремонте осциллографа С1- 65 | |||||||
Filat 05/12/2015 13:55 |
Сильно греются резисторы R13 3 к Ом и R17 3.3 кОм на плате У5 и на плате У7 R28 3.9 кОм. Основные напряжения : -10В, +10В, +150В присутствуют. |
Rom-Zecs 05/12/2015 15:26 |
Отдай мне, даже спасибо скажу |
Filat 06/12/2015 07:25 |
Мне он самому нужен.Помогите пожалуйста найти и исправить неисправность.Огромное скажу всем Спасибо |
KRAB 07/12/2015 01:50 |
Filat 07/12/2015 15:41 |
У нас таких мастеров в деревне днем с фонарями ищут.Я помощи прошу, я сам хочу его сделать |
serega-64 07/12/2015 15:56 |
Filat, Если нет документации, то скачивай и изучай.
Здесь тока схема, в инете при желании мона полностью доку найти. |
Filat 07/12/2015 16:10 |
Схему и документацию я все изучил досконально.Эти резисторы стоят в в цепи 150в, но по какой причине идет нагрев не пойму.Транзисторы диоды и резисторы все проверил- соответствуют номиналам и исправны, напряжения на них тоже в норме. Куда дальше искать? |
KRAB 07/12/2015 23:14 |
![]() ДОБАВЛЕНО Декабрь 07 2015 ЗЫ: - чуть не забыл - ремонт после "ремонта" - стОит в 2-3 раза дороже ![]() |
blek1 07/12/2015 23:27 |
Если греются выше положенного,проверяй потребление по току. |
Yuritsh 08/12/2015 01:56 |
Filat, скажи, какого ты в него полез? В любом аппарате много чего греется. |
Lenchik 08/12/2015 02:30 |
Если к примеру это выходной каскад вертикального отклонения, то оно и должно греться. Трудно сконструировать быстродействующий усилитель и что бы не грелся. |
Filat 09/12/2015 03:36 |
Потребление по току завышено вместо - 0,5А, там 1А и что дальше, в каком направлении искать |
blek1 09/12/2015 11:23 |
Ищи в какой детальке утечка по току. |
Filat 09/12/2015 16:40 |
Поделитесь пожалуйста секретом, как искать утечку по току так, как я с этим еще не сталкивался на практике.Заранее спасибо |
Rom-Zecs 09/12/2015 17:16 |
тепловизор нужен ![]() |
tynalex 09/12/2015 17:25 |
А что в теории силЁн, если в практике слаб? По моему как раз и не мешало бы тебе взять пособие по электротехнике для начала, ведь как заметил Краб, ты скорее всего эту науку прокурил в школьном туалете. ![]() |
Filat 23/12/2015 18:10 |
Вроде нашел причину нагрева деталей- короткая по линии +10В в блоке У4. Там есть 2 нувистора - 6С51 Н-В напряжение через резисторыR37 и R37 подается на ножки 10 Л1 и 12 на Л2 соответственно.Это нити накала.Гак вот - отпаиваю ножки 10 и 12 короткая пропадает. Почему так? |
tynalex 23/12/2015 18:16 |
Да всё потому что ты не знаешь элементарных вещей, нить накала имеет очень низкое сопротивление, ты его принимаешь за короткое! Не ипи клопа, не ломай прибор, отдай лучше нормальным людям, он тебе я так думаю не пригодится! Тем более не суй свой нос в нувисторы! Твоё дело при поломках - копить деньгу на мастера! ![]() |
Filat 23/12/2015 18:36 |
Значит неправильно определил неисправность. куда копать дальше?Только просьба к мастерам не посылать, пожалуйста |
STIPLER 26/12/2015 11:13 |
Filat, А в чём собственно проблема? Какое проявление неисправности? |
Filat 08/01/2016 08:03 |
Сильно греются резисторы R13 3 к Ом и R17 3.3 кОм на плате У5 и на плате У7 R28 3.9 кОм. Основные напряжения : -10В, +10В, +150В присутствуют.И греются так что можно обжечь пальцы |
STIPLER 08/01/2016 08:34 |
Filat, Ты русский язык понимаешь? Тебя не спрашивают что там и где у тебя "греется ". Тебя, дебила, спрашивают: КАКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА?! (нет луча, нет усиления (балансировки), нет синхронизации, или ещё чего).
А может быть, твой аппарат нормально работает, только ты желаешь от него идеальных "температурных режимов"? Тогда не включай его, и все детали будут иметь температуру окружающей среды. |
tynalex 08/01/2016 08:46 |
Так остуди их, можешь пос.ать на них, раз не хочешь изучать электротехнику! ![]() |
tynalex 08/01/2016 10:34 |
Пипец полный, месяц клопа ипать... |
STIPLER 12/01/2016 10:44 |
tynalex, Похоже, клиент слился. |
Filat 23/01/2016 09:43 |
тема закрыта. |
STIPLER 26/01/2016 21:54 |
Filat, Ты решение выложил?!
Насрал в разделе и умылся?! Потрогай свои яйца - они тоже теплее остального организма, идиот! |
