Схема измерителя емкости конденсаторов СМ-7115А | |||||
| kvarc-zet 21/05/2017 11:40 |
По невнимательности,я измерил емкость конденсатора предварительно не разрядил его,что и привело к выходу его из строя. После его вскрытия, были обнаружены пробитые SMD-транзисторы;Q1,Q2,Q3 и резисторR1-10ом.Транзисторы с маркировкой J6 были замены на КТ945,резистор-по номиналу,но прибор не заработал.Я был-бы очень благодарен, если кто-нибудь. предоставить cхему этого прибора на форуме или в личку,очень нужно или подскажет методику ремонта этого прибора.Спасибо. |
| Yuritsh 21/05/2017 13:41 |
Ты хотя-бы фото внутренностей выложил. Это скорей всего упрощенная версия какого нибудь DT9208. |
| kvarc-zet 21/05/2017 13:59 |
| skolin 21/05/2017 15:34 |
Не внимательно прочитал. Но все же человек не пользовался поиском. Оказывается все разжевано до мелких подробностей и схема на этом сайте.
И самое интересное , вместо smd - КТ945 |
| Yuritsh 21/05/2017 16:57 |
АЦП надо сначала проверять. А потом делать вывод о целесообразности ремонта.
КТ945 это конечно круто, хорошо хоть не МП35. ![]() |
| kvarc-zet 21/05/2017 18:05 |
| skolin 21/05/2017 23:15 |
kvarc-zet, а вы знаете какую роль играют Q1 и Q2 ? С заменой Q3 еще согласен. А слова ",меняется на более мощный и стабильный КТ945" как раз неуместны здесь. Первое это стабильность тут ни при чем. Второе это самое главное на более мощное как раз и не следовало менять. Я бы их вообще на smd диоды шотки поменял.В общем после следующей ошибки П4 уже не понадобиться. ![]() |
| Yuritsh 22/05/2017 00:19 |
| kvarc-zet 22/05/2017 07:56 |
| REKKA 22/05/2017 08:42 |
подожди Yuritsh, аффффффтор не начал еще АЦП ICL7106 туда лепить особенно в DIPкорпусе Как я понял все эти ,его замены смд прибору как собаке пятая нога Он пущай проц меняет |
