Мультиметр Mastech MY64 помогите!
Snake69
14/08/2016 12:23
MY64N Rev 2.4
Здравствуйте, господа профи! Как говорится -и про старуху бывает порнуха голливудская улыбка
По запарке забыл щуп перекинуть из гнезда mA в Hz, надо было частоту в розетке глянуть. Короче мультик задымился слегонца. Показания стали -1 после замены пердохранителя. Заменил LM324DG на LM324 без прочих опознавательных знаков/ну что уж было в магазине/. Теперь во всех режимах показания стали больше на 30. LM358 тоже поменял пару штук -ничего не изменилось. Обвязку прозвонил обычным мультиком, ничего необычного не нашел. Подскажите кто конкретно это лечил - " что надо курить" чтоб мульт снова заработал? Сообщения на форуме по этой теме пролистал, схемы скачал, но не на мой вариант информация.
REKKA
14/08/2016 13:56
Керамические предохранители (белые на фото один длинный другой короткий ) я так понял целы? транзисторы смд смотрел? Я в таких случаях проверяю (выпаивая) транзисторы и меняю все ОУ . Тогда только вижу "сдвиги"
ДОБАВЛЕНО 14/08/2016 15:01
я их вижу 5шт LM358 и одна шт LM324
Snake69
15/08/2016 04:26
зачем че-то писал? Откуда 5шт?
В таких случаях можно взять 2,5р и пойти в магаз за новым, только вот супруга дорогая в курсе уже что мульт спалил - а это был её подарок /как ни странно/. Тут хирург скорее нужен - а не терапевт
REKKA
15/08/2016 08:56
Snake69, Ты, спросил совета в ремонте я тебе его дал. Делать или не делать , это дело твое 5шт ОУ изоброжены у тебя на фото.
делитель подпален
shadows1
08/09/2017 18:38
Подниму темку.У кого есть возможность уточнить номиналы резисторов R81 и R52 ?
kvn51
08/09/2017 20:51
shadows1, держи схему http://fixmag.ru/izmer/multim/901-mastech-my64.html
shadows1
09/09/2017 08:35
Да не совпадают эти схемы,у меня тестер как у ТС.
an26
16/09/2017 23:36
shadows1 писал:
привет.
у меня такой же и проблемка похожая. только я в измерение ёмкости подал 30 вольт. по запарки конечно. хочу попробовать зтот вариант
http://www.chipmaker.ru/topic/158713/
и заменил Q3.
Если что могу отписаться когда микросхемы придут.
REKKA
17/09/2017 08:40
shadows1 писал:
олько я в измерение ёмкости подал 30 вольт. по запарки конечно. .
Этот вариант не прокатит там надо менять ОУ Какой смотри по схеме .
an26
17/09/2017 12:11
Я ззамнил ВСЕ микросхемы и проверил ВСЕ резисторы и конденсаторы. Результата не дало. Остался последний вариант.
REKKA
17/09/2017 16:06
an26,Дорожки по переключателю смотрел ? Остальные измерения у тебя ,все нормально показывает или тоже с проблемами? Если с проблемами то это проц . Смотри ICL7106 или похож аналог
an26
18/09/2017 12:04
при включении прибора вообще ничего не отображается. только при замыкании минуса источника питания с общей шиной показывает случайные цифры и уходит в -1. И без разницы на каком режиме измерения находится переключатель.А предложенная схема выше от других моделей. И ещё. напряжение между минусом питания и массой прибора должно быть около 3-ёх вольт у моего прибора 0.556вольт
REKKA
18/09/2017 18:58
an26, это проц
an26
20/09/2017 13:26
Уважаемый! Это не процессор. Это аналого-цифровой преобразователь.
ИдельПетрович
20/09/2017 19:40
REKKA, у меня ситуация похожая на an26, Забыл переставить щуп с измерения емкости на измерение напряжения,
а переключатель переключил. Пытался замерить 32 вольта переменки,
ничего внятного не показало, я переключил на измерение постоянки,
тоже ничего внятного не показало. Потом куда переключил не помню,
мне показало какие-то иероглифы и плавно экран погас и больше
мультиметр ни на что не реагировал.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 21:42
REKKA, Разобрал, проверил батарейку мультиметром M838 производства ФАЗА,
вполне живая, подключил MY64 к лбп, при включении потребляет 5ma. Когда
придерживаю пальцами снизу платы при включении он какбы нормально
включается, постоянно показывает что батарея садится, и ничего не
меряет. На плате MY64 нет видимых следов дохлых деталей. На плате написано MY64 Rev 2.4
REKKA
20/09/2017 19:57
ИдельПетрович, пробуй сначала просмотреть транзисторы, оу Ну если , и то не поможет то проц Или какan26, выразился аналоговый-преобразователь
ИдельПетрович
20/09/2017 20:09
REKKA, если так проверить оу то сканает? Соединить инвертирующий вход с выходом, подать питание и напряжение на прямой вход(1V), исправный ОУ на выходе должен выдать то, что подал ему на вход
shadows1
24/09/2017 09:40
Вижу подтянулся народ,Коллеги! ну дайте же четкое фото платы,что бы номиналы рассмотреть.
Или уточните номиналы резисторов R52 и R81
REKKA
24/09/2017 12:35
ИдельПетрович писал:
REKKA, если так проверить оу то сканает? Соединить инвертирующий вход с выходом, подать и напряжение на прямой вход(1V), исправный ОУ на выходе должен выдать то, что подал ему на вход
не надо изощряться Смотри осликом вых на каждом оу в схеме . Если, его нет то проверяй вх и т.д
ИдельПетрович
24/09/2017 14:37
shadows1, r52 1002, r81 6801, четкое фото не могу, ограничение в 1мегабайт на фото((((
ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 16:39
REKKA, пока проверял оу, плата перестала стартовать и я ее забросил. С отпуска выйду, покажу медтехнику на работе, может поможет...
shadows1
25/09/2017 12:12
Вот это помогли,спасибо огромное!
shadows1
29/09/2017 11:08
Ремонт продолжается,в обрыве подстроечный резистор VR7,обозначений на нем нет.
Подскажите его номинал плиз.
ИдельПетрович
29/09/2017 11:13
shadows1, вечером напишу, метр дома лежит
shadows1
29/09/2017 11:16
Ок,жду
ИдельПетрович
30/09/2017 10:55
shadows1, не получилось вчера, пишу сегодня. На самом подстроечнике нет никаких обозначений, мультиметром 2Ком показывает
ИдельПетрович
30/09/2017 14:56
shadows1, я тебе на почту отправил более-менее четкие фотографии платы
shadows1
30/09/2017 15:37
Спасибо,буду пробовать
ИдельПетрович
02/10/2017 11:17
shadows1, ну че там? есть продвижения?
an26
02/01/2018 14:27
REKKA писал:
