тестер транзисторов | |
| klim1111 03/08/2016 19:31 |
Здравствуйте знатоки,кто собирал вот этот прибор http://meandr.org/archives/15258#comment-1784
не открывается кт3107,следовательно нет питалова на кренке,а если подать на кренку отдельно то на экране появляются квадратики,кто вкурсе в чем дело? |
| serega-64 03/08/2016 19:40 |
Предположительно ATMega8 "пустая" или убитая, а может программируемая микропрограмма слетела. ИМХО. |
| klim1111 03/08/2016 20:12 |
Прошивал avr910 вроде без ошибок было,правда в плату впаяная ну в смысле не через панельку,вопрос ещё в том почему кто 3107 не открывается? |
| serega-64 03/08/2016 20:35 |
А патамучто с 12 вывода нет потенциала на откр. VT3, неужели так трудно проанализировать схему? |
| REKKA 03/08/2016 22:50 |
ты подключил правильно индикатор ? |
| klim1111 04/08/2016 00:59 |
Вечером ещё раз перепроверю,но думаю что правильно подключил. |
| klim1111 04/08/2016 07:34 |
Дело было в прошивке,перепрошил все заработало, только меряет он как-то не правильно, но я думаю что это из-за длинных проводов,вечером дальше буду заниматся, так что пока не закрывайте тему. |
| REKKA 04/08/2016 08:02 |
смотри, проверяй что, на паял |
| serega-64 04/08/2016 10:19 |
=только меряет он как-то не правильно=
Что неправильно? В приведенной статье прямо сказано про сопротивление и емкость - значения не точные. Длина проводов может быть до полуметра при площади сечения проводника 0.75-1кв.мм. |
| klim1111 05/08/2016 20:57 |
не меряет транзисторы,любой транзистор биполярный он или полевой показывает как диод |
| serega-64 05/08/2016 21:07 |
klim1111, Чё могу сказать, игра не стоит свеч. Не отчаивайся, наш путь состоит из проб и ошибок, только ламеры думают, что все проще яйца, закажи на али, там выбор примерно из 10 различных исполнений, может меньше, не считал. Все примерно одинаковые по функционалу измерений, могут быть добавлены генератор, частотомер, шим-модуляция и пр.. Ну и схемотехника разная, хотя используется одна и та же микроба с разными версиями прошивок.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 22:14 klim1111, Да, я на али 3 штуки заказывал, не сразу, постепенно, выявляя некоторые, как бы сказать, ну неудобства, неполноценность что ли, в итоге больше вроде и не надо, на работе одна и две дома, все разного производителя, вернее комплектовщика, все устройства - конструкторы, спаяй сам, цена от 700 до 1100 р. |
| klim1111 06/08/2016 20:42 |
serega-64, а ссылку можно? |
| serega-64 07/08/2016 14:27 |
klim1111, =а ссылку можно?=
http://ru.aliexpress.com/item/2016-DIY-kits-TFT-LCD-M328-Transistor-Tester-LCR-Diode-Capacitance-ESR-voltage-meter-PWM-Square/32649811953.html Мне этот понравился. Брал еще этот http://ru.aliexpress.com/item/Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-L-C-R-free-shipping/32423050095.html И такой. Этот был первый. |
| klim1111 08/08/2016 06:53 |
serega-64, ну мне первый тоже больше нравится,у него есть функция esr метр
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 05:54 serega-64, спасибо |
| serega-64 08/08/2016 07:27 |
klim1111, Они все обладают такой функцией, разница в точности и предела с которого этот показатель измеряется. |
| REKKA 08/08/2016 09:29 |
емкостя все ровно выпаивать из плат перед измерением Иначе замер не точен будет |
| serega-64 08/08/2016 09:36 |
REKKA, =емкостя все ровно выпаивать из плат перед измерением Иначе замер не точен будет=
Для этих примочек таки да, по другому никак. У меня друг сам разработал ESRmeter исключительно для емкостей от 100 до 10000мкф, с двумя диапазонами, проверяется невыпаивая, показания, что в схеме, что без. Разрабатывал специально для ИБП. |
| REKKA 08/08/2016 09:39 |
ну если проверять емкостя в телевизорах им подобным аппаратуру я согласен . А если LCD телевизоры , материнские платы то там по любому выпаивать и проверять |
| serega-64 08/08/2016 10:05 |
REKKA, Ну кому как, что бы оценить на сколько цел конденсатор, мона и не выпаивая, я и на майнах LCD тел. и мониках убедился в достоверности показаний этого приборчика. |
| REKKA 08/08/2016 11:03 |
LM324 TL555 микры? |
| serega-64 08/08/2016 12:00 |
REKKA, =LM324 TL555 микры?=
CD4066, К1407 вроде, на выходе , я не собирал, он мне полуфабрикат слепил, а там я сам доделывал и в корпус запихивал. Вольтметр с али трехрахрядный, трехпроводной, до 30в, точка закрашена. 1 диапазон до 420mOm, 2 - 4.2Оm. |
| serega-64 08/08/2016 12:42 |
К1407 на выходе этт точно. Почему она? Друг решил их использовать, потому как наличие в достатке и точность приличная, дрейф практически отсутствует. |
| serega-64 09/08/2016 00:14 |
Да, DD1-TL555, CD4066. А на выходе К1407УД2. Тока что вскрыл, посмотрел. |
