Кабельный тестер SC8108 неисправность"SHORT" | |||
| ALEX0530 13/10/2017 09:11 |
На дисплее при калибровке выдаёт надпись SHORT 1-2 1-3 1-4-1-5 итд...
Версия ПО 5.1 коротких замыканий по разъёмам и микросхемам не обнаружено. Просьба рекомендации (если есть инструкция по перепрошивке, схема, любая информация) Могу переслать фото платт. |
| Alex N. 13/10/2017 10:05 |
Это не ошибка, а руководство к действию: замкнуть ДЛЯ КАЛИБРОВКИ выводы 1-2, потом 1-3 и так далее. |
| ALEX0530 16/10/2017 09:01 |
я это сделал сразу.... есть ли разница в длинне калибровочных перемычек и есть разница в последовательности??? |
| M27C4001 12/11/2017 17:04 |
У меня такой же.
Уронил - не включается. Нашел 2 сгоревшие 4051 и 4052- заменил. Не включается. Прозвонил все. Не включается, мог че пропустить... Прошу помощи |
| ALEX0530 12/11/2017 17:21 |
Там 2 платы. Та что с индикатором на ней чип залит подсветка должна быть при извлечённом процессоре что на второй плате. Надо его вытащить и измерить напряжения питания микросхем. Потом проверить с процессором есть ли на кварцевом резонаторе частота. Скачать даташит на процессор и проверить. А осциллограф то есть или нет??? Программатор есть??? Подойдёт Pony prog, сосчитать заливку и прислать мне, |
