тестер транзисторов
klim1111
Сообщение #1 От 03/08/2016 19:31 цитата
Здравствуйте знатоки,кто собирал вот этот прибор http://meandr.org/archives/15258#comment-1784
не открывается кт3107,следовательно нет питалова на кренке,а если подать на кренку отдельно то на экране появляются квадратики,кто вкурсе в чем дело?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 03/08/2016 19:40 цитата
Предположительно ATMega8 "пустая" или убитая, а может программируемая микропрограмма слетела. ИМХО.
klim1111
Сообщение #3 От 03/08/2016 20:12 цитата
Прошивал avr910 вроде без ошибок было,правда в плату впаяная ну в смысле не через панельку,вопрос ещё в том почему кто 3107 не открывается?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 03/08/2016 20:35 цитата
А патамучто с 12 вывода нет потенциала на откр. VT3, неужели так трудно проанализировать схему?
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 03/08/2016 22:50 цитата
ты подключил правильно индикатор ?
klim1111
Сообщение #6 От 04/08/2016 00:59 цитата
Вечером ещё раз перепроверю,но думаю что правильно подключил.
klim1111
Сообщение #7 От 04/08/2016 07:34 цитата
Дело было в прошивке,перепрошил все заработало, только меряет он как-то не правильно, но я думаю что это из-за длинных проводов,вечером дальше буду заниматся, так что пока не закрывайте тему.
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 04/08/2016 08:02 цитата
смотри, проверяй что, на паял
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 04/08/2016 10:19 цитата
=только меряет он как-то не правильно=
Что неправильно? В приведенной статье прямо сказано про сопротивление и емкость - значения не точные. Длина проводов может быть до полуметра при площади сечения проводника 0.75-1кв.мм.
klim1111
Сообщение #10 От 05/08/2016 20:57 цитата
не меряет транзисторы,любой транзистор биполярный он или полевой показывает как диод
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 05/08/2016 21:07 цитата
klim1111, Чё могу сказать, игра не стоит свеч. Не отчаивайся, наш путь состоит из проб и ошибок, только ламеры думают, что все проще яйца, закажи на али, там выбор примерно из 10 различных исполнений, может меньше, не считал. Все примерно одинаковые по функционалу измерений, могут быть добавлены генератор, частотомер, шим-модуляция и пр.. Ну и схемотехника разная, хотя используется одна и та же микроба с разными версиями прошивок.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 22:14
klim1111, Да, я на али 3 штуки заказывал, не сразу, постепенно, выявляя некоторые, как бы сказать, ну неудобства, неполноценность что ли, в итоге больше вроде и не надо, на работе одна и две дома, все разного производителя, вернее комплектовщика, все устройства - конструкторы, спаяй сам, цена от 700 до 1100 р.
klim1111
Сообщение #12 От 06/08/2016 20:42 цитата
serega-64, а ссылку можно?
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 07/08/2016 14:27 цитата
klim1111, =а ссылку можно?=
http://ru.aliexpress.com/item/2016-DIY-kits-TFT-LCD-M328-Transistor-Tester-LCR-Diode-Capacitance-ESR-voltage-meter-PWM-Square/32649811953.html
Мне этот понравился. Брал еще этот
http://ru.aliexpress.com/item/Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-L-C-R-free-shipping/32423050095.html
И такой. Этот был первый.
klim1111
Сообщение #14 От 08/08/2016 06:53 цитата
serega-64, ну мне первый тоже больше нравится,у него есть функция esr метр
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 05:54
serega-64, спасибо
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 08/08/2016 07:27 цитата
klim1111, Они все обладают такой функцией, разница в точности и предела с которого этот показатель измеряется.
REKKA
REKKA
Сообщение #16 От 08/08/2016 09:29 цитата
емкостя все ровно выпаивать из плат перед измерением Иначе замер не точен будет
serega-64
serega-64
Сообщение #17 От 08/08/2016 09:36 цитата
REKKA, =емкостя все ровно выпаивать из плат перед измерением Иначе замер не точен будет=
Для этих примочек таки да, по другому никак. У меня друг сам разработал ESRmeter исключительно для емкостей от 100 до 10000мкф, с двумя диапазонами, проверяется невыпаивая, показания, что в схеме, что без. Разрабатывал специально для ИБП.
REKKA
REKKA
Сообщение #18 От 08/08/2016 09:39 цитата
ну если проверять емкостя в телевизорах им подобным аппаратуру я согласен . А если LCD телевизоры , материнские платы то там по любому выпаивать и проверять
serega-64
serega-64
Сообщение #19 От 08/08/2016 10:05 цитата
REKKA, Ну кому как, что бы оценить на сколько цел конденсатор, мона и не выпаивая, я и на майнах LCD тел. и мониках убедился в достоверности показаний этого приборчика.
  0113.jpg  50.64 КБ  Скачано: 397 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #20 От 08/08/2016 11:03 цитата
LM324 TL555 микры?
